Właściwości trasy określamy w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości trasy.
Menedżer właściwości PropertyManager pojawia się gdy:
- Tworzymy trasę rur grubościennych, cienkościennych lub kanałów kablowych.
- Tworzymy Trasę elektryczną, zarówno ręcznie jak i poprzez importowanie listy odcinka.
- Ustawiamy stałą długość dla segmentów tras instalacji elastycznych rur cienkościennych oraz tras elektrycznych.
Nazwy plików
Podzespół wyznaczania trasy |
Określa nazwę pliku podzespołu. Kliknąć Przeglądaj, aby wybrać inny plik. |
Szablon wyznaczania trasy |
Określa szablon wyznaczania trasy. Kliknąć Przeglądaj, aby wybrać inny szablon. |
Specyfikacja trasy
Tylko dla Rura grubościenna:
| Wybrany szablon |
Wyświetla nazwę szablonu. |
| Dostosuj ustawienia |
Zaznaczyć to pole wyboru, aby zmienić następujące ustawienia w szablonie:
- Minimalny rozmiar
- Maksymalny rozmiar
Rury grubościenne, Rury cienkościenne, Kanały kablowe lub Elektryka
Tytułem grupy jest Rura grubościenna, Rura cienkościenna, Kanał kablowy lub Elektryka, w zależności od typu złącza od jakiego zaczęliśmy trasę.
Dla Rury grubościennej, Rury cienkościennej lub Kanału kablowego:
Część |
Przeglądanie w poszukiwaniu pliku części dla rury grubościennej lub cienkościennej, której chcemy użyć. Aby być rozpoznaną jako rura grubościenna lub cienkościenna, część musi posiadać specyficzną dla konfiguracji właściwość $WŁA@Identyfikator rury. |
Konfiguracja bazy |
Wybór konfiguracji, aby zwymiarować rurę cienkościenną lub grubościenną, aby dopasować łącznik. |
Grubość ścianki |
(Tylko do odczytu.) W oparciu o konfigurację. |
Użyj odstępów rowka |
Wstawia do trasy odstępy rowka o określonej szerokości. |
Użyj standardowej długości |
(Tylko dla rur grubościennych i kanałów kablowych.) Proste segmenty są dzielone na standardowe długości, a ostatni segment jest tworzony jako ułamek określonej standardowej długości.
Standardowa długość wybranej konfiguracji
Wpisać wartość dla długości.
Wstaw złączkę
Wstawia złącza pomiędzy segmentami. Należy określić numer części i konfigurację.
Użyj elastycznych węży |
(Tylko dla instalacji z rur cienkościennych oraz kanałów kablowych) Określa użycie elastycznych rur cienkościennych (pozwala na użycie splajnów w szkicach tras dodatkowo do segmentów z prostych linii). W przeciwnym razie zakłada się użycie sztywnego materiału. |
Zapisz rury cienkościenne jako część wieloobiektową |
(Tylko w przypadku instalacji z rur cienkościennych) Kiedy opcja ta jest wybrana, dla trasy tworzona jest pojedyncza część wieloobiektowa z rur cienkościennych i każdy segment rury jest oddzielną bryłą w części wieloobiektowej. Kiedy opcja ta jest nie zaznaczona, dla każdego segmentu rury w trasie tworzony jest oddzielny plik części. |
Dla tras elektrycznych:
| Podtyp |
Zespół przewodów
Należy wybrać dla tras z pękiem przewodów lub kabli.
Kabel/Przewód
Należy wybrać dla tras z pojedynczym kablem.
Kabel taśmowy
Wybrać dla tras z kablem taśmowym.
Kanał kablowy
Wybrać dla tras zawierających elektryczny kanał kablowy. W modelach elektrycznych kanałów kablowych wydłużamy trasę za pomocą rur grubościennych i kolanek pomiędzy takimi komponentami jak puszki łączeniowe. Następnie dodajemy komponenty elektryczne, takie jak wtyczki lub końcówki oczkowe, które oznaczają końce kabli lub przewodów. Użyć Automatycznej trasy, aby połączyć komponenty elektryczne z końcami trasy kanału kablowego i wskazać ścieżkę dla kabli oraz przewodów przez kanał kablowy. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy rozpoczniemy trasę od komponentu zawierającego punkt połączenia kanału kablowego.
| Średnica zewnętrzna |
Należy ustawić zewnętrzną średnicę trasy. Nie może ona być większa niż Średnica nominalna (patrz: Parametry, poniżej). |
| Stała średnica |
Należy wybrać tą opcję, aby wyznaczyć wartość dla średnicy trasy jako wartość ustawioną w polu Stała średnica. Wyczyścić, aby umożliwić aktualizację średnicy w zależności od średnicy kabli i przewodów, których trasę tworzymy. Jeżeli chcemy podświetlić trasę o stałej średnicy, należy kliknąć . Aby usunąć podświetlenie, kliknąć .
