目次を表示しない
SolidWorks Materials Web Portal からの材料の適用
SolidWorks Subscription Service 契約のお客様は、オンラインの SolidWorks 材料ポータルから材料の膨大なライブラリにアクセスできます。 この拡張材料データベースは Matereality LLC とのパートナーシップを通じて提供されます。
SolidWorks Materials Web Portal から材料をダウンロードして適用するには:
  1. 材料 ダイアログ ボックスで左下のオプション SolidWorks Materials Web Portal を使用してその他の材料にアクセスするにはここをクリック を選択します。
    Matereality LLC が運営している SolidWorks Materials Web Portal がアクティブになります。
  2. Select Study(スタディの選択)Select Material Model(材料モデルの選択)、および Select Type of Materials(材料タイプの選択) の設定を選択します。
  3. Locate Materials(材料の検索) をクリックします。
    Matereality では、選択条件に基づいて使用可能な材料を検索します。 マトリックスの形式に一致するすべての材料がリストに表示されます。
  4. 特定の材料ノードにポインタを移動すると、データ ソースと材料特性に関する情報が表示されます。 ノードをクリックすると、材料がアクティブになります。
    選択した材料のページが別のウィンドウで開きます。 材料特性とデータソース証明書に関する詳細がMaterial Model(プロパティ)、Material(材料)、Raw Data(生データ)の各タブに表示されます。
  5. 左上のダウンロード(Download)ボタンをクリックします。 材料データベース(*.sldmat)を開く、または保存するよう求めるプロンプトが表示されたら、保存(Save)をクリックします。
    材料データベースの保存先フォルダの場所をメモします。
  6. SolidWorks の材料(Material)ダイアログ ボックスで開く(Open)をクリックします。 材料データベースのフォルダの場所を参照してファイル(*.sldmat)を開きます。
    SolidWorks は、材料データベースを保存するための Matereality +材料名(Matereality Materials)という新しいフォルダを材料ツリーに作成します。
    SolidWorks Materials Web Portal データベースのデフォルトの場所をツール(Tools) > オプション(Options) > システム オプション(System Options) > ファイルの検索(File Locations)で指定します。 次のフォルダを表示(Show folders for)に材料データベース(Material Databases)を選択します。
    以降のすべての材料のダウンロードは Matereality +材料名(Matereality Materials)フォルダの適切なサブフォルダ(ゴム(Rubber)、プラスチック(Plastic)、または金属(Metal))に保存されます。
  7. 適用 をクリックし、次に 閉じる をクリックします。
SolidWorks Materials Web Portal からダウンロードした材料の特性を編集できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   SolidWorks Materials Web Portal からの材料の適用
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
