목차 숨기기
접촉 조건이 있는 스터디에 대한 지침
일반
다음은 접촉 조건을 지정하는 일반 지침입니다.
  • 메시를 하기 전에 부품 간의 간섭을 확인합니다. 어셈블리에서 간섭을 탐지하려면 도구 > 간섭 탐지를 클릭합니다. 끼워 맞춤을 사용할 때만 간섭이 허용됩니다. 일치 조건 간섭으로 간주 옵션을 사용하여 접하는 영역을 탐지할 수 있습니다. 이것은 글로벌 및 부품 접촉 설정에 의해 유일하게 영향 받습니다.
  • 로컬 접촉에는, 접촉 세트를 사용해서 솔리드, 쉘, 빔 사이의 연결을 정의합니다.
  • 접촉 세트 찾기 PropertyManager는 직접 면을 선택할 필요없이 솔리드 간의 접촉 면을 찾아 정의하는 데 도움됩니다.
  • 접촉 조건을 지정하지 않으면 모든 파트가 초기 접촉 요소에 바인드된 것으로 간주됩니다. 다른 모든 면은 고정되지 않습니다.
  • 문제를 정의하기 위해 글로벌, 부품 및 로컬 접촉 조건을 효율적으로 지정합니다. 글로벌 및 부품 접촉의 경우 초기 접축 영역에만 적용되므로 특정 요소를 선택하지 마십시오. 글로벌 접촉을 사용하여 원하는 가장 일반적인 조건을 정의한 후에 필요할 때 부품과 로컬 접촉을 지정하여 무시합니다.
  • 접촉 조건을 편집 또는 정의한 후에 다시 메시해야 합니다.
본드 결합
  • 본드 결합은 모델의 연속성으로 보장하여 두 요소 간에 하중이 전달되록 합니다. 한 면이나 모서리를 다른 면이나 모서리에 본드 결합시킬 수 있습니다. 본드된 요소의 메시는 호환되지 않아도 됩니다. 접촉 세트를 사용해서 솔리드, 쉘, 빔 사이의 본드 결합 조건을 정의합니다.
  • 호환되는 메시를 본드 결합하면 더 나은 결과가 나오지만 일부 어셈블리에서 메시에 실패할 수 있습니다. 비호환 메시로 실패한 파트 메시 재작성을 사용하면 이러한 어셈블리에 메시를 작성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 요소는 접하지 않아도 됩니다. 너무 떨어져 있는 요소를 보드 결합하면 메시지가 표시됩니다. 약간의 간섭이 있는 요소라도 본드 결합할 수 있습니다.
  • 메시가 호환될 때 노드를 병합하거나 메시가 호환되지 않을 때 다수의 점이 있는 구속조건을 내부적으로 사용하여 본드 결합이 이루어집니다. 호환되지 않는 메시를 본드 결합하면 본드된 영역에 로컬 응력 집중이 발생합니다.
  • 글로벌 접촉 조건을 통해 솔리드 면을 본드 결합시킬 때 프로그램은 접하는 영역에 호환 메시를 생성하고 노드를 병합합니다.
  • 다음 모델을 고려해 봅시다.
    • 기본 글로벌 접촉 설정(본드 접촉)으로 모델을 메시하면 원형 원통 전체가 플레이트에 본드 결합됩니다.
    • 모서리만 용접하여 원통을 플레이트에 연결하면 글로벌 접촉을 분리 가능으로 설정하고 로컬 접촉 세트를 정의하여 플레이트의 면을 원통의 가장자리에 본드 결합시킵니다.
    • 작은 여유 공간이 있을 경우, 글로벌 접촉 설정은 무관하지만 로컬 접촉면 세트 PropertyManager를 사용하여 원통의 면이나 가장자리를 플레이트에 본드 결합시킬 수 있습니다.
    • 판금 파트와 다른 곡면(솔리드/쉘) 사이의 본드 접촉의 경우, 중간 곡면 메시와 접촉 곡면 지오메트리 사이의 틈으로 인해 본드 결합 알고리즘이 지나치게 강성을 높일 수 있습니다. 본드 접촉의 이 같은 과도한 강성으로 인해 강체 모드의 계산이 변경될 수 있습니다. 판금 파트의 메시를 중간 곡면에서 접촉 곡면 지오메트리로 오프셋시켜 사이의 틈을 제거하면 모든 강체 모드(0에 가까운 고유진동수 값)가 자동으로 계산됩니다.