Zgięcia - Kolanka (tylko dla rur grubościennych, cienkościennych oraz kanałów kablowych)
Dla rur grubościennych oraz kanałów kablowych wybrać jedną z poniższych opcji. Dla rur cienkościennych jedyną dostępną opcją jest Zawsze formuj zgięcia.
| Zawsze używaj kolanka |
Należy określić standard Kolanka w polu tekstowym a następnie wybrać Konfigurację bazy. |
| Zawsze formuj zgięcia |
Należy określić Kąt zgięcia w polu tekstowym a następnie wybrać Wewnątrz lub Linia środkowa. |
| Monituj o wybór |
Należy wybrać Kolanko lub Zgięcie podczas tworzenia trasy. |
Określić nazwę części lub kliknąć Przeglądaj, aby wybrać plik części. Konfiguracja bazy i Promień zgięcia są wyświetlane na podstawie pliku części.
W przypadku rur cienkościennych wybrać Promień zgięcia mierzony od wewnętrznej krawędzi lub linii środkowej trasy i ustawić wartość.
Osłona
| Dodaj osłonę |
Należy kliknąć, aby uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Dodaj osłonę, gdzie można dodać osłony do trasy. |
Parametry
Wartości są zdefiniowane w punkcie połączenia komponentu od którego zaczęto trasę.
W |
(Tylko dla elektryki.) Wyświetla szerokość kabla. |
T |
Wyświetla grubość kabla. |
Punkt połączenia |
(Tylko dla elektryki.) Wyświetla punkt połączenia obecnie w użyciu. |
Typ trasy |
Wyświetla typ trasy (Prefabrykowana rura grubościenna, Rura cienkościenna, Kanał kablowy lub Elektryka). |
Średnica nominalna |
Wyświetla:
Dla łączników rur grubościennych, cienkościennych oraz kanałów kablowych:
Średnica nominalna portu łącznika i segmentu trasy.
Dla złączy elektrycznych:
Maksymalna średnica kabla, do której przystosowane jest złącze.
Minimalna prosta długość |
(Tylko dla rur cienkościennych.) |
Regulacja długości końcowej |
Dodatkowa długość przewodu wewnętrznego |
(Tylko dla elektryki.) Wartość ta jest dodawana do długości ciętego kabla, aby pozwolić na zdjęcie izolacji z kabla, utworzenie zakończenia, itd. |
ID 2D schematu wtyku |
(Tylko dla elektryki.) |
Nazwa pola specyfikacji |
(Tylko dla rur grubościennych, cienkościennych i kanałów kablowych.) Opcja Nazwa tabeli konfiguracji dla specyfikacji, jeżeli opcja Użyj specyfikacji jest zaznaczona. |
Wartość specyfikacji |
(Tylko dla rur grubościennych, cienkościennych i kanałów kablowych.) Opcja Wartość tabeli konfiguracji specyfikacji, jeżeli opcja Użyj specyfikacji jest zaznaczona. |
Nazwa |
(Tylko dla rur grubościennych i cienkościennych). Nazwa metki |
Użyj specyfikacji |
(Tylko dla rur grubościennych, cienkościennych i kanałów kablowych.) Wybrać, aby użyć właściwości specyfikacji do filtrowania wyborów dla rur cienkościennych, grubościennych i kolanek. |
Opcje
| Biblioteki wyznaczania trasy |
Określa gdzie przechowywane są komponenty wyznaczania trasy. Patrz: Lokalizacje plików Wyznaczania trasy. Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy edytujący daną trasę, określili tą samą ścieżkę Biblioteki wyznaczania trasy. Nie można zmieniać tej ścieżki po utworzeniu trasy. |
| Utwórz dostosowane łączniki |
(Tylko dla rur grubościennych, cienkościennych i kanałów kablowych.) Tworzy dostosowane konfiguracje domyślnych połączeń kolankowych kiedy standardowa konfiguracja może być przycięta. |
| Utwórz rury na otwartych liniach |
(Tylko dla rur grubościennych, cienkościennych i kanałów kablowych.) Tworzy materiał wyznaczania trasy podczas szkicowania. |
| Automatycznie utwórz zaokrąglenia |
Dodaje zaokrąglenia w punktach przecięcia podczas szkicowania w oparciu o wybraną część kolanka, promień zgięcia lub maksymalną średnicę kabla. |
