목차 숨기기
배관에 이음쇠 및 부품 추가하기
다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.
  • 이음쇠 간 연결 작성:
    • 엘보, 밸브, 기타 이음쇠로 플랜지를 끕니다.
    • 플랜지, 밸브, 기타 이음쇠로 엘보를 끕니다.
  • 이음쇠나 플랜지 쌍을 끌어 연결된 파이프 라인을 파이프로 분할합니다.
  • 티를 파이프로 끌어 파이프에 분기 라인을 작성합니다.
  • 적절한 참조가 있는 전체 어셈블리를 파이프로 끕니다. 예를 들어, 네 개의 플랜지가 있는 밸브로 구성된 어셈블리를 파이프로 끌 수 있습니다.
  • 플랜지, 개스킷, 다른 플랜지를 배관으로 끌어 플랜지 사이에 개스킷을 삽입합니다.
설계 라이브러리에서 이음쇠 추가하기
설계 라이브러리 폴더에서 이음쇠를 추가하는 방법
  1. 3D 스케치를 수정하는 동안, 설계 라이브러리 폴더Task_Pane_Design_Library_Folder.gif에서 이음쇠를 3D 스케치로 끌어 이음쇠를 붙이려는 위치로 가져갑니다.
  2. 이음쇠를 내려놓기 이전:
    • 키를 눌러 이음쇠의 가능한 연결점을 볼 수 있습니다.
    • Shift를 누른 채 왼쪽오른쪽 방향키를 눌러서 이음쇠의 가능한 각도 방향을 봅니다. 배관 옵션에서 부품 회전 증분(도)을 설정하여 회전 증가분을 지정합니다.
  3. 정렬과 방향이 바르면, 이음쇠를 놓습니다.
  4. 원하는 설정을 선택합니다.
    기본값으로, 설정 선택 대화 상자에 있는 목록은 정확한 지름을 가진 설정만을 포함하도록 되어 있습니다. 목록을 확장하여 파트에 있는 모든 설정을 보려면, 모든 설정 목록 확인란을 선택합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
Routing 메뉴에서 이음쇠 추가하기
Routing 메뉴에서 이음쇠를 추가하는 방법
  1. 3D 스케치를 편집하는 동안, 이음쇠 추가 Tool_AddFitting_RoutingTools.gif(Routing 도구 도구 모음)를 클릭하거나 Routing > Routing 도구 > 이음쇠 추가를 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서 이음쇠를 선택하고 열기를 클릭합니다.
    포인터 모양이 fit_align.gif로 바뀝니다.
  3. 이음쇠 맞추기:
    1. 오른쪽 클릭하여 이음쇠의 가능한 연결점을 볼 수 있습니다.
    2. 이음쇠가 잘 맞추어지면, 왼쪽 마우스를 클릭합니다.
  4. 원하는 설정을 선택하고, 확인을 클릭합니다.
이음쇠 정렬 상태 변경하기
이음쇠 정렬 상태 변경하기
  1. 이음쇠를 오른쪽 클릭하고, 이음쇠 정렬 변경을 선택합니다.
  2. 오른쪽 클릭하거나 Tab을 눌러 이음쇠의 가능한 연결점을 볼 수 있습니다.
  3. 이음쇠가 잘 맞추어지면, 왼쪽 마우스를 클릭하거나 Enter를 누릅니다.
    리듀서를 배관선에 맞출때, 연결점(CPoint) 지름이 반드시 일치해야 합니다. 해당 연결점(CPoint ) 지름이 동일한 경우가 아니라면, 리듀서의 이음쇠 정렬 상태를 변경하지 마십시오.
이음쇠의 각도 방향 조절하기
이음쇠 각도 방향 조절하는 방법
  1. 3D 스케치를 편집할 때, 스케치 점에서 시작하여 작성선을 그립니다.
  2. 위에서 언급한 방법을 사용하여 3D 스케치 점에 이음쇠를 추가합니다.
    새로운 이음쇠가 수직 축을 작성선에 맞추어 정렬됩니다.
배관에 추가 사용하기
배관에 추가를 오른쪽 클릭하고 선택하여 주요 어셈블리 부품인 이음쇠를 배관에 추가할 수 있습니다.
중간 이음쇠가 아닌 배관에 추가만을 끝 이음쇠에 사용합니다.
Isogen 데이터를 이음쇠에 추가하기
파이프와 튜브 데이터를 ISOGEN™과 같은 다른 파이프 응용 프로그램에서 사용할 수 있는 PCF 파일로 내보낼 수 있습니다.
다음의 사용자 정의 속성을 지정하여 PCF 파일로 내보낼 수 있습니다.
이름 위치 설명
IsogenSkey(필수) 이음쇠 파트 파일, 보통 문서 속성이지만, 설정 특정 속성일 수 있습니다. PCF 파일의 SKEY 값. 예제: FLSW, FLWN, TEBX 등 자세한 내용은 ISOGEN 프로그램을 참고 하십시오.
IsogenBom(선택) 이음쇠 파트 파일, 보통 설정 특정 속성입니다. PCF 파일 안의 품명(ITEM-CODE), ISOGEN 응용 프로그램에서 BOM 생성에 사용됩니다. 찾지 못하면, 소프트웨어가 SWBomPartno 또는 설정명을 사용합니다.
IsogenDescription(선택) 이음쇠 파트 파일, 보통 설정 특정 속성입니다. PCF 파일 안의 설명(DESCRIPTION), ISOGEN 응용 프로그램 안의 BOM 응용 프로그램에 사용됩니다. 찾지 못하면, 소프트웨어가 SWBomPartno 또는 설정명을 사용합니다.
IsogenComponentType(선택) 이음쇠 파트 파일, 보통 문서 속성이지만, 설정 특정 속성일 수 있습니다. 소프트웨어가 (RPoint와 CPoint의 수와 관련 파이프 지름과 같은) 부품 피처을 분석해서 기본 부품 유형 (플랜지, 티, 크로스, 엘보, 리듀서, 편심 리듀서, 밸브)을 결정합니다.. 모든 부품 유형을 수용할 수 없으므로 (유니언, 도구 또는 이경 엘보와 같은) 다른 유형의 부품에는 이 속성을 이용해서 유형을 지정합니다.
IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3 관 어셈블리 파일, 문서 속성입니다.
이 속성은 PCF 파일 안의 속성에 매핑되어서 추가 데이터를 ISOGEN 응용 프로그램에 전송하는데 사용할 수 있습니다. 속성에 데이터를 지정하는 것은 ISOGEN 응용 프로그램에서 설정됩니다.
이 속성을 배관 어셈블리 문서의 템플릿에 사용자 정의 속성으로 추가할 수 있으므로, 배관 어셈블리에서는 값을 추가할 필요만 있습니다.
순서대로 있는 속성을 건너뛸 수 있습니다. 예를 들어 IsogenAttribute1IsogenAttribute2을(를) 생성하고 IsogenAttribute3을(를) 건너뛰고 IsogenAttribute4을(를) 생성할 수 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   배관에 이음쇠 및 부품 추가하기
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
