Ukryj spis treści
Okienko zadań kalkulacji kosztów Costing
Aby określić koszt produkcji arkusza blachy, części obrobionej lub dostosowanej, można ustawić wartości wejściowe w okienku zadań kalkulacji kosztów Costing, znajdującego się po prawej stronie okna programu SolidWorks.
Aby wyświetlić to okienko zadań, należy:
  • W części, kliknąć Costingtool_costing_tools.gif (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń na menedżerze poleceń CommandManager) lub kliknąć Narzędzia > Costing.
Szablon
Główny szablon (Dostępny dla części wieloobiektowych) Określa istniejący szablon. Główny szablon odnosi się do dwóch innych szablonów: jednego dla obiektów arkusza blachy, a drugiego dla obiektów obrobionych.
Szablon główny określa operacje na poziomie części.
Szablon arkusza blachy Ustawia istniejący szablon arkusza blachy.
Szablon obróbki Ustawia istniejący szablon obróbki.
Uruchom edytor szablonu Otwiera Edytor szablonu kalkulacji kosztów Costing, który pozwala na utworzenie lub edycję szablonów narzędzia Costing.
Materiał
Klasa Określa klasę materiału na podstawie materiału skonfigurowanego dla części. Ta opcja jest ustawiana automatycznie, jeśli dla części został już zastosowany materiał.
Nazwa Określa materiał w oparciu o materiał części. Ta opcja jest ustawiana automatycznie, jeśli dla części został już zastosowany materiał.
Ustaw materiał Ustawia właściwości materiału części SolidWorks na podstawie wybranej Klasy i Nazwy materiału.
Grubość z szablonu Wyświetla wartość grubości w szablonie, która odpowiada grubości części lub jest jej najbliższa. Jeśli żadna wartość grubości w szablonie nie odpowiada grubości części, w szablonie wybierana jest wartość najbliższa, a różnica grubości jest wskazywana przez ikonę ostrzeżenia CM_warning_exlamation_point.gif.
Koszt materiału Wyświetla koszt zdefiniowany dla materiału przy wybranej w szablonie grubości. Po zastąpieniu opcji Koszt materiału pole tekstowe będzie wyświetlane na żółto oraz będzie możliwe kliknięcie opcji Resetuj na domyślne wartości szablonu.
Materiał (Dostępny dla części wieloobiektowych)
Określony materiał (Dostępny dla części wieloobiektowych)
Lista obiektów (Części wieloobiektowe)
Lista obiektówselect_edges.png Wyszczególnia obiekty w części wieloobiektowej. Typ obiektu określa szablon kalkulacji kosztów Costing wykorzystywany przy szacowaniu kosztów. Narzędzie Costing automatycznie rozpoznaje obiekty arkusza blachy. Innym typom obiektów w części należy przypisać typ.
Typ obiektu Określa szablon kalkulacji kosztów, który jest wykorzystywany w szacowaniu kosztów dla każdego typu obiektu. Obiekty arkusza blachy są rozpoznawane automatycznie. Innym typom obiektów w części należy przypisać typ. Dla wybranego obiektu należy wybrać jedną z następujących opcji:
Arkusz blachy
Określa obiekt arkusza blachy. Części arkusza blachy są rozpoznawane automatycznie.
Obrobiony
Określa obrobiony obiekt.
Dostosowany
Dla wybranego obiektu określa koszt dostosowany. Wpisać dostosowany koszt w Dostosowany koszt. Narzędzie Costing nie oblicza kosztu obiektów dostosowanych.
Wyklucz Wyklucza wybrane obiekty z obliczeń kosztów.
Uwzględnij Dołącza wybrane obiekty do obliczeń kosztów.
Rozpocznij szacowanie kosztów
Po przypisaniu Typu obiektu każdemu obiektowi w części zielony obszar komunikatu będzie sygnalizować, że można rozpocząć szacowanie kosztów.
Rozmiar materiału wyjściowego (Części arkusza blachy)
Obszar do kalkulacji kosztów Konfiguruje opcję definiującą użycie materiałów. Obszar jest wyświetlany na liście. Należy wybrać jedną z poniższych możliwości:
Ramka graniczna
Wykonują kalkulację materiału dla najmniejszego prostokąta, w którym może się zmieścić rozłożony model.
Obszar rozłożonego modelu
Wykonuje kalkulację minimalnego wymaganego obszaru.
Dostosowany rozmiar arkusza
Określa dostosowany rozmiar materiału. Ta opcja jest przydatna, jeśli w zakładzie znajduje się materiał o określonym wcześniej rozmiarze.
