목차 숨기기
스윕 PropertyManager
스윕 피처 유형에 맞게 스윕 PropertyManager 옵션을 지정합니다.
이 PropertyManager를 여는 방법
프로파일과 따를 경로를 스케치한 다음, 스윕 보스/베이스(피처 도구 모음), 스윕 컷(피처 도구 모음) 또는 스윕 곡면(곡면 도구 모음)을 클릭합니다.
프로파일과 경로
  프로파일 스윕 프로파일과 경로를 사용해서 스윕을 작성합니다.
  솔리드 스윕 (스윕 컷에만 사용 가능하며, 어셈블리 피처에는 사용할 수 없습니다.) 도구 바디와 경로를 사용해서 컷 스윕을 작성합니다. 가장 많이 사용되는 경우는 원통형 바디에 컷을 작성하는 것입니다. 이 옵션은 앤드밀 시뮬레이션에도 유용하게 사용할 수 있습니다.
컷 스윕의 경우에만, 솔리드 스윕을 선택하면 경로가 그 안에서 인접(각진 모서리 없음)해야 하고 도구 바디 프로파일 위나 그 안의 점에서 시작해야 합니다.
도구 바디와 경로
컷 스윕
솔리드 스윕이 나선형 경로를 따라있는 툴 바디를 조정하는 방법에 주목합니다.
방향/꼬임 유형에 대해 경로따라, 경로 맞춤 유형에 대해 없음을 선택하면 툴 바디는 나선형 경로의 탄젠트를 올바르게 따라갑니다.
툴 바디가 나선형 경로를 따라갈 때 참조에 수직을 유지하도록 하려면, 경로 맞춤 유형방향 벡터를 선택한 다음, 툴 바디가 수직을 유지하는 방향을 선택합니다(예: 원통의 평면 끝면에 수직).
도구 바디가 원통의 나선형 경로를 따르면서 끝면에 평행을 유지합니다. 이 기능은 툴 절삭 시장에서 중요한 기능입니다.
프로파일 스윕 작성에 사용할 스케치 프로파일을 지정합니다. FeatureManager나 그래픽 영역에서 프로파일 스케치를 선택합니다. 베이스나 보스 스윕 피처를 위해 사용할 프로파일은 닫혀 있어야 합니다. 곡면 스윕 피처에 사용할 프로파일은 열리거나 닫힌 프로파일일 수 있습니다.
도구 바디(솔리드 컷 스윕만) 도구 바디가 볼록형이고 주요 바디와 합쳐서는 안되며 다음 중 하나로 아루어져야 합니다.
  • 선, 호와 같은 분석 지오메트리만으로 구성된 회전 피처
  • 원통형 돌출 피처
경로 프로파일을 스윕할 경로를 지정합니다. FeatureManager 디자인 트리나 그래픽 영역에서 경로 스케치를 선택합니다. 경로는 개곡선 또는 폐곡선일 수 있으며, 하나의 스케치, 곡선, 또는 모델 모서리 세트에 포함된 스케치된 곡선 세트를 경로로 사용할 수 있습니다. 스윕 경로는 프로파일의 평면에서 시작해야 합니다.
그 경로나 (생성되는) 결과 솔리드는 자체 교차하지 않아야 합니다.
옵션
  방향/꼬임 형태 프로파일를 따라 스윕되는 경로의 방향을 조절합니다. 옵션:
경로따라
단면이 항상 경로와 같은 각도를 유지합니다.
경로따라를 선택하면, 이 옵션들은 경로를 따라 작고 균일치 않은 곡률 굴곡이 있어 프로파일이 잘못 맞춰졌을 때 프로파일을 보정해 줍니다.
기본 유지
단면이 항상 시작 단면에 평행을 유지합니다.
경로와 제1안내곡선따라
경로와 제 1 안내 곡선 따라를 선택하고 중간 단면의 뒤틀림 정도가 경로부터 첫번째 안내 곡선까지의 벡터로 결정됩니다. 수평 평면과 벡터 사이의 각도는 모든 중간 단면의 스케치 평면에서 일정하게 유지됩니다.
제1, 제2안내곡선따라
제 1, 제 2 안내 곡선 따라를 선택하고 중간 단면의 뒤틀림 정도가 첫 번째부터 두 번째 안내 곡선까지의 벡터로 결정됩니다. 수평 평면과 벡터 사이의 각도는 모든 중간 단면의 스케치 평면에서 일정하게 유지됩니다.
경로 따라 꼬임
경로따라 단면을 꼽니다. 지정 아래에서 꼬임의 각도나 반경, 방향을 지정합니다.
다음 보기는 뒤틀림 일회를 사용한 예입니다.
일정 반경으로 경로따라 꼬임
단면을 경로따라 꼴 때 시작 단면에 계속 평행을 유지하며 단면을 꼽니다.
  지정 기준(방향/꼬임 유형에서 경로따라 꼬임이나 일정 반경으로 경로따라 꼬임을 선택했을 때 사용할 수 있음). 다음 중 하나를 선택합니다.
