Expand 머리말머리말
Expand 관리관리
Expand 사용자 인터페이스사용자 인터페이스
Expand SolidWorks 기초SolidWorks 기초
Expand 어셈블리어셈블리
Expand 설정설정
Expand SolidWorks 설계 스터디SolidWorks 설계 스터디
Expand 도면 및 도면화도면 및 도면화
Collapse 불러오기/내보내기불러오기/내보내기
Expand 모델 표시모델 표시
Expand 금형 설계금형 설계
Expand 모션 스터디모션 스터디
Expand 파트와 피처파트와 피처
Expand 판금판금
Expand 스케치스케치
Expand Sustainability 제품Sustainability 제품
Expand 용접구조물용접구조물
Expand 문제 해결문제 해결
용어
목차 숨기기
STL 내보내기 옵션
SolidWorks 파트나 어셈블리 문서를 STL 파일로 내보낼 때, 내보내기 옵션을 지정할 수 있습니다.
STL 내보내기 옵션 설정하기
  1. 파일 > 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
  2. 파일 형식으로 STL (*.stl)을 선택하고 옵션을 클릭합니다.
  3. 아래와 같이 옵션을 지정하고, 확인을 클릭합니다.
    옵션 설명
    다음으로 출력
    • 파일 형식으로 Binary 또는 ASCII 중에서 선택합니다. 바이너리 파일은 ASCII 파일보다 작지만 일부 다른 시스템에서는 지원되지 않습니다. 대상 시스템에서 지원하는 형식을 선택합니다.
    • 단위. 측정 단위를 선택합니다.
    해상도 Stereolithography(STL) 출력 파일에 대한 비평면 곡면의 짜임 상태를 조절합니다. 편차를 낮게 설정하면 더 세밀하게 짜여진 STL 파일이 만들어 집니다. 정확도 설정을 높여(높은 짜임도) 생성한 파일은 용량이 크고 생성 시간이 느립니다.
    거침 또는 세밀함
    미리 설정된 해상도
    사용자 정의
    • 편차 슬라이더를 이동해서 전체 파트의 짜임새를 조정하는 편차 공차를 조절합니다. 편차 값이 작으면 전체 파트 정확도가 높은 파일이 만들어 집니다.
    • 각도 슬라이더를 이동해서 세부 짜임새를 조정하는 각도 공차를 조절합니다. 공차 값이 작으면 세부 정확도가 높은 파일이 생성되지만 생성 시간이 느려집니다.
    두 슬라이더를 움직일 때 해당 동심원이 이에 따라 조정됩니다. 이 원은 설정 결과에 따라 짜임새가 어떻게 달라지는지 대략적으로 보여줍니다. (아래의 미리보기를 참고합니다.)
    파일을 저장하기 전에 STL정보 보기
    (다른 이름으로 저장 대화 상자에서 저장을 클릭하는 경우) SolidWorks 대화 상자를 표시합니다. 이 대화 상자에는 삼각형 (수), 파일 크기, 파일 형식, 디렉터리 경로, 파일 이름 등과 같은 정보가 들어 있습니다.
    미리보기
    그래픽 영역에 다면체 모델의 미리보기를 표시하고 내보내기 옵션 대화 상자에서 삼각형 (수), 파일 크기 정보를 표시합니다.
    STL 출력 데이터를 positive space로 변환하지 않습니다 내보낸 파트는 전체 공간에서 원점에 기준한 그 원래 위치를 유지합니다.
    어셈블리의 모든 부품을 단일 파일에 저장(어셈블리에만 해당) 어셈블리와 여기에 속한 각 부품을 단일 .st 파일로 저장합니다.
    간섭 확인(어셈블리에만 해당) 어셈블리 문서를 저장하기 전에 간섭 유무를 검사합니다. 어셈블리를 일치되거나 간섭하는 바디와 함께 하나의 .stl 파일로 송출하면 일부 고속 프로토타입 시스템에 적합하지 않은 파일이 만들어 질 수 있습니다. 따라서, 어셈블리 문서를 저장하기 전에 부품 간의 간섭을 검사해볼 것을 권장합니다. 자세한 내용은 간섭 탐지를 참고합니다.
    출력 좌표계 내보내는 파일에 적용할 좌표계를 선택합니다. -- 기본 --을 선택하면, 변형 매트릭스가 적용되지 않습니다.
  4. 저장을 클릭하여 문서를 내보냅니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   STL 내보내기 옵션
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
