목차 숨기기
대화 상자 열기
기존 파트, 어셈블리, 도면 문서를 여는 방법
열기 (표준 도구 모음) 또는 파일 > 열기 을(를) 클릭하거나 Ctrl+O을(를) 누릅니다.
파트와 어셈블리 문서에서 기존 도면을 열 수 있습니다. FeatureManager 디자인 트리에서 제일 상위 항목 또는 그래픽 영역에서 모델의 아무 곳이나 오른쪽 클릭하여 도면 열기를 선택합니다. 모델이 있는 폴더에서 모델과 같은 이름의 도면이 자동으로 검색됩니다. 도면이 있으면 자동으로 열립니다. 해당 도면이 없을 경우 탐색 창이 나타나 도면을 직접 찾아 볼 수 있습니다.
  모드 다음 중 하나를 선택합니다.
간략해제
(파트, 어셈블리, 도면). 모든 모델 데이터를 메모리에 완전히 로드합니다.
빨리 보기
(파트). 파트를 보기 전용으로 엽니다. 설정을 선택할 수 있지만 표시 상태는 선택할 수 없습니다. 파트의 화면 이동, 확대/축소 및 회전이 가능하지만, 이를 편집하거나 측정 도구 사용, 또는 문서 저장 작업을 할 수 없습니다. 파트 문서에서, 그래픽 영역에서 오른쪽 클릭하고 편집을 선택하여 편집 모드로 변경할 수 있습니다.
빨리 보기
(도면). 도면의 단순화된 버전을 엽니다. 여러 개의 시트 도면의 경우 빨리 보기에서 하나 이상의 시트를 열 수 있습니다.
간략
(어셈블리, 도면). 모델 데이터의 일부만 메모리에 로드합니다. 나머지 모델 데이터는 필요에 따라 로드됩니다. 간략 모드로 열면 어셈블리 및 도면의 성능이 향상됩니다.
대형 어셈블리 모드
(어셈블리). 대형 어셈블리의 성능을 향상시키는 설정 모음을 설정합니다.
대규모 설계 검토
(어셈블리). 어셈블리의 설계 검토 시 유용하게 사용할 수 있는 기능은 유지한 채로 매우 큰 어셈블리를 빠르게 열 수 있습니다.
대형 어셈블리의 도면을 열 경우 모드가 자동으로 간략 모드로 설정되지만 목록에서 다른 모드를 선택할 수 있습니다.
다중 스레드 문서 불러오기 모드로 대형 문서를 엽니다.
  설정 열려는 모델의 설정을 지정합니다. <고급>을 선택하면 문서 설정 대화 상자가 열립니다(어셈블리만).
  미리보기 선택한 설정의 이미지를 표시합니다. 설정이 미리보기에 표시되지 않으면, 문서를 열고 선택한 설정으로 저장합니다. 다음에 문서를 열 때, 설정이 표시됩니다.
  표시 상태 (파트와 어셈블리) 모델을 열려는 표시 상태를 지정합니다.
  숨은 부품 불러오지 않음 (어셈블리). 선택한 표시 상태에서 보이는 어셈블리 부품만 로드합니다.
  Speedpak 사용 (간략 해제 모드, 간략 모드 또는 대형 어셈블리 모드의 어셈블리에서 사용 가능.) 대형 어셈블리나 복잡한 어셈블리를 열 때 Speedpak 설정을 사용하여 성능을 향상시킵니다.
  참조 현재 선택한 어셈블리나 도면의 참조 문서 목록을 표시합니다. 목록에 있는 파일의 위치를 편집할 수 있습니다.
  옵션 불러오기 옵션은 특정 파일 형식(IGES, STL 등)에만 사용할 수 있습니다. 선택한 파일 유형에 불러오기 옵션이 있으면, 이 단추가 표시됩니다.
아래 화살표(열기 버튼 옆)
읽기 전용으로 열기
이렇게 하면 문서를 열어 놓은 동안 다른 사용자가 그 문서를 변경할 수 있습니다. 읽기 전용 모드인 문서에 파트를 저장하거나 변경 할 수 없습니다.
이전 버전 표시
빠른 필터
원하는 파일 형식을 보려면 해당 조합의 빠른 필터 버튼을 클릭합니다. 예를 들어, 파트 필터 tool_filter_part.png는 파트만 표시합니다. 파트와 어셈블리를 표시하려면 파트 필터 tool_filter_part.png를 클릭하고 어셈블리 필터 tool_filter_assembly.png를 클릭합니다.
tool_filter_part.png 파트 필터링(*.prt, *.sldprt)
tool_filter_assembly.png 어셈블리 필터링(*.asm, *.sldasm)
tool_filter_drawing.png 도면 필터링(*.drw, *slddrw)
tool_filter_top_level_assemblies 상위 어셈블리 필터링(*.asm, *.sldasm) 하위 어셈블리를 제외한 상위 어셈블리만 표시합니다. 폴더에 파일 개수가 매우 많거나 파일 이름이 매우 길 경우 이 작업에 몇 초가 소요될 수 있습니다. 취소하려면 Esc 키를 누릅니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   대화 상자 열기
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
