Expand Podstawy SolidWorksPodstawy SolidWorks
Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Glosariusz
Ukryj spis treści
Menedżer właściwości PropertyManager Zlokalizuj część
Menedżera właściwości PropertyManager Zlokalizuj część można użyć w celu przeniesienia i obrócenia części wstawionej do innej części.
Wstawiana część staje się obiektem bryłowym. Obiekt ten można przenosić i obracać po umieszczeniu. Część, do której jest ona wstawiana staje się częścią wieloobiektową.
Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:
  1. Po otwarciu dokumentu części kliknąć Wstaw > Część i wybrać część, która ma zostać wstawiona.
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager Wstaw część w części Zlokalizuj część wybrać Zlokalizuj część za pomocą operacji Przenieś/Kopiuj i kliknąć .
Kliknąć Przenieś/Obróć w dolnej części okna, aby określić parametry przeniesienia lub obrotu obiektu. Pojawi się podgląd przenoszonego obiektu.
Przenieś
Delta X, Delta Y, Delta Z Ustawia wartości dla przenoszenia obiektu.
select_edges_vertex.png Odnośnik translacji Lokalizuje część przy użyciu podanych odniesień. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
Krawędź liniowa
Określa kierunek translacji, w którym porusza się wstawiona część. Ustawić wartość Odległościdim_lin_d.png.
Wierzchołek
Definiuje wierzchołek początkowy translacji części. Wybrać wierzchołek dla Do wierzchołkaselect_point.png.
Układ współrzędnych
Definiuje punkt początkowy translacji części. Ustawić wartości dla Delta X, Delta Y i Delta Z w celu zmiany położenia części.
dim_lin_d.png Odległość Przenosi część o podaną wartość w kierunku krawędzi wybranej dla Odniesienie translacjiselect_edges_vertex.png. Aby zmienić kierunek przeniesienia, należy wpisać wartość ujemną.
select_point.png Do wierzchołka Przenosi część w kierunku i o odległość zdefiniowaną przez wybrane wierzchołki.
Obrót
select_edges_vertex.png Odnośnik obrotu Definiuje oś obrotu przy użyciu wybranych elementów i wartości. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
Krawędź liniowa
Definiuje krawędź jako oś obrotu. Ustawić wartość Kąta.
Wierzchołek lub układ współrzędnych
Definiuje początek układu współrzędnych obrotu. Ustawić wartości dla X kąta obrotu, Y kąta obrotu i Z kąta obrotu.
Kąt Ustawia kąt obrotu wokół wybranej krawędzi dla wstawionej części.
X początku obrotu, Y początku obrotu, Z początku obrotu Ustawić wartości współrzędnych początku układu współrzędnych obrotu (punktu względem którego następuje obrót obiektu). Wartościami domyślnymi są współrzędne początku układu współrzędnych dokumentu części.
W obszarze graficznym pojawi się kwadrat ukazujący lokalizację początku układu współrzędnych obrotu.
X kąta obrotu, Y kąta obrotu, Z kąta obrotu Ustawia kąt obrotu wokół wybranej osi.
Ustawienia wiązania
Jeśli Ustawienia wiązania nie są wyświetlone, należy kliknąć Powiązania w dolnej części menedżera właściwości PropertyManager.[xxx] Wybrać typ wiązania. Wszystkie typy wiązań są zawsze pokazane w menedżerze właściwości PropertyManager, ale dostępne są tylko wiązania mające zastosowanie dla wybranych elementów.
Elementy do wiązania Wybrać dwa elementy (ściany, krawędzie, płaszczyzny itd.), pomiędzy którymi ma nastąpić wiązanie. Jeden element musi pochodzić z obiektu wstawianego do części.
  Dodaj Kliknąć, aby dodać wiązanie po wybraniu typu wiązania i ustawieniu poniższych parametrów.
  Cofnij Kliknąć Cofnij, aby wyczyścić wybór.
Przycisk coincident.png Wspólne
Równoległy
Prostopadły
Styczne
Koncentryczne
Odległość Wybrać Odwróć kierunek odsunięcia , aby zmienić kierunek.
Kąt
  Wyrównanie wiązania Wybrać jedną z poniższych możliwości:
Wyrównane
Umieszcza obiekt tak, aby wektory normalne lub osie wybranych ścian wskazywały w tym samym kierunku.
Anty-wyrównane
Umieszcza obiekt tak, aby wektory normalne lub osie wybranych ścian wskazywały w przeciwnych kierunkach.
Wiązania
Pole Wiązania zawiera wszystkie wiązania w zestawie wiązań (wszystkie wiązania dodane w czasie gdy menedżer właściwości PropertyManager jest otwarty). Gdy w polu Wiązania występuje wiele wiązań, możemy wybrać jedno wiązanie do edycji.
W częściach wieloobiektowych, możemy stosować zestawy wiązań do tego samego obiektu. Wiązania określone w ramach różnych zestawów mogą być ze sobą w konflikcie. Na przykład, można zastosować wiązanie prostopadłe pomiędzy dwiema ścianami w jednym zestawie, a w innym zestawie zastosować wiązanie równoległe pomiędzy tymi samymi dwiema ścianami.
Opcje
Pokaż podgląd Gdy opcja ta jest wybrana, podgląd wiązania pojawia się po dokonaniu wyborów wystarczających do utworzenia prawidłowego wiązania.
* Wymagane
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Zlokalizuj część
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
