SolidWorks Routing 애드인을 활성하면, 배관 옵션을 사용할 수 있습니다. 배관 파일 위치를 변경할 수도 있습니다.
일반 Routing 설정
모두 원래대로는 활성 페이지 뿐만 아니라 모든 시스템 옵션을 시스템 기본으로 되돌립니다.
플랜지/커넥터를 놓은 곳에 배관 자동 작성 |
선택해서 자동으로 배관 하위 어셈블리를 작성하고, 플랜지, 튜브 이음쇠 또는 전기 배선 커넥터와 같은 배관 부품을 어셈블리에 내려놓을 때 배관을 시작합니다.
클립을 놓은 곳에 배관 자동 작성. |
휜 튜브와 전기배선 케이블에 해당합니다. 관 경로에 클립을 놓을 때 관 끝에서부터 끌어놓은 클립을 통과하는 자유곡선을 자동으로 작성합니다.
배관에 항상 기본 문서 템플릿 사용. |
선택할 때, 소프트웨어가 자동으로 배관 파일 위치에 있는 배관 템플릿 항목에 지정된 기본 템플릿을 사용합니다. 이 옵션을 취소하면, 소프트웨어가 배관 어셈블리를 작성할 때마다 템플릿을 지정할 것을 묻습니다.
스케치 필렛 자동으로. |
스케치의 교차점에 자동으로 필렛이 적용됩니다. 필렛 반경은 선택한 엘보 파트, 굽힘 반경, 또는 케이블 최대 직경에 기준합니다. 이 옵션은 배관 어셈블리의 경로로 사용된 3D 스케치에만 적용됩니다.
배관 스터브에 자동으로 치수 부가. |
- 커넥터나 이음쇠에서 연장한 스터브의 길이를 기입해서 커넥터나 이음쇠가 이동될 때 배관선이 올바로 업데이트 되는지 확인합니다.
배관 오류 확인 사용. |
표준 오류 확인과 더불어 FeatureManager 디자인 트리와 오류 찾기 대화상자에서 로 표시된 다음과 같은 오류와 플래그에 해당하는 배관을 확인합니다.
파이핑과 튜빙 배관에서,
- 빠진 엘보. 빠지거나 삭제된 필렛과 호를 감지합니다.
- 빠진 구속. 티, 크로스 등에서 빠지거나 삭제된 구속을 감지합니다.
- 정렬되지 않은 리듀서. 리듀서에서 정렬되지 않은 배관 속성을 감지합니다.
오류 부품번호 표시. 배관 오류 확인 사용이 선택된 경우만 사용할 수 있습니다. |
오류 메시지가 표시되어 오류 수정을 위한 자세한 권장사항을 위해 수정 방법을 클릭해서 볼 수 있습니다.
BOM에 피복 포함. |
배관 어셈블리를 위해 BOM에 피복을 포함시킵니다.
배관 어셈블리 외부에 저장. |
배관 어셈블리를 외부 파일에 저장합니다. 배관을 가상 부품으로 저장하려면 이 옵션을 해제합니다.
배관 파트 외부에 저장. |
배관 부품을 외부 파일에 저장합니다. 이 옵션을 취소하면 부품을 가상 부품으로 저장합니다.
배관 파트의 이름 자동 지정 사용. |
이 옵션을 선택하면, 소프트웨어가 자동으로 배관 파트의 이름을 지정합니다. 선택 취소를 할 경우, 소프트웨어가 배관 파트나 어셈블리가 작성될 때마다 이름을 입력할 것을 묻습니다.
트라이어드를 사용하여 부품의 위치 및 방향 결정. |
배관 부품 또는 파트를 놓을 때마다 트라이어드를 표시합니다. |
부품 회전 증가분(도). |
배치 중 Shift를 누르고 왼쪽과 오른쪽 화살표 키를 눌러 엘보, 티, 크로스를 회전할 수 있습니다. 회전 증가분 (도)의 값을 선택합니다.
연결점과 배관점의 텍스트 크기. |
연결점과 배관점 텍스트 크기를 문서 노트 글꼴에 맞춥니다. 크기 영역 아래에, 텍스트가 없어지나 여전히 점을 선택할 수 있습니다.
파이핑/튜빙
사용자 정의 이음쇠. |
필요하면, 자동으로 기본 엘보의 사용자 정의 설정을 작성합니다. 이는 표준 엘보 설정이 사용자 정의 엘보를 만들기 위해 잘라질 수 있을 경우에만 해당됩니다.
절단 엘보가 회사 표준에 맞지 않을 경우, 사용자정의 이음쇠 확인란을 지웁니다. 표준 밴드(굽힘) 각도의 필렛만 사용하기 위해 3D 스케치를 수정해야 할 수 있습니다.
열린 선분상에 관 만들기. |
한 쪽 끝에 있는 이음쇠에 연결된 3D 스케치로 파이프를 작성합니다. 예를 들어, 배관 끝에 아직 플랜지를 추가하지 않은 경우 (배관의 마지막 이음쇠를 지나는) 스케치의 마지막 선분은 열린 선분입니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 열린 선분에 파이프가 만들어지지 않습니다.
예
전기 케이블링
케이블 최소 굽힘 반경 검사 사용. |
- 배관 안에 있는 원호나 자유곡선의 굽힘 반경이 케이블 라이브러리의 케이블에 지정된 최소값보다 적을 경우 오류로 표시됩니다.
와이어 최소 굽힘 반경 검사 사용. |
- 배관 안에 있는 원호나 자유곡선의 굽힘 반경이 케이블 라이브러리의 개별 와이어 또는 케이블 코어에 지정된 최소값보다 적을 경우 오류로 표시됩니다. 어셈블리에 와이어가 여러 개 있을 경우에는, 이 옵션을 선택하면 작업 속도가 느려집니다.
튜브와 전기 배선에는 기본 굽힘 반경 검사가 항상 실행됩니다. 배관에 있는 원호나 자유곡선의 굽힘 반경이 튜브나 번들 직경의 세 배보다 작으면, 오류로 보고됩니다.
슬랙 비율. |
케이블 절단 길이는 실제 설치할 때 필요한 새깅(sagging)이나 킹크(kink)를 고려하여 슬랙 비율만큼 증가하여 계산됩니다.
스풀
스풀 이름 형식. |
Spool-001을 첫 번째 스풀에 지정하고 그 이후 스풀이 발생할 때마다 이에 비례하여 증분됩니다. |
인접 부품 속성. |
인접 부품에 색상을 지정합니다. 이렇게 하면 스풀 내의 다른 부품과 쉽게 구분할 수 있습니다. |
