Z karty Wizualizacja złożenia można uporządkować komponenty w oparciu o wartości ich dostosowanych właściwości i aktywować widmo kolorów, aby aktywować wartości względne właściwości dla każdego komponentu.
Aby otworzyć tę kartę, należy:
Kliknąć Wizualizacja złożenia
(pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze poleceń CommandManager) lub .
Karta Wizualizacja złożenia
w panelu drzewa operacji FeatureManager zawiera listę wszystkich komponentów w złożeniu, która początkowo jest posortowana według nazwy pliku. Istnieją trzy kolumny:
- Nazwa pliku
- Ilość
- Właściwość (początkowo Masa)
Należy kliknąć nagłówek kolumny, aby sortować wg jej parametru.
Przyciski
Widok płaski/zagnieżdżony |
Przełącza pomiędzy:
- Widok zagnieżdżony, na którym podzespoły są wyświetlane jako wcięte.
- Widok płaski, gdzie struktury podzespołów są ignorowane (podobnie do list materiałów zawierających tylko części).
Pokaż/ukryj paski wartości |
Dostępne dla właściwości numerycznych. Włącza i wyłącza paski wartości. Kiedy paski wartości są włączone, komponent o najwyższej wartości wyświetla najdłuższy pasek. Można ustawić długość pasków na ich obliczanie względem komponentu o najwyższej wartości lub względem całego złożenia. |
Widok Zgrupowane/Rozgrupowane |
Przełącza pomiędzy:
Widok Zgrupowane
Grupuje na liście wiele wystąpień komponentu w elemencie pojedynczego wiersza. Widok Zgrupowane jest przydatny przy tworzeniu listy wartości dla właściwości, które są identyczne dla każdego wystąpienia komponentu.
Widok Rozgrupowane
Wyszczególnia każde wystąpienie komponentu pojedynczo. Widok Rozgrupowane jest przydatny przy tworzeniu listy wartości właściwości specyficznych dla wystąpienia, takich jak Całkowicie powiązane, które mogą być różne dla różnych wystąpień danego komponentu.
Jeśli właściwość specyficzna dla wystąpienia ma różne wartości i jest wyświetlana w widoku Zgrupowane, wartość ta jest oznaczona jako ***.
Widżet sortowania
Widżet sortowania wskazuje kolumny według których sortowana jest lista.
Kierunek widżetu wskazuje kolejność sortowania:
Rosnąco
Malejąco
Należy kliknąć nagłówek kolumny, aby odwrócić kolejność sortowania.
Jeżeli tylko jedna kolumna ma widet sortowania, należy kliknąć jakikolwiek inny nagłówek kolumny, aby sortować komponenty według tej właściwości.
Jeżeli wiele kolumn ma widżety sortowania, można dodawać i usuwać parametry z hierarchii sortowania poprzez kliknięcie kolumny prawym przyciskiem myszy i kliknięcie Dodaj do hierarchii sortowania lub Usuń z hierarchii sortowania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Sortowane listy o wielu właściwościach.
Przełączaj kolor wł/wył
Przełącza widmo kolorów przy kliknięciu pionowego paska widma.
Kiedy widmo jest włączone, kolory komponentów w obszarze graficznym odpowiadają kolorom widma, aby wskazać względną wartość właściwości każdego komponentu.
Dodaj suwak
Dodaje suwak koloru do widma przy kliknięciu w pustym obszarze po lewej stronie pionowego paska.
Można przenieść suwaki koloru w górę i w dół, aby modyfikować dystrybucję koloru w widmie. Można kliknąć suwak koloru prawym przyciskiem myszy i zmienić jego kolor lub usunąć go. Aby powrócić do oryginalnych dwóch suwaków, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny suwak i kliknąć Zresetuj wszystko.
Pasek przewijania
Ukrywa lub pokazuje elementy na liście oraz w obszarze graficznym przy przeciąganiu paska w górę lub w dół.
Można przeciągnąć pasek w dół z góry listy:
Można przeciągnąć pasek do góry z dołu listy:
Aby przywrócić pasek do jego oryginalnej pozycji, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć Przewiń do góry lub Przewiń do końca.
Filtr
Filtruje listę wg tekstu oraz wg stanu pokaż/ukryj komponentu.
Należy wpisać tekst w polu filtra, aby pokazać tylko te komponenty, których nazwa zawiera ten tekst. Wszystkie inne komponenty znikną z listy oraz z obszaru graficznego. Należy kliknąć
w polu filtra, aby wyczyścić filtr.
Aby komponenty które są w stanie ukrytym (
, itd.) zniknęły z listy, należy kliknąć strzałkę w dół i wybrać Filtr ukrytych komponentów.
