Tworzy parametry, które można połączyć z wymiarami modelu, zmiennymi globalnymi, materiałami i operacjami w badaniach ruchu i Simulation. Możliwe jest także edytowanie i usuwanie istniejących parametrów.
Parametry są używane w badaniach projektu i łączone ze zmiennymi, które można modyfikować z każdą iteracją procesu szacowania lub optymalizacji w scenariuszu projektu.
Aby otworzyć okno dialogowe Parametry, kliknąć menu .
W węźle Parametry drzewa badania Simulation można również przeglądać zdefiniowane parametry.
| Nazwa |
Należy wpisać nazwę parametru. |
| Kategoria |
Wybór typu parametru spośród jednej z poniższych możliwości:
Wymiar modelu
Liniowy, kątowy lub wystąpienia szyku
Zmienna globalna
Zmienne globalne definiowane są w oknie dialogowym Dodaj równania.
Simulation
Właściwości badania, siatka, obciążenia, mocowania, skorupy, kontakt
Materiał
Materiał części jednoobiektowych lub wieloobiektowych
Ruch
Właściwości badania, napędy, sprężyny i tłumiki, kontakt
| Wartość |
Pokazuje wartość numeryczną parametru. |
| Komentarz |
Pokazuje opisowe informacje o parametrze.
| Połączone |
Pokazuje gwiazdkę , kiedy parametr jest połączony z komponentem. |
Właściwości
| Wartość |
Należy wpisać wartość numeryczną parametru. |
| Wyrażenie |
Wybrać, aby wpisać wyrażenie, które definiuje parametr. W definicji wyrażenia można wykorzystać kombinację operatorów, funkcji matematycznych, stałych i wcześniej zdefiniowanych parametrów. Jednostki wyrażenia muszą być zgodne ze zdefiniowanym parametrem. Jeśli na przykład zdefiniowano p = 50 psi, A = 5 cm2, możliwe jest prawidłowe zdefiniowanie siły F = 3*P*A. Nieprawidłowe jest definiowanie siły F za pomocą wyrażeń o niepoprawnym wymiarze, np. 5*A2 , P, P2 lub P/A.
| Jednostki |
Wybór jednostek wartości numerycznej parametru. Lista dostępnych jednostek jest filtrowana odpowiednio do wybranej operacji. |
| Komentarz (opcjonalnie) |
Należy wpisać dodatkowe informacje opisowe na temat parametru.
Odniesienia
| Wybór elementu |
Wybór operacji z drzewa ruchu lub Simulation do połączenia z parametrem. Można wybrać więcej niż jedną operację tego samego typu do połączenia z parametrem. Z jednym parametrem można również łączyć podobne operacje z różnych badań. Na przykład można połączyć jeden parametr z wielkością siły 1 w badaniu 1 oraz z wielkością siły 2 w badaniu 2.
Dla parametru materiału wybrać obiekty (z części jednoobiektowych lub wieloobiektowych), których materiał zostanie ustawiony jako zmienna w badaniu projektu.
| Łącze komponentu |
Filtrowanie dostępnych komponentów zgodnie z opcją wybraną w drzewie ruchu lub Simulation. Należy wybrać żądany komponent z listy, aby go połączyć z parametrem. |
