Menedżer właściwości PropertyManager Szyk kołowy pojawia się kiedy tworzymy szyk jednej lub więcej operacji wokół osi.
Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:
Kliknąć Szyk kołowy
(pasek narzędzi Operacje) lub .
Parametry
Oś szyku |
Wybrać element w obszarze graficznym:
- Oś
Krawędź kołowa lub linia szkicu
Krawędź liniowa lub linia szkicu
Cylindryczna ściana lub powierzchnia
Obrócona wokół linii środkowej ściana lub powierzchnia
Wymiar kątowy
Szyk zostanie utworzony wokół tej osi. Jeśli to konieczne, kliknąć Odwróć kierunek , aby zmienić kierunek szyku kołowego. |
Kąt |
Ustawia kąt pomiędzy poszczególnymi wystąpieniami.
Liczba wystąpień |
Ustawia liczbę wystąpień operacji źródłowej.
Jednakowe odstępy |
Ustawia Kąt na 360°. |
Operacje do powtórzenia
Operacje do powtórzenia |
Tworzy szyk używając operacji wybranej jako operacja źródłowa.
Ściany do powtórzenia
Ściany do powtórzenia |
Tworzy szyk używając ścian, które tworzą operację. Należy wybrać wszystkie ściany operacji w obszarze graficznym. Jest to użyteczne w przypadku modeli, które importują tylko ściany składające się na operację, a nie samą operację.
W przypadku używania polecenia Ściany do powtórzenia, szyk musi pozostawać w ramach tej samej ściany lub granicy. Nie może on przecinać granic. Na przykład: wycięcie w poprzek całej ściany lub różnych poziomów (takich jak podniesiona krawędź) utworzyłoby granicę i odrębne ściany, uniemożliwiając rozchodzenie się szyku.
Obiekty do powtórzenia
Obiekty bryłowe/powierzchniowe do powtórzenia |
Tworzy szyk używając obiektów wybranych w części wieloobiektowej.
Wystąpienia do pominięcia
Wystąpienia do pominięcia |
Pomija wystąpienia szyku, które wybieramy w obszarze graficznym kiedy tworzymy szyk. Wskaźnik zmienia się na gdy mysz znajdzie się nad każdym z wystąpień szyku. Kliknąć, aby wybrać wystąpienie szyku. Pojawią się współrzędne wystąpienia szyku. Aby przywrócić wystąpienie szyku, należy ponownie kliknąć to wystąpienie.
Zakres operacji
Możemy zastosować operacje do jednej lub większej ilości części wieloobiektowych wybierając opcję
Szyk geometrii w części
Opcje i używając narzędzia
Zakres operacji, aby wybrać obiekty, które mają zawierać daną operację.
Musimy utworzyć model do którego chcemy dodać operacje dla części wieloobiektowych przed dodaniem tych operacji.
Operacja wyciągnięcie wycięcia zastosowana dla wszystkich części wieloobiektowych. |
Operacja wyciągnięcie wycięcia przy użyciu szyku kołowego zastosowana do pojedynczego obiektu. |
Operacja wyciągnięcie wycięcia przy użyciu szyku kołowego zastosowana dla wszystkich obiektów |
Wszystkie obiekty |
Stosuje operację do wszystkich obiektów za każdym razem gdy operacja jest regenerowana. Jeśli do modelu dodamy nowe obiekty, które będą przecinane przez daną operację, zostaną one również zregenerowane, aby uwzględnić tą operację.
Wybrane obiekty |
Stosuje operację do wybranych obiektów. Jeśli do modelu dodamy nowe obiekty, które będą przecinane przez daną operację, musimy użyć polecenia Edytuj operację, aby poddać edycji operację szyku, wybrać te obiekty i dodać je do listy wybranych obiektów. Jeśli nie dodamy nowych obiektów do listy wybranych obiektów, pozostaną one bez zmian.
Auto-wybór (dostępne po kliknięciu Wybrane obiekty) |
Podczas początkowego tworzenia modelu zawierającego części wieloobiektowe, operacja automatycznie przetwarza wszystkie stosowne przecinające części. Opcja Auto-wybór jest szybsza niż opcja Wszystkie obiekty gdyż przetwarza tylko obiekty z początkowej listy i nie regeneruje całego modelu. Jeśli klikniemy opcję Wybrane obiekty i usuniemy zaznaczenie opcji Auto-wybór, musimy wybrać w obszarze graficznym te obiekty, które chcemy uwzględnić.
Obiekty bryłowe do dotknięcia (dostępne po wyczyszczeniu Auto-wybór) |
W obszarze graficznym należy wybrać obiekty do dotknięcia.
Opcje
Zmienny szkic |
Pozwala na zmianę szyku.
Szyk geometrii |
Tworzy szyk używając tylko geometrii (ściany i krawędzie) operacji, zamiast powtarzania w szyku i rozwiązywania każdego wystąpienia operacji. Szyk geometrii przyspiesza tworzenie i przebudowę szyku. Nie można tworzyć szyków geometrii operacji, których ściany są połączone z resztą części.
Rozejście właściwości wizualnych |
Kopiuje kolory, tekstury i dane oznaczeń gwintów oprogramowania SolidWorks na wszystkie wystąpienia szyku.
Wystąpienia do zróżnicowania
Opcja ta jest dostępna tylko po wybraniu operacji dla wystąpień szyku.
Przyrosty kierunku
Odstępy |
Kumulacyjnie zwiększa odstęp pomiędzy środkami wystąpień szyku. Na przykład, jeśli odstęp pomiędzy wystąpieniami w szyku wynosi 1,5 mm, a dla Przyrostu odstępu użytkownik wprowadzi ,3 mm, to drugie wystąpienie zostanie umieszczone w odległości 1,8 mm od pierwszego, trzecie w odległości 2,1 mm od drugiego, czwarte w odległości 2,4 mm od trzeciego itd.
Wybierz wymiary operacji do zróżnicowania |
Wyświetla w tabeli wymiary operacji źródłowej. W obszarze graficznym kliknąć wymiary operacji źródłowej, która ma zostać wyświetlona i wypełniona w tabeli. Dodanie wartości w kolumnie Przyrost może zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar i kształt wymiaru operacji. |
Zmodyfikowane wystąpienia
Wyszczególnia pojedyncze wystąpienia, które zostały zmodyfikowane. Aby zmodyfikować pojedyncze wystąpienie, należy w obszarze graficznym kliknąć znacznik wystąpienia i wybrać Zmodyfikuj wystąpienie. Teraz można wprowadzić wartości mające zastąpić odstępy i wymiary w objaśnieniu.
Aby usunąć zmodyfikowane wystąpienie, należy kliknąć w danym polu prawym przyciskiem myszy i wybrać Usuń. Aby usunąć wszystkie zmodyfikowane wystąpienia, należy kliknąć w danym polu prawym przyciskiem myszy i wybrać Wyczyść wszystkie.
