Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Collapse アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
構成部品のミラー PropertyManager ステップ 3: 反対側(Mirror Components PropertyManager Step 3: Opposite Hand)
構成部品の反対側バージョンを作成するときは、これを新規ファイルに保存するか、または既存の構成部品ファイル内の参照コンフィギュレーションとして保存するかを指定します。
構成部品のミラー PropertyManager のこのページ (ステップ3: 反対側) を表示するには:
ステップ 2: 表示方向設定 で反対側バージョンの作成を選択し、次へ をクリックします。
反対側バージョン(Opposite Hand Versions)
反対側バージョンを作成する構成部品がリスト表示されます。
保存フォーマット 反対側バージョンの保存に関する詳細を指定します。リストされたすべての構成部品に適用するオプションを選択します:
既存ファイルで新しい駆動コンフィギュレーションを作成(Create new derived configuration in existing files)
反対側バージョンを既存の構成部品ファイル内の新規参照コンフィギュレーションとして保存します。
新規ファイルを作成(Create new files)
反対側バージョンを新しい構成部品ファイルとして保存します。
命名規則 新しく作成されるコンフィギュレーションやファイルの命名規則を指定します:次のいずれかを選択してください:
プレフィックス追加(Add Prefix)
既存名の前に指定テキストを追加します。テキストを下のボックスに入力します(デフォルトはミラー)です。プレビューが2つ目のボックスに表示されます。
サフィックス追加
既存名の後に指定テキストを追加します。テキストを下のボックスに入力します(デフォルトはミラー)です。プレビューが2つ目のボックスに表示されます。
ユーザー定義
指定テキストを新しい名前として使用します。テキストを2つ目のボックスに入力します。
新規ファイルを作成 が選択されている場合、次のオプションも使用可能になります。
[ファイル選択] ダイアログ ボックスを開き、既存構成部品ファイルを検索し、新しい反対側バージョンの構成部品ファイルで置き換えることができます。
ファイルを1つのフォルダに配置(Place files in one folder) 新しいファイルを指定フォルダに保存します。 指定しない場合、新しく作成される反対側バージョンファイルは、そのシード構成部品ファイルに保存されます。 選択(Choose)をクリックし、ディレクトリ選択(Choose Directory)ダイアログ ボックスを開き、既存フォルダを選択するか、新しいフォルダを作成します。
向き
Z 軸を保持 構成部品をミラーして反対側バージョンを作成する際に、平面と上面を保持することにより、選択した構成部品の Z 軸の向きを維持します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   構成部品のミラー PropertyManager ステップ 3: 反対側(Mirror Components PropertyManager Step 3: Opposite Hand)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
