Expand 머리말머리말
Expand 관리관리
Expand 사용자 인터페이스사용자 인터페이스
Expand SolidWorks 기초SolidWorks 기초
Expand 어셈블리어셈블리
Expand 설정설정
Expand SolidWorks 설계 스터디SolidWorks 설계 스터디
Collapse 도면 및 도면화도면 및 도면화
Expand 불러오기/내보내기불러오기/내보내기
Expand 모델 표시모델 표시
Expand 금형 설계금형 설계
Expand 모션 스터디모션 스터디
Expand 파트와 피처파트와 피처
Expand 판금판금
Expand 스케치스케치
Expand Sustainability 제품Sustainability 제품
Expand 용접구조물용접구조물
Expand 문제 해결문제 해결
용어
목차 숨기기
치수 공차와 정밀의 예제
치수값 PropertyManager에서 아래의 예와 같이 공차와 정밀 옵션을 설정할 수 있습니다.
파트에 여러 개의 설정이 있는 경우 설정을 클릭하여 선택한 설정을 변경합니다.
도면에 있는 구속 치수의 공차를 변경하면 모델 전체에 적용됩니다.
기본 치수 텍스트 주위에 상자를 추가합니다. 기하 치수 및 공차에서, 기본은 이론상으로 정확한 치수값을 나타냅니다.
좌우상칭 각각의 상한 공차와 하한 공차 뒤에 호칭 치수가 표시됩니다. button_dim_tol_max.gifbutton_dim_tol_min.gif에서 호칭값 이하 또는 이상의 수치 값을 설정합니다.
제한 치수의 상한치와 하한치를 표시합니다. button_dim_tol_max.gifbutton_dim_tol_min.gif에서 호칭값 이하 또는 이상의 수치 값을 설정합니다. 공차값이 호칭값에 추가되고 제거됩니다.
대칭 공차 뒤에 호칭 치수가 표시됩니다. button_dim_tol_max.gif에서 호칭값 이하 또는 이상의 수치에 같은 값을 설정합니다.
MIN 호칭값에 접미사 '최소'가 붙습니다.
MAX 호칭값에 접미사 '최대'가 붙습니다.
공차 맞춤 공차 공차를 분류과(와) 영숫자값별로 설정합니다. 이 예제에서:
  • 공차 유형dim_tol.png = 맞춤
  • 분류dim_tol_fit_class.png = 여유값
  • 구멍 맞춤dim_tol_fit_hole.png 버튼 = H8
  축 맞춤g5를 사용하여 축의 공차를 설정합니다.
  맞춤 공차를 단일 치수로 합치기:
  • 분리선이 있는 세로 스택dim_tol_fit_stacked_line.png 버튼
  • 분리선이 없는 세로 스택dim_tol_fit_stack.png 버튼
  • 일렬 배열dim_tol_fit_lin.png 버튼
  공차 맞춤을(를) 사용하여 공차값을 표시합니다. 구멍 맞춤 dim_tol_fit_hole.png 버튼축 맞춤 dim_tol_fit_shaft.png을 사용하면 자동으로 공차값을 정의할 수 있습니다.
  맞춤 값을 표시하지 않고 사용하려면 공차 유형dim_tol.png을(를) 맞춤(공차에만 해당)(으)로 설정합니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   치수 공차와 정밀의 예제
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
