Expand 머리말머리말
Expand 관리관리
Expand 사용자 인터페이스사용자 인터페이스
Expand SolidWorks 기초SolidWorks 기초
Expand 어셈블리어셈블리
Expand 설정설정
Expand SolidWorks 설계 스터디SolidWorks 설계 스터디
Expand 도면 및 도면화도면 및 도면화
Expand 불러오기/내보내기불러오기/내보내기
Expand 모델 표시모델 표시
Expand 금형 설계금형 설계
Expand 모션 스터디모션 스터디
Expand 파트와 피처파트와 피처
Expand 판금판금
Collapse SimulationSimulation
Expand 스케치스케치
Expand Sustainability 제품Sustainability 제품
Expand 용접구조물용접구조물
Expand 문제 해결문제 해결
용어
목차 숨기기
커넥터 - 스프링
스프링이(가) 인장력(케이블) 또는 압축력에만 저항하거나 인장력과 압축력 모두에 저항할 수 있는 스프링으로 평행 평면이나 동심 원통면을 연결합니다.
곡면과 판금 바디의 스프링 커넥터는 정적 해석, 고유진동수 해석, 동적 해석, 좌굴 해석 스터디에 사용할 수 있습니다. 이 기능은 복합 쉘에서 사용할 수 없습니다. 비선형 해석 스터디의 경우, 두 꼭지점 또는 참조점 사이에만 커넥터를 정의할 수 있습니다.
유형
압축 연장(Compression Extension) 인장력과 압축력에 저항합니다. 정적 해석, 고유진동수 해석, 좌굴 해석, 비선형 해석에 사용할 수 있습니다.
압축만 압축력에만 저항합니다. 이 옵션은 정적 해석, 비선형 해석 스터디에 사용할 수 있습니다.
연장만 인장에만 저항합니다. 이 옵션은 정적 해석, 비선형 해석 스터디에 사용할 수 있습니다.
  평행하는 평면
부품1의 평면 또는 모서리
바디의 평면 또는 쉘 모서리
쉘의 모서리는 곡면 바디의 모서리와 작은 치수의 판금 바디를 포함하는 면을 나타냅니다. 판금 바디는 쉘 요소로 메시되며 판금 두께가 포함된 판금의 면을 모서리로 변환시킵니다.
부품2의 평행면 또는 모서리
다른 바디의 평면 면 또는 쉘 모서리 이 면은 위에서 선택한 면과 평행해야 합니다. 두 선택 모두에 직선 모서리를 선택한 경우, 그 모서리는 직선이어야 하며 위에서 선택한 모서리에 평행해야 합니다.
  동심 원통면
select_face_cyl.png 부품1의 원통면
원통형 면 또는 솔리드나 쉘의 원형 모서리
select_face_cyl.png 부품2의 원통면
원통형 면 또는 다른 바디 쉘의 원형 모서리 이 면이나 모서리는 위에서 선택한 면이나 모서리와 중심이 같아야 합니다. (동심)
  꼭지점 사이
select_vertex.png 첫 번째 위치의 꼭지점이나 점
select_vertex.png 두 번째 위치의 꼭지점이나 점
동일하거나 서로 다른 부품 또는 바디의 꼭지점이나 참조점을 선택합니다.
옵션
스프링 중 일부 유형에 사용할 수 없는 옵션도 있습니다.
단위
  분포 단위 면적당 강성 값 (쉘 모서리를 선택한 경우 단위 길이). 총 강성은 공통 투영 영역 (쉘 모서리를 선택한 경우 공통 길이)에 분포 강성을 곱한 값과 같습니다.
  총 강성 값. 총 강성은 모든 선택 면 또는 쉘 모서리에 균일하게 분포됩니다.
수직 강성 또는 방사 강성 면이나 쉘 모서리에 수직인 강성
접선 강성 또는 전단 강성 면의 평면내 또는 쉘 모서리에 접하는 강성
회전 강성 두 점 사이의 비틀림 강성.
  압축력 예비하중 연장에만 해당 스프링에서는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
  예비 인장 하중 압축에만 해당 스프링에서는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
기호 설정
  색상 편집 기호의 색을 선택합니다.
기호 크기 기호의 크기를 지정합니다.
  미리보기 표시 그래픽 영역에서 커넥터 기호의 표시/숨기기를 설정합니다.
  • 스프링이 다른 바디의 면 위에 한 바디의 면을 투영한 공통 영역에 적용됩니다. 공통 영역이 없을 경우, 소프트웨어가 스프링을 작성할 수 없습니다.
    바디의 쉘 모서리, 솔리드의 면, 다른 바디 쉘의 모서리를 선택한 경우, 스프링은 다른 바디의 모서리나 면 위에 한 바디의 모서리를 투영한 공통 길이를 따라 적용됩니다.
  • 한 면을 다른 면에 투영해서 한 면이나 두 면 모두를 분할할 수 있습니다. 새 면이나 맞춘 면 사이의 스프링을 정의합니다.
  • 결과를 볼 때, 1.0 축척 계수로 변형된 형상을 플롯해서 부품간의 간섭이 없는지 확인합니다. 간섭이 발생하면 잘못된 결과가 나옵니다. 스터디를 재실행하기 전에 간섭 면 사이의 접촉 조건을 정의합니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   커넥터 - 스프링
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
