BOM 속성을 지정합니다.
BOM PropertyManager를 열려면 다음 중 하나를 수행합니다.
- 테이블 도구 모음에서 BOM
을 클릭하거나, 을 클릭합니다.
- 기존 BOM의 좌측 상단 코너에 화면 이동 아이콘
을 클릭합니다.
BOM 옵션
새 테이블 작성 |
새 도면 테이블을 작성합니다. |
기존 테이블 복사 |
참조 어셈블리 또는 파트에서 저장된 BOM을 복사합니다. 목록에서 BOM을 선택합니다. 링크를 선택하여 도면 BOM의 데이터를 어셈블리 BOM에 연결합니다. BOM의 링크를 분리할 수 있지만 다시 링크할 수는 없습니다. 어느 한 쪽 BOM에 변경된 사항은 다른 쪽 BOM에도 반영됩니다. 서식은 링크할 수 없습니다.
테이블 템플릿
BOM 테이블 템플릿을 엽니다. |
표준 또는 사용자 정의 템플릿을 선택합니다. 이 옵션은 테이블을 삽입할 때만 사용할 수 있습니다. BOM 테이블의 열은 선택한 템플릿의 열과 일치합니다.
테이블 위치
테이블 고정 코너는 테이블에 새 열이나 행을 추가할 때 테이블이 확장되는 방향을 제어합니다.
테이블을 처음 만들 때에는 고정 코너 옵션을 사용할 수 없습니다. 테이블이 작성시 고정된 경우, 테이블 고정점에서 가장 가까운 사분점 내 도면 시트에서 자동으로 고정 코너가 선택됩니다.
고정 코너 |
왼쪽 위
새 열은 오른쪽 방향으로, 새 행은 고정점의 아래쪽 방향으로 확장됩니다.
오른쪽 위
새 열은 왼쪽 방향으로, 새 행은 고정점의 아래쪽 방향으로 확장됩니다.
왼쪽 아래
새 열은 오른쪽 방향으로, 새 행은 고정점의 위쪽 방향으로 확장됩니다.
오른쪽 아래
새 열은 왼쪽 방향으로, 새 행은 고정점의 위쪽 방향으로 확장됩니다.
고정점에 붙이기 |
지정한 코너를 테이블 고정점에 붙입니다.
BOM 유형
상위 수준만 |
하위 어셈블리 부품이 아닌 파트와 어셈블리를 표시합니다.
파트만 |
하위 어셈블리를 표시하지 않습니다. 하위 어셈블리 부품들을 개별 항목으로 표시합니다.
오목형 |
하위 어셈블리를 표시합니다. 하위 어셈블리 아래에 해당 하위 어셈블리를 들여씁니다. 선택:
- 번호 매기기 없음
- 자세한 번호매기기
- 한자리 수 번호매기기
- 용접구조물 파트를 포함하는 문서에 BOM을 작성할 때 자세한 용접구조물 테이블을 선택해서 자세한 용접구조물 정보를 표시합니다.
- 기존 BOM의 BOM 유형을 변경하면 문서 파일 크기가 커지고 작업 수행이 느려질 수 있습니다. 원본 BOM을 삭제해서 원하는 BOM 유형이 있는 새 BOM을 삽입할 것을 권장합니다.
- BOM의 하위 어셈블리를 분리할 수 있습니다.
BOM 크기 조정
BOM의 크기를 조정할 수 있습니다. 파트나 어셈블리에서 기존 BOM의 좌측 상단 코너에 화면 이동 아이콘
을 클릭한 후에만 사용할 수 있습니다.
설정
BOM에 선태한 모든 설정 수를 표시합니다. 설정을 직접 선택하거나 모든 설정 선택
또는 모든 설정 선택 취소
을(를) 클릭합니다.
파트 설정 그룹화
복수 어셈블리 설정이 있는 파트를 BOM에 표시하는 방법을 지정합니다.
한 품번으로 표시 |
상위 수준 어셈블리 설정에서 부품의 다른 설정들을 그룹으로 묶어 하나의 부품 번호로 표시합니다. 고유한 부품 설정은 BOM에서 어셈블리 설정 한 개에만 있을 수 있습니다. 이 옵션은 처음 BOM을 작성할 때 적용됩니다. BOM을 작성한 후 옵션을 전환하면, 변경 사항이 없습니다. 이 옵션을 사용할 때는 BOM 형식을(를) 상위 수준만(으)로 설정하십시오. 예를 들어, 어셈블리의 설정에 다음 부품들이 있을 때:
- part1 (config_A)
- part1 (config_A)
- part1 (config_A)
동일한 어셈블리의 다른 설정이 다음과 같은 동일한 부품의 다른 설정을 가지고 있을 때:
- part1 (config_B)
- part1 (config_B)
- part1 (config_B)
상위 수준만을(를) 선택하고 두 개의 어셈블리 설정을 참조하여 작성한 한 품번으로 표시 BOM은 다음과 같이 표시됩니다.
품번 |
품명 |
config_A / QTY. |
config_B / QTY. |
1 |
part1 (config_A) |
3 |
1 |
part1 (config_B) |
3 |
PART NUMBER 열에서 설정 이름을 보려면 파트 문서로 이동합니다. ConfigurationManager
 탭에서 각 설정을 오른쪽 클릭하고 속성을(를) 선택합니다. BOM에 표시할 품명에서 설정명을 선택합니다. BOM의 어셈블리 구조 열에서 부품을 오른쪽 클릭하고 부품 옵션을(를) 클릭하는 방법도 있습니다. 품명에서 설정명를 선택한 다음  을 클릭합니다.
동일 파트의 다른 설정 개별 항목으로 표시 |
부품에 여러 개의 설정이 있으면, BOM에 설정마다 별도의 항목으로 표시됩니다.
동일 파트의 모든 설정 한 항목으로 표시 |
부품에 여러 개의 설정이 있을 때, BOM 테이블 한 줄에 모두 표시됩니다.
동일 이름의 설정을 단일 항목으로 표시 |
여러 개의 부품이 같은 설정 이름을 가졌을 경우, BOM에서 한 줄에 표시됩니다. 이 옵션이 제대로 적용되도록 하려면 파트에서 BOM에 표시할 품명을(를) 다음 중 하나로 설정해야 합니다.
- 동일한 사용자 지정 이름
- 설정 이름(어셈블리에서 다른 부품들이 같은 설정 이름을 가졌을 경우)
- part1 (config_A)
- part1 (config_A)
- part2 (config_A)
같은 이름 설정 한 항목으로 표시을(를) 선택하면 BOM이 다음과 같이 표시됩니다.
품번
시작 번호 |
시작 품번을 입력합니다.
증분 |
어셈블리 순서대로 |
품번 변경 안함 |
이 옵션을 선택하면 품번 변경 시 BOM 품번이 업데이트 되는 것을 방지합니다.
레이어
레이어 |
레이어 이름이 있는 도면에서 레이어를 선택합니다. 테이블에 지정된 레이어 색이 사용됩니다.
