목차 숨기기
기본 옵션 - 단위
대화 상자를 표시하려면 Simulation > 옵션을 클릭합니다. 기본 옵션 탭에서 단위를 클릭합니다.
단위계
단위계를 SI (MKS), 영국식 단위 (IPS) 또는 미터법 (G)으로 설정합니다.
단위
길이/변위 0이 아닌 지정 변위량과 같이 길이 치수로 된 단위를 지정할 때 사용할 단위를 설정합니다. 이 설정은 기본 길이 단위로만 사용됩니다. 속도, 가속도, 및 길이에서 파생된 다른 물리적 단위에는 사용되지 않습니다. 해당 PropertyManager에서 입력 단위가 편의상 항상 표시됩니다.
온도 온도를 지정할 때 사용할 온도 단위를 설정합니다. 이 설정은 기본 온도 단위로만 사용됩니다. 팽창 계수나 온도에서 파생된 다른 물리적 단위에는 사용되지 않습니다. 이러한 수량 단위는 선택한 단위계에 기초합니다. 입력 단위는 편의상, 혼동되지 않도록 해당 상자에서 항상 표시됩니다.
각속도 원심력 하중을 지정할 때 사용할 각속도 단위를 설정합니다. 여기에서 설정한 단위는 각속도에만 사용됩니다. 다른 단위에는 사용되지 않습니다. 입력 단위는 편의상, 혼동되지 않도록 해당 상자에서 항상 표시됩니다.
압력/응력 응력 플롯을 표시할 때 사용할 응력 단위를 정합니다. 입력 단위는 편의상, 혼동되지 않도록 해당 상자 또는 PropertyManager에서 항상 표시되고 로컬에서 변경될 수 있습니다.
기본 단위 옵션 설정하기
단위 옵션을 설정하는 방법
  1. Simulation > 옵션을 클릭합니다. 기본 옵션 탭에서 단위를 클릭합니다.
  2. 단위계 아래에서, SI(국제 단위계), 영국식 단위 (IPS)(U.S. Customary 단위계) 또는 미터법(중력 단위계)를 선택합니다.
  3. 단위 아래에서, 길이/변위, 온도, 각가속도, 압력/응력의 단위를 선택합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
    원하는 단위계를 설정한다고 해서 데이터를 다른 단위로 입력할 수 없는 것은 아닙니다. 하중과 경계 조건 대화 상자에서 기본 단위를 바꿀 수 있습니다. 기본 설정 단위는 결과 표시에 기본적으로 사용되지만 결과 표시에 다른 단위를 선택하여 사용할 수 있습니다. 예를 들어, SI 단위를 기본 단위계로 선택해도, psi 단위로 압력을 적용하거나 mm 단위로 변위 적용할 수 있습니다.
    길이 및 온도 단위는 특정 상태에 따라 기본 설정 단위계와는 상관 없이 원하는 길이 단위 및 온도 단위를 선택하여 사용할 수 있습니다. 예들 들어, 기본 설정 단위계로 MKS(길이 단위로 미터가 사용됨)를 선택한 상태에서 길이와 온도 단위로 인치와 화씨를 각각 선택할 수 있습니다. 이 경우, 인치는 구속 PropertyManager에서 기본 단위로 나타나고 화씨는 온도 입력의 기본 단위로 나타나게 됩니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   기본 옵션 - 단위
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
