목차 숨기기
고유진동수 해석 옵션
고유진동수 대화 상자에서 고유진동수 해석 스터디에 사용할 옵션을 선택할 수 있습니다.
하중은 물체의 모델 특성에 영향을 줍니다. 예를 들어 압축 하중은 고유진동수를 감소시키고 인장 하중은 고유진동수를 증가시킵니다. 이러한 사실은 바이올린 줄의 팽팽함을 변경시켜 보면 쉽게 설명할 수 있습니다. 줄이 팽팽해질수록 진동(톤)이 높아집니다. 하중이 선형 동적 스터디에 사용되는 고유진동수 스터디에 사용되지 않습니다.
옵션
진동 수 계산하려는 고유진동수를 설정할 수 있습니다. 기본값은 최소 5개의 고유진동수를 계산하는 것입니다. 강체 모드는 FFEPlus 솔버로 계산됩니다. 구속조건이 없는 바디에는 6개의 강체 모드가 있습니다. 강체 모드의 고유진동수는 0(무한주기)입니다.
모델의 작업 시나리오에 동적 하중이 포함되어 있을 경우 하중의 고유진동수 보다 큰, 최소 한 개의 고유진동수를 계산하는 것이 중요합니다. 대부분의 상황에서 실패를 유발하는 공진 현상은 타당치 않습니다. 그러나, 일부 장치에서는 과도한 변형을 제어하기 위한 측정 과정에서 이벤트를 유발하기 위해 공진을 활용합니다.
다음에 가장 가까운 진동수 계산 (고유진동수 변경) Direct Sparse 솔버에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하여 원하는 고유진동수 값을 지정합니다. 지정한 값에 가장 가까운 고유진동수가 계산됩니다. 이 옵션은 참고 문헌에서 고유진동수 변경으로 나옵니다. 이 옵션을 사용하여 강체 모드로 계산되지 않게 할 수 있습니다.
강성 행렬의 특이성 때문에 고유진동수 해석을 실행할 수 없는 경우에는 고유진동수 이동 옵션을 사용하여 특이성 문제를 해결해야 합니다. 이동 값을 0에서부터 천천히 증가시켜 Direct Sparse 솔버가 요청된 고유진동수를 성공적으로 계산하면 멈추십시오.
고유진동수 이동에 대해 이보다 더 높은 값을 설정하면 Direct Sparse 솔버가 요청된 고유진동수 수를 선택적으로 계산하여 이동 값을 기준으로 군집을 이루게 됩니다. 따라서 해석에 관련이 없는 더 낮은 범위의 고유진동수(강체 모드 포함) 계산을 피할 수 있어 계산 시간이 짧아집니다.
상한 진동수 원하는 고유진동수 범위의 상한 진동수를 설정할 수 있습니다. 특정 값 이상의 고유진동수가 필요치 않을 경우 기본값인 0을 사용합니다. 0을 입력하면 지정한 고유진동수가 계산됩니다.
FFEPlus 솔버를 사용할 경우 진동수 또는 상한 진동수를 지정할 수 있습니다. Direct Sparse 솔버를 사용할 경우에는 진동수만 지정할 수 있고 고유진동수 변경을 지정합니다.
소프트 스프링 사용(S) 이 옵션을 선택하면 부적절하게 지지된 모델을 고정하기 위해 소프트 스프링이 추가됩니다.
비호환 결합 옵션
자동 기본값인 곡면간 본드 접촉으로 인해 솔루션 속도가 현저하게 느려질 경우, 솔버는 자동으로 노드-면 본드 접촉으로 전환합니다. 자동 옵션은 정적 해석, 고유진동수 해석, 좌굴 해석, 및 선형 동적 해석 스터디에서 사용할 수 있습니다.
간단 기본값인 곡면 기반 본드 접촉이 취소되고 절점(노드) 기반 본드 접촉으로 진행하게 됩니다. 광범위한 접촉면을 가진 모델을 솔브할 때 작업 성능에 문제가 있는 경우에만 이 옵션을 선택합니다.
정확 (느림) 노드(절점) 기반 접촉에 비해 솔루션 시간이 더 긴 곡면 기반 접촉을 기본값으로 적용됩니다.
솔버
고유진동수 및 관련 모드 형상을 계산하기 위해 사용할 솔버를 지정할 수 있습니다. 고유진동수에 하중 효과를 고려하려면 자동 또는 Direct sparse를 선택합니다.
자동 스터디 유형, 해석 옵션, 접촉 조건 등에 따라 솔버가 자동으로 선택됩니다.
Direct Sparse(D) 이 옵션을 선택하면 스터디를 실행할 때 Direct Solver의 모드 추출 루틴(Mode Extraction Routine)이 사용됩니다.
FFEPlus(P) 이 옵션을 선택하면 해석을 실행할 때 FFEPlus 솔버가 사용됩니다.
결과 폴더 시뮬레이션 결과 폴더를 저장할 디렉토리를 지정할 수 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   고유진동수 해석 옵션
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