정적 및 비선형 스터디
  • 접촉은 비선형성의 일반적인 원인입니다. 접촉 문제를 해결하는 데 원래 비선형 스터디가 사용되지만 정적 스터디를 사용하여 작거나 큰 변위로 접촉 문제를 해결할 수 있습니다.
  • 정적 해석 및 비선형 해석 스터디의 속성 대화 상자에는 대변위를 사용하는 옵션이 있습니다. 예상된 운동이 작거나 부품이 주 접촉 방향을 제외하고 여러 방향으로 독립적으로 안정적일 경우 작은 변위 형성만 사용합니다.
    대형 변위가 발생하면 자동으로 탐지되어 알려줍니다. 를 선택하면, 대형 변형 플래그가 활성화되어 자동으로 시뮬레이션이 다시 실행됩니다. 아니오를 선택하면, 결과가 정확하지 않더라고 작은 변위 형성으로 시뮬레이션 결과가 표시됩니다.
  • 변위가 큰 접촉 문제를 해결하기 위해 정적 스터디를 사용할 경우 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.
    • 결과는 해결 단계에서만 사용할 수 있습니다. 비선형 스터디에서 모든 해결 단계에서 결과를 얻을 수 있습니다.
    • 접촉에 의해 것이 아닌 비선형성이 있을 경우 정적 스터디를 사용할 수 없습니다. 비선형성의 일반적인 출처는 재질과 변하는 하중 및 구속조건입니다.
  • 끼워 맞춤 옵션을 사용하여 간섭하는 부품 간에 끼워 맞춤 접촉 조건을 정의합니다.
  • 노드 접촉 대신 면 접촉 또는 노드-면 접촉을 사용할 수 있습니다. 그러나 하중을 가해도 접촉 영역의 상대적인 슬라이딩을 유발하지 않을 경우 점-점을 사용하면 시간을 절약하고 비슷한 결과를 얻을 수 있습니다.
  • 일반적으로 관통 없음 옵션과 함께 곡면-곡면 접촉을 사용하면, 노드-면 접촉 옵션을 사용하는 것 보다 더 정확합니다. 그러나 해결하는 데 더 많은 시간이 소요되고 접촉 영역이 너무 작을 때 수렴하지 않을 수도 있습니다. 이 경우에는 노드-면 접촉 옵션을 사용합니다.
열전달 스터디
  • 본드 접촉, 열 저항절연 접촉 조건을 사용할 수 있습니다. 자유 면(경계 조건이 없는 면)은 격리되어 있다. 자유 면은 수직 방향으로 0도 구배를 갖는 면과 열 작용에서 유사합니다. 열 대칭 면은 자유 면으로 모델링할 수 있습니다. 열은 면에 평행하게 유동할 수 있으나 면에 수직으로 유동할 수는 없습니다.
  • 노드 접촉 옵션을 사용하면 연결된 절점이 동일한 온도를 가질 때(완전 전도) 열 저항을 지정할 수 없습니다. 열 저항을 시뮬레이션하려면 면 접촉을 사용합니다.
좌굴 스터디
본드 접촉분리 가능 접촉 옵션을 사용할 수 있습니다.
고유진동수 스터디
본드 접촉분리 가능 접촉 옵션을 사용할 수 있습니다. 분리 가능 접촉 옵션을 지정하고 결과가 이것과 연관된어 있는 것으로 해석할 때 부품이 결합되지 않은 것으로 간주되므로 주의해야 합니다. 실제 폭이 고유진동수 결과와 연관되지 않으므로 부품 문서에 스터디를 만들어 고유진동수 해석을 분리된 부품에 독립적으로 실행하는 것이 좋습니다. 연결된 하위 어셈블리에 대해 고유진동수 해석을 독립적으로 실행할 수 있습니다.
선형 동적 스터디
본드 결합자유 옵션을 모든 선형 동적 스터디 유형에 사용할 수 있습니다.
낙하/충격 스터디
본드 접촉분리 가능 접촉관통 없음 옵션을 사용할 수 있습니다. 노드-면 접촉 옵션만 관통 없음에 사용할 수 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   접촉 조건이 있는 스터디에 대한 지침
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
