Expand Podstawy SolidWorksPodstawy SolidWorks
Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Glosariusz
Ukryj spis treści
Tworzenie prostego otworu
Polecenie Otwór tworzy różne typy operacji otworu w modelu. Umieszczamy otwór i ustalamy jego głębokość na ścianie planarnej.. Następnie, możemy określić jego położenie poprzez zwymiarowanie.
Zalecenia
Generalnie, najlepiej jest tworzyć otwory przy końcu procesu projektowania. Pozwala to uniknąć przypadkowego dodawania materiału wewnątrz istniejących otworów. Ponadto, jeżeli tworzymy nieskomplikowany otwór, który nie wymaga dodatkowych parametrów, należy użyć polecenia Otwór prosty.
Druga opcja – użycie Kreatora otworów, wprowadza dodatkowe parametry, które nie są wymagane przy prostych otworach. Polecenie Otwór prosty zapewnia lepszą wydajność niż użycie Kreatora otworów do utworzenia prostych otworów. Kreator otworów tworzy otwory o skomplikowanych profilach, jak na przykład Pogłębienie walcowe czy Pogłębienie stożkowe.
Aby utworzyć otwór prosty i określić jego położenie, należy:
  1. Wybrać ścianę planarną, na której należy utworzyć otwór.
  2. Kliknąć przycisk Otwór prosty (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje > Otwór > Prosty.
  3. Skonfigurować opcje w menedżerze właściwości PropertyManager.
  4. Kliknąć OK , aby utworzyć prosty otwór.
  5. Kliknąć prawym przyciskiem myszy operację otworu w modelu lub w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Edytuj szkic.
  6. Dodać wymiary, aby ustawić otwór. Można również zmodyfikować średnicę otworu na szkicu.
  7. Zamknąć szkic lub kliknąć Przebuduj .
  8. Aby zmienić średnicę, głębokość lub typ otworu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy operację otworu w modelu lub w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Edytuj operację. Wprowadzić konieczne zmiany w menedżerze właściwości PropertyManager i kliknąć OK .
* Wymagane
Strona:   Tworzenie prostego otworu
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