Dostosowany obszar
Określa wartość obszaru.
Odsunięcie (Dostępne dla opcji Ramka graniczna i Obszar rozłożonego modelu). Zwiększa ustawienie Obszar do kalkulacji kosztów o taką samą wartość we wszystkich kierunkach. Na przykład po ustawieniu Obszar do kalkulacji kosztów na Ramka graniczna oraz wprowadzeniu w opcji Odsunięcie wartości 0,5, wszystkie cztery boki prostokąta zostaną przesunięte o 0,5.
Wymiar (Dostępne dla opcji Dostosowany rozmiar arkusza). Określa długość i szerokość materiału.
Obszar (Dostępne dla opcji Dostosowany obszar). Określa obszar materiału.
Ostateczny obszar Wyświetla całkowity obszar materiału, który zostanie użyty.
Podgląd w obszarze graficznym (Dostępne dla opcji Ramka graniczna i Obszar rozłożonego modelu). Wyświetla podgląd używanego materiału oraz wpływu odsunięcia na ilość materiału.
Ramka graniczna
Obiekt produktu wyjściowego (Części obrabiane)
Typ
Wybór obiektu produktu wyjściowego jest bardzo ważny, ponieważ określa typy operacji obrabiania użyte do usunięcia materiału z części.
Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
Blok
Zapewnia oszacowanie kosztów w oparciu o produkcję części z bloku materiału. W przypadku wybrania opcji Blok program przyjmuje, że do utworzenia części będą wymagane operacje frezowania i wiercenia. Początkowe wymiary bloku to wymiary bloku najdokładniej odnoszące się do całego modelu.
Płyta
Zapewnia oszacowanie kosztów w oparciu o produkcję części z płyty materiału wyjściowego. Wybranie opcji Płyta oznacza, że do otrzymania gotowej części użyte będzie oprogramowanie do łączonych operacji 2D obróbki skrawaniem, np. cięcia strumieniem wody, promieniem lasera i plazmą jak również do operacji skrawania i wiercenia. Operacje cięcia przeprowadzane na obrysie części są wykonywane metodą cięcia 2D, np. strumieniem wody, promieniem lasera czy plazmą. Elementy nieprzelotowe, np. kieszenie, skosy, lub otwory są nacinane za pomocą frezowania lub wiercenia.
Rozmiar płyty jest określony przez największy obszar powierzchni części. W przypadku wybrania opcji Płyta zostaną wyświetlone odpowiednie wartości Rozmiaru i Grubości z szablonu. Jeśli żadna wartość grubości w szablonie nie odpowiada grubości części, w szablonie wybierana jest wartość najbliższa, a różnica grubości jest wskazywana przez ikonę ostrzeżenia CM_warning_exlamation_point.gif.
Walec
Zapewnia oszacowanie kosztów w oparciu o produkcję części z walca materiału wyjściowego. W przypadku wybrania opcji Walec program przyjmuje, że do utworzenia gotowej części zostaną użyte operacje toczenia, frezowania i wiercenia. Regiony walcowe są cięte przy pomocy operacji toczenia, natomiast inna geometria, na przykład kieszenie, sfazowania lub otwory są cięte przy pomocy operacji frezowania i wiercenia. Do otoczenia modelu materiał walcowy korzysta z najdokładniej dopasowanej średnicy.
Wprowadź specyficzny rozmiar (Ma zastosowanie do obiektów produktu wyjściowego typu Blok i Walec). W przypadku Bloku określa to rozmiary X, Y i Z bloku w celu wybrania bloku o najmniejszych dopasowanych rozmiarach ścian. W przypadku Walca określa to D (średnicę) i L (długość) walca.
Pozycja (Ma zastosowanie do obiektów produktu wyjściowego typu Blok i Walec po wybraniu opcji Wprowadź specyficzny rozmiar oraz dodaniu obiektu produktu wyjściowego o najmniejszych dopasowanych rozmiarach ścian). Określa wartości odsunięcia (dla Bloku: -X, -Y, -Z i +X, +Y, +Z, dla Walca: -L, +L, D). Nie ma to wpływu na ogólne wymiary produktu wyjściowego. Na przykład po zmianie wartości X bloku ze 100 mm na 120 mm wartości -X i +X są ustawiane odpowiednio na 10 mm i można je zmienić. W przypadku walca D określa średnicę materiału wyjściowego, a L określa całkowitą długość.
