目次を表示しない
一般のインポート オプション
一般インポート オプションを設定するには:
  1. Open (標準ツールバー)または ファイル > 開く をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスでファイルの種類 (Files of Type) を次のいずれかに設定し、オプション(Options)をクリックします。
    • IGES (*.igs,*.iges)
    • STEP AP203/214 (*.step,*.stp)
    • ACIS (*.sat)
    • VDAFS (*.vda)
    • Unigraphics (*.prt)
    • Inventor Part (*.ipt)
  3. 以下に説明されているオプションを選択し、OKをクリックして開く(Open)ダイアログ ボックスに戻ります。
    オプション 説明
    サーフェス/ソリッド エンティティ
    ソリッド形成
    B-REP マッピング(B-REP mapping):境界表現(BREP)データを使用してトポロジーを直接マッピングすることによりモデルをインポートします。特に複雑なモデルの場合、一般的には、このモードは編みあわせよりも高速であるといえます。ソリッド形成(Try forming solid(s))オプションを選択し、 B-REP マッピング(B-REP mapping)オプションを選択しないと、SolidWorks はサーフェスをソリッドとして編み合わせようとします。
    編みあわせサーフェス(K)
    サーフェスとしてインポートし、サーフェスを編み合わされます。
    編みあわせない(D)
    サーフェスとしてインポートし、サーフェスを編み合わせないようにします。
    エンティティのマージ (Inventor 部品、SAT、STEP、または IGES 用)
    編みあわせサーフェス または 編みあわせない が選択されているときに、分割ライン(冗長なジオメトリ)を保持してソリッドを作成するには。
    座標点/カーブ エンティティ
    スケッチとしてインポート(I)
    データを 2D や 3D のスケッチ データとしてインポートします。座標カーブをインポートする場合に使用することを推奨します。座標点と 2D スケッチは 2D スケッチとしてインポートされます。2D や 3D カーブは 3D スケッチとしてインポートされます。
    3D カーブとしてインポート(A)
    データを 3D カーブとしてインポートします。2Dや3Dカーブはカーブとしてインポートされます。座標点と 2D スケッチは 2D スケッチとしてインポートされます。
    マルチ ボディを部品としてインポート (IGES、STEP、UG、ACISのみ): マルチ ボディ部品をアセンブリ ドキュメントの個別部品ドキュメントとしてインポートします。選択解除すると、マルチボディ部品は、複数のボディを持つ部品ドキュメントとしてインポートされます。
    全エンティティチェックの実行とエラーの修復 エラーをチェックして修復します。モデル エンティティの確認と修復(可能な場合)により多くの時間が費やされるため、インポートのパフォーマンスが低下します。
    自動的にインポート診断を実行(修復) ファイルをインポートすると、インポート診断が自動的に実行されます。選択解除すると、ファイルをインポートする度に、インポート診断の実行に関して尋ねられます。
    ユーザー定義公差(Customize curve tolerance) 微小エンティティ(1.0e-6 から 1.0e-7 メートルが最小値)のあるモデルをインポートする場合に公差をユーザー定義するオプションです。選択解除すると、SolidWorksでは、内部公差設定が利用されますが、これは小さなモデルを適切にインポートして表示するには大きすぎます。ボックスに公差値を入力します。
    単位(Unit) インポート ファイルの測定の単位を設定します。
    ファイル指定単位(F)
    インポートしたファイルの単位を使用します。
    ドキュメント テンプレート指定単位(O)
    SolidWorks テンプレート ファイルの ツールオプションシステム オプションデフォルト テンプレート で指定されている単位を使用します。
    IGES
    IGES レベル表示
    IGES ファイルにカーブまたは異なるレベル(レイヤー)が含まれている場合、IGES 読み込み-サーフェス、カーブ、レベルダイアログボックスが表示されます。
    STEP
    コンフィギュレーション データのマッピング
    STEP ファイルのコンフィギュレーション データとジオメトリ データをインポートします。ジオメトリ データ(geometric data)のみをインポートする場合は、選択解除します。
    Unigraphics
    ツールボディのインポート
    ツール ボディは最終的なボディを構成するためにインポートされます。最終的なボディのみをインポートする場合は、選択解除します。
  4. 開くファイルを選択し、開く(Open)をクリックしてファイルをSolidWorks ドキュメントとしてインポートします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   一般のインポート オプション
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
