Badania drgań losowych należy użyć, aby obliczyć odpowiedź na obciążenia niedeterministyczne. Przykłady obciążeń niedeterministycznych obejmują:
- Obciążenia działające na koło samochodu podczas jazdy po wyboistej drodze
- przyspieszenia bazowe generowane przez trzęsienia ziemi
- ciśnienia generowane przez zawirowania powietrza
- Ciśnienie fal morskich lub silnego wiatru
W badaniu drgań losowych obciążenia są opisywane statystycznie przez funkcje gęstości widmowej mocy (PSD). Jednostki PSD są jednostkami obciążenia do kwadratu przez częstotliwość w funkcji częstotliwości. Na przykład jednostkami krzywej PSD dla ciśnienia jest: (psi)2/Hz względem Hz.
Przykładową krzywą PSD ukazano poniżej. Oś X (częstotliwość, Hz) jest wykreślona w skali logarytmicznej, aby wyraźnie zilustrować szeroki zakres częstotliwości. Jednostką dla osi Y jest amplituda2/częstotliwość.
Rozwiązanie problemów drgań losowych jest formułowane w domenie częstotliwości. Aby zapoznać się z informacjami szczegółowymi, kliknąć tutaj.
Po uruchomieniu badania można wykreślić wartości średniej kwadratowej (RMS) lub PSD naprężeń, przemieszczeń, prędkości itp. dla specyficznej częstotliwości lub wykreślić wyniki dla specyficznych lokalizacji względem wartości częstotliwości.
Dla analizy tego typu są dostępne opcje tłumienia modalnego, Rayleigha i modalnego złożonego. Patrz:
Efekty tłumienia.
