保存するドキュメントによって、複数のオプションが選択可能になる場合があります。
STL エクスポート
eDrawings ファイルの受信者がこのファイルを STL ファイルとしてエクスポートできるように設定します。
シェイディング゙ データとともに保存
(図面のみ) eDrawings ファイルにシェイディングの情報が含まれるようにします。
測定開始
これで、eDrawings ファイルのジオメトリの測定が可能になります。 このオプションはデフォルトでオフに設定されています。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: eDrawings 2014 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
