Ekran Niestandardowa używany jest w edytorze szablonu kalkulacji kosztów Costing do definiowania dodatkowych operacji, mających swój wkład w kosztach wytwarzania części, np. malowanie proszkowe.
Aby wyświetlić ten ekran, należy:
- W Edytorze szablonu kalkulacji kosztów Costing kliknąć Dostosowany.
| Operacja |
Ustawia nazwę operacji niestandardowej. |
| Typ wyboru |
Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
Część
Dotyczy kosztu operacji na część. Na przykład wpis numeru seryjnego odnosi się do części.
Ciężar
Dotyczy kosztu operacji na jednostkę masy. Na przykład koszt wysyłki jest stosowany na jednostkę masy.
Ściana
Dotyczy kosztu operacji na metr kwadratowy wybranych ścian. Na przykład koszt malowania jest liczony na metr kwadratowy powierzchni.
Krawędź
Dotyczy kosztu operacji na jednostkę długości wybranej krawędzi. Na przykład gratowanie jest liczone na jednostkę długości.
Suw
Dotyczy kosztu operacji na suw. W ten sposób jest na przykład stosowane wykrawanie.
Czas
Dotyczy kosztu operacji na czas (w godzinach). Na przykład obróbka cieplna jest liczona względem czasu.
Obiekt
Dotyczy kosztu operacji na obiekt. Na przykład kalkomanie kontroli jakości można zastosować do obiektów.
| Koszt |
Ustawia wartość kosztu powiązanego z operacją. |
| Jednostki |
Wyświetla wartość Koszt / wybór typu. |
| Koszt ustawiania |
Ustawia dla operacji koszt ustawiania na serię. Gdy narzędzie kalkulacji kosztów Costing używa opcji Operacja, koszt ustawiania podzielony przez rozmiar serii dodawany jest do folderu Konfiguracja jako koszt ustawiania na część. |
| Rozkład ustawiania |
Ustawia sposób dystrybucji kosztów ustawiania:
Rozdzielone na całkowitą ilość
Koszt ustawiania jest podzielony przez całkowitą liczbę części (Koszt ustawiania na część = Koszt ustawiania / całkowitą liczbę części). Na przykład dla kosztu ustawiania równego 100 i całkowitej liczby części wynoszącej 100 koszt ustawiania na część równy jest 1.
Rozdzielone na rozmiar serii
Koszt ustawiania jest podzielony przez rozmiar serii (Koszt ustawiania na część = Koszt ustawiania / rozmiar serii). Na przykład dla kosztu ustawiania równego 100 i rozmiaru serii wynoszącego 10 koszt ustawiania na część równy jest 10.
Zastosowane raz na część
Koszt ustawiania odnoszący się do jednej części (Koszt ustawiania na część = Koszt ustawiania). Na przykład dla kosztu ustawiania równego 100 koszt ustawiania na część wynosi 100.
| Zawsze uwzględniaj |
Określa czy Koszt ustawiania powinien być uwzględniony w oszacowaniu kosztów metodą automatyczną lub ręczną:
Tak
Koszt ustawiania zawsze jest uwzględniany w koszcie ogólnym i pojawia się w folderze Ustawianie w menedżerze kosztów CostingManager.
Nie
Koszt ustawiania nie jest uwzględniany w koszcie ogólnym. Aby dodać Koszt ustawiania do kosztów ogólnych, w menedżerze kosztów CostingManager kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Ustawianie i kliknąć Wybierz koszt ustawiania, a następnie kliknąć koszt ustawiania.