Dodatkowy produkt wyjściowy na (Ma zastosowanie do obiektów produktu wyjściowego typu Blok i Walec przy braku wybranej opcji Wprowadź specyficzny rozmiar). W przypadku Bloku określa to wartości przesunięcia bloku (-X, -Y, -Z i +X, +Y, +Z). Nie ma to wpływu na ogólne wymiary bloku. W przypadku Walca określa to wartości przesunięcia -L, +L, D.
Aby określić rozmiar materiału wyjściowego, można także przeciągnąć uchwyty w obszarze graficznym.
Podgląd produktu wyjściowego Wyświetla podgląd obiektu produktu wyjściowego w obszarze graficznym.
Ilość
Całkowita liczba części Liczba części, które mają zostać wyprodukowane.
Rozmiar serii Ilość części, która ma zostać wyprodukowana w jednej serii.
Stawka warsztatowa (Części obrabiane)
Stawka warsztatowa Określa stawkę godzinową w celu określenia kosztu wszystkich operacji technologicznych niezależnie od typu używanych maszyn. Ta wartość zastępuje wszystkie koszty związane z maszynami i robocizną, które zostały zdefiniowane w szablonie obróbki.
Opcja Stawka warsztatowa jest przydatna, gdy nie są znane inne koszty procesów produkcyjnych. Może wystąpić sytuacja, w której producent przekazał informację o stałej stawce warsztatowej wynoszącej 100 USD za godzinę pracy, bez podziału na poszczególne procesy, takie jak frezowanie i wiercenie. Można także zdefiniować Stawkę warsztatową jako wartość domyślną w szablonie obróbki.
Narzut/Upust
Dostosowanie kosztu Pozwala dostosować koszt materiału lub całkowity koszt o wartość procentową. Wartość ujemna oznacza zniżkę, a wartość dodatnia dodatkowy narzut. Na przykład można zwiększyć o 15% koszt materiału, który zostanie następnie dodany do kosztu całkowitego. Wartość 15% spowoduje zmniejszenie kosztu o wartość ujemną. Należy wybrać jedną z poniższych możliwości:
% całkowitego kosztu
Zwiększa koszt produkcji o wartość procentową kosztu całkowitego.
% kosztu materiału
Zwiększa koszt produkcji o wartość procentową kosztu materiału.
Tej opcji należy użyć w przypadku otrzymania zniżki na materiał lub na całkowity koszt wyprodukowanej części. Producenci mogą użyć tej opcji do określenia marży względem rzeczywistych kosztów.
Szacowany koszt na część
  Koszt Wyświetla całkowity szacowany koszt wyprodukowania części. Koszt jest na bieżąco aktualizowany o wszystkie wprowadzone zmiany.
  Porównanie Wyświetla wykres słupkowy Bieżącego i Poprzedniego kosztu lub kosztu Bieżącego i Linii bazowej. Jeśli zmiany wprowadzone w części powodują spadek kosztów, słupek Bieżący ma kolor zielony, a różnica procentowa green_down_arrow.gif jest ujemna. Jeśli zmiany wprowadzone w części powodują wzrost kosztów, słupek Bieżący ma kolor czerwony, a różnica procentowa red_up_arrow.gif jest dodatnia.
Aby wyznaczyć koszt linii bazowej na potrzeby porównania, kliknąć Ustaw linię bazową PM_unlock.gif. W przypadku zmiany projektu jego koszt zostanie porównany z kosztem linii bazowej. Po ustawieniu kosztu linii bazowej wszystkie zmiany w części zostaną przeanalizowane jako koszt Bieżący i zostanie wyświetlona odpowiednia różnica. Po ustaleniu ceny według linii bazowej część jest obracana, rozkładana i ponownie składana. Jest to spowodowane pobieraniem obrazów przez program na potrzeby raportu kalkulacji kosztów Costing.
  Rozkład Wyświetla koszt i rozkład procentowy najważniejszych składowych kosztu całkowitego:
Materiał
Koszt materiału na podstawie wagi używanych materiałów.
Produkcja
Łączny koszt obróbki, w tym skrawania, gięcia i formowania oraz dodatkowych operacji.
Narzut lub upust
Ustawienia określone w opcji Narzut/Upust.
Costing-Create Report Generuj raport Zostanie utworzony raport z danych kalkulacji kosztów Costing w formacie programu Microsoft Word. Jeśli raport został już wygenerowany, można kliknąć Aktualizuj raportCosting_Update_Report.gif.
Costing-Send Report.gif Wyślij raport Wysyła raport z danych kalkulacji kosztów Costing przy użyciu domyślnej aplikacji do obsługi wiadomości e-mail.
* Wymagane
Strona:   Okienko zadań kalkulacji kosztów Costing
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