꼬임 정의
꼬임 상태를 정의합니다. 각도, 반경, 방향 등을 선택합니다.
꼬임 각도
꼬임 각도나 방향을 지정합니다.
  경로 맞춤 유형(방향/꼬임 유형에서 선택한 경로따라에서 사용할 수 있음) 이 옵션들은 경로를 따라 작고 균일치 않은 곡률 굴곡이 있어 프로파일이 잘못 맞춰졌을 때 프로파일을 보정해 줍니다. 옵션:
없음(N)
프로파일을 경로에 수직으로 맞춥니다. 보정이 적용되지 않습니다.
최소 꼬임
(3D 경로에만 해당). 프로파일이 경로를 따라 갈 때 스스로 교차하지 않도록 방지합니다.
방향 벡터
방향 벡터에서 선택한 방향으로 프로파일을 맞춥니다. 방향 벡터를 지정할 요소를 선택합니다.
모든 면
경로에 인접 면들이 포함될 때, 스윕 프로파일을 인접 면에 탄젠트를 유지하도록 합니다.
방향 벡터(방향 벡터에서 선택한 경로 맞춤 유형에서 사용할 수 있음) 방향 벡터를 지정할 평면, 평평한 면, 선, 모서리선, 원통, 축, 꼭지점 등을 선택합니다.
  탄젠트면 병합 스윕 프로파일에 접선 부분이 있을 경우 이 옵션을 선택하면 결과 스윕에서 해당 곡면이 접하게 됩니다. 평면, 원통형, 또는 원추형 모양이 될 수 있는 면은 유지됩니다. 다른 인접 면은 병합되고 프로파일이 인접하게 됩니다. 스케치 원호는 자유 곡선으로 전환될 수 있습니다.
  미리보기 표시 스윕의 음영 미리보기를 표시합니다. 프로파일과 경로만을 표시하려면 이 옵션을 선택하지 않습니다.
  합치기 결과 여러 개의 솔리드를 바디 한 개로 합칩니다.
  끝면에 맞춤 스윕 프로파일을 경로와 만나는 마지막 면까지 연장합니다. 스윕 면이 추가 지오메트리 없이도 끝면에 맞추기 위해 연장되거나 잘려집니다. 이 옵션은 나사곡선형에 흔히 사용됩니다.
끝면에 맞춤선택했을 때 끝면에 맞춤선택 해제
나사곡선의 위 나사곡선의 위
나사 곡선의 바닥 나사 곡선의 바닥
안내 곡선
안내 곡선 프로파일을 경로따라 스윕할 때, 프로파일을 안내해 주는 역할을 합니다. 그래픽 영역에서 안내 곡선을 선택합니다.
안내 곡선이 프로파일 또는 프로파일 스케치의 점과 일치해야 합니다.
위로 이동아래로 이동 안내 곡선의 순서를 조절합니다. 안내 곡선 을 선택하고 프로파일 순서를 조절합니다.
  면 합치기 안내 곡선을 사용하는 스윕의 실행 속도를 개선하려면, 이 옵션을 선택하지 마십시오. 결과적으로 안내 곡선에서 선과 호가 더 정확하게 일치하게 됩니다.
면 합치기선택했을 때
면 합치기선택 해제
면 합치기를 선택 취소하면, 나중에 생성된 일부 피처가 바뀐 지오메트리로 인해 적용되지 않을 가능성이 있습니다.
단면 보이기 스윕 단면을 표시합니다. 화살표 를 선택하여 단면 수로 프로파일을 보고 문제를 해결합니다.
탄젠시 시작/끝
시작 탄젠시 유형끝 탄젠시 유형
없음(N) 탄젠시가 적용되지 않습니다.
경로 탄젠트 시작점에서 경로에 수직으로 스윕을 작성합니다.
얇은 피처
얇은 피처 스윕을 작성하기 위해 선택합니다.
솔리드 피처를 사용한 스윕 얇은 피처를 사용한 스윕
얇은 피처 유형 얇은 피처 스윕 유형을 선택합니다. 다음 옵션이 있습니다.
한 방향
두께 값을 사용하여 프로파일에서 한 방향으로 돌출한 얇은 피처를 작성합니다. 필요하면 반대 방향을(를) 클릭합니다.
중간 평면
양쪽 방향에 같은 두께 값을 적용하여 프로파일을 기준으로 양쪽 방향으로 얇은 피처를 작성합니다.
양 방향
프로파일에서 두 방향으로 얇은 피처를 작성합니다. 두께 와 두께 dim_lin_t2.png에 각각 값을 지정합니다.
피처 영역
피처로 영향을 주고자 하는 바디나 부품을 지정합니다.
  • 멀티바디 파트의 경우 멀티바디 파트에서의 피처 영역을 참조하십시오.
  • 어셈블리의 경우 어셈블리에서의 피처 영역을 참조하십시오.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   스윕 PropertyManager
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
