As referências a arquivos podem ser quebradas quando os arquivos são renomeados, movidos ou excluídos. Use o comando Atualizar referências para reparar as referências quebradas.
Quando você faz o check-in de arquivos no vault, se a caixa de diálogo Check-in exibir avisos sobre arquivos faltando, cancele o check-in. Se você ignorar os avisos e fizer o check-in dos arquivos. o assistente Atualizar referências não apresentará uma lista dos arquivos que faltam.
Os comandos a seguir da caixa de diálogo Atualizar referências ajudam a atualizar as referências quebradas:
Localizar arquivos |
Abre a caixa de diálogo Localizar arquivos para que você possa procurar os arquivos no vault. Localizar arquivos atualiza a referência quebrada com um arquivo que tem o mesmo nome, mas está em outro local. O arquivo precisa já estar no vault.
Você pode usar Localizar arquivo para substituir múltiplas referências.
Substituir arquivo |
Abre a caixa de diálogo Substituir arquivo que permite navegar até o local do arquivo a usar para substituir o arquivo selecionado. Substituir arquivo permite atualizar uma referência quebrada usando um arquivo de nome diferente. O arquivo pode estar no vault ou fora dele.
Você só pode substituir uma referência por vez usando Substituir arquivo.
Adicionar arquivos ao vault |
Quando um arquivo referido está fora do vault, abre a caixa de diálogo Adicionar arquivos ao vault, que permite especificar onde adicionar o arquivo dentro do vault. |
