목차 숨기기
전기배선 커넥터
소프트웨어에서 제공되는 전기 배선 커넥터 파트를 사용하거나 사용자 고유의 파트를 작성할 수 있습니다. 다음 단계를 따라서 커넥터를 만듭니다.
전기 배선 커넥터의 연결점
연결점은 케이블이 시작되고 끝이 나는 전기 배선 커넥터 내에 있는 점입니다. 전기배선 커넥터에는 배선 유형이 전기 배선으로 설정된 하나 이상의 연결점이 있어야 합니다. 이것은 파트를 전기 배선 커넥터로 정의하며 배선에 관한 정보를 제공합니다.
핀이 여러 개 있는 커넥터에서는, 연결점을 정의하는 두 가지 방법이 있습니다:
  • 커넥터의 모든 핀에 한 개의 연결점을 사용할 수 있고, 모든 와이어/케이블을 그 연결점에 연결할 수 있습니다. 핀 연결 데이터는 내부 데이터로 저장됩니다.
  • 서로 다른 연결점을 갖는 핀을 개별적으로 제작 할 수 있습니다. 이렇게 핀을 제작 한 후에, 핀마다 각기 와이어를 연결 할 수 있습니다. 하지만, 이러한 작업은 모델을 복잡하게 구성하므로 가능하면 사용하지 않는 것이 좋습니다.
전기배선 커넥터 작성하기
  1. 커넥터 모델을 작성합니다.
  2. 어셈블리에 커넥터를 배치하기 위해 필요한 메이트 참조를 추가합니다.
  3. 연결점 위치로 사용할 점을 스케치합니다.
    1. 연결점의 위치가 완전 정의되도록 치수를 부가하고 구속 조건을 추가합니다.
    2. 원하는 케이블 시작점이나 끝점을 지정합니다.
  4. 연결점 작성(Routing 도구 도구 모음)을 클릭하고 연결점 PropertyManager에서 옵션을 지정합니다.
전기배선 커넥터 배치하기
전기배선 커넥터를 상위 어셈블리나 배관 하위 어셈블리에 배치할 수 있습니다. 이때 실제 하드웨어를 조립하고자 하는 의도에 따라 배치 방식을 결정합니다.
상위 어셈블리
커넥터를 상위 어셈블리에 배치하려면 배관 옵션에서 플랜지/커넥터를 놓은 곳에 배관 자동 작성이 선택되지 않도록 합니다.
하니스가 설치되면서 커넥터에 개방(open-ended)와이어가 붙으면, 배관 하위 어셈블리가 아닌 상위 어셈블리에 커넥터를 배치합니다.
커넥터가 배선도 혹은 BOM에 표시되지 않습니다.
시작단-끝단 목록을 불러오면, 소프트웨어가 상위 어셈블리에 커넥터가 이미 존재하는지 탐지하여 배관 하위 어셈블리에 커넥터를 중복하여 삽입하지 않습니다.
배관 하위 어셈블리
커넥터를 직접 배관 하위 어셈블리에 배치하려면 배관 옵션에서 플랜지/커넥터를 놓은 곳에 배관 자동 작성이 선택되도록 합니다.
하니스 제조 중 커넥터가 하니스에 크림프되거나 봉합되었을 경우 상위 어셈블리가 아닌 배관 하위 어셈블리에 커넥터를 배치합니다.
커넥터가 하니스 배선도 혹은 BOM에 표시됩니다.
시작단-끝단 목록을 불러올 때 커넥터가 상위 어셈블리에 존재하지 않으면 소프트웨어가 자동으로 배관 하위 어셈블리에 커넥터를 배치시킵니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   전기배선 커넥터
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
