外観(Appearance)
強調色 |
エンティティを選択したときに使用する色を設定します。 |
背景色 |
全てのファイルでグラフィックス領域の背景色を設定します。
ドキュメントの背景を上書き
ドキュメントの背景色を指定の色で上書きします。
グラジエント色の背景を使用
背景色で選択されている色がグラジエント色の背景に適用されます。 ドキュメントの背景を上書きオプションを選択すると、使用可能になります。
紙の色 |
図面ドキュメントの紙の色を設定します。
紙の色を上書き
ドキュメントの紙の色を指定の色で上書きします。
ダイナミック表示アニメーションを使用 |
1つのビューから別のビューに移ると、変更を連続したアニメーションのフレームで確認できます。 |
影の表示 |
モデルの影を表示します。 |
パフォーマンス
グラフィックス ブースト |
グラフィック アダプタ ハードウェア アクセラレータを使用します。 このオプションは承認済みグラフィックス カードでの使用を推奨します。 詳細情報を参照するには、承認グラフィックス カード をクリックしてください。次のように最適化できます:
最高速
反射を含む最善の外観
外観を向上させることができますが、レンダリングにかかる時間が長くなる場合があります。 このオプションは次をサポートします:
- SolidWorks RealView、SolidWorks 2009 以降の部品とアセンブリで定義されている外観とシーン
- すべてのサポートされるアプリケーションの部品とアセンブリにおける床の反射
eDrawings Viewer でグラフィックスの問題が発生した場合は、すべての開いたファイルを閉じて、グラフィックス ブーストを選択解除してください。 グラフィックス ブーストを選択解除すると eDrawings はソフトウェアの OpenGL を使用します。
3D ステレオ表示(eDrawings でファイルを開く前に有効にする) |
モデルのステレオグラフィック表示を有効にします。 ステレオグラフィック表示を使用するには、eDrawings ファイルを開く前にこのオプションを選択する必要があります。 ステレオグラフィック表示を使用するには、対応しているモニター、グラフィックス カード、および 3D メガネが必要です。 詳細は、NVIDIA® Corporation Web サイトまたは Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) Web サイトを参照してください。
2 つの表示間のオフセットの度合いを示すステレオ分離(Stereo Separation)を変更することができます。
リセット(Reset) |
ユーザーのグラフィックス カードに従ってパフォーマンスをリセットします。 |
その他のオプション(Other Options)
ステータス バーに最新のニュースデータを表示する |
選択解除すると、SolidWorks ニュースとイベントの表示が非表示になります。 |
パフォーマンス電子メールを有効にする |
パフォーマンス インフォメーションが、製品改善の手助けの為に SolidWorks Corporation に送られます。 プロセスは目に見えず、ただシステムとコマンドの使用法が品質と使用法の評価のために報告されます。 すべての情報は機密です。 ユーザー パフォーマンス フィードバック プログラムの詳細は、パフォーマンス電子メールを有効にする をクリックしてください。 eDrawings インストールした場合、または Drawings 実行可能ファイル、または HTML ファイルを最初に開いた場合にも、このツールを有効にすることができます。 このオプションは、次に eDrawings Viewer を開いた場合に適用されます。 |
30日毎に ServicePack アップデートをチェックする |
新しい ServicePack が使用可能になると、そのバージョン番号とダウンロード オプションのメッセージが表示されます。
SolidWorks Network ライセンスを無効にする |
マシンが SolidWorks Network ライセンス (SNL) を使用するように設定されている場合、SolidWorks Network ライセンス (SNL) を無効に設定できます。 eDrawings アプリケーションを再開始し、変更を適用します。 |
スタンプのパス(Stamps path)
スタンプ イメージを含むフォルダのパスを指定します。
