Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Peças e recursosPeças e recursos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Superfície preenchida
Definas as opções de PropertyManager com base no tipo de superfície preenchida a ser criado.
Para abrir o PropertyManager de Superfície preenchida:
Clique em Superfície preenchida na barra de ferramentas Superfícies ou clique em Inserir > Superfície > Preenchimento.
Limite do remendo
Limite do remendo Define as arestas do remendo aplicado. Os limites incluem as seguintes propriedades e recursos.
  • É possível usar superfícies ou arestas sólidas, além de esboços 2D ou 3D como limites para cada remendo. Curvas compostas também têm suporte.
  • Para todos os limites de esboço, você pode selecionar somente um remendo Contato como o tipo de Controle de Curvatura.
  Face alternativa Com Face alternativa, você pode inverter a face de limite do controle de curvatura do remendo. Face alternativa é usada somente quando se cria um remendo em um modelo sólido.
Exemplo de um modelo sólido que utiliza Contato como o Controle de curvatura. O recurso da superfície preenchida automaticamente seleciona uma direção quando um limite é escolhido. Em alguns casos, há mais de uma opção de direção possível. Para escolher outras direções, selecione Face alternativa.
É possível aplicar diferentes tipos de Controle de curvatura no mesmo remendo.
Exemplo: Vários controles de curvatura
Controle de curvatura define o tipo de controle a ser exercido sobre o remendo criado. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Contato
Cria uma superfície dentro do limite selecionado.
Tangente
Cria uma superfície dentro do limite selecionado, mas mantém a tangência das arestas de remendo.
Curvatura
Cria uma superfície correspondente à curvatura da superfície selecionada ao longo da aresta de delimitação com a superfície adjacente.
  Aplicar a todas as arestas A caixa de seleção Aplicar a todas as arestas permite aplicar o mesmo controle de curvatura a todas as arestas. Se você selecionar essa função depois de aplicar Contato e Tangente a diferentes arestas, a seleção atual é aplicada a todas as arestas.
  Otimizar superfície Selecione a opção Otimizar superfície com superfícies de dois ou quatro lados. A opção Otimizar superfície aplica um remendo de superfície simplificado, semelhante a uma superfície com loft. As vantagens do remendo de superfície otimizado são o tempo de construção reduzido e a maior estabilidade quando usado em conjunto com outros recursos no modelo.
  Exibir visualização Exibe uma visualização sombreada do preenchimento da superfície.
  Visualizar malha Exibe uma grade no remendo para ajudá-lo a visualizar a curvatura. Visualizar malha fica disponível somente quando Exibir visualização está selecionada.
  Inverter superfície Altera a direção do remendo da superfície. O botão Inverter superfície é dinâmico, ele só é exibido quando todas estas condições são atendidas:
  • Todas as curvas de limite são coplanares
  • Não há pontos de restrição
  • Não há restrições internas
  • A superfície preenchida não é plana
  • Selecione Tangente ou Curvatura para Controle de curvatura
Exemplo de preenchimento de superfície com inversão de superfície
Você seleciona o perfil superior para o preenchimento de superfície tangente (seta laranja), mas a superfície está anexada ao perfil inferior (seta preta).
A correção é necessária.
A seção vermelha é a parte superior da superfície de preenchimento com extrusão do perfil superior até a porção superior (azul).
Selecione o perfil superior para o preenchimento da superfície tangente (seta laranja) e clique em Inverter superfície.
A correção é aplicada.
O preenchimento da superfície tangente (verde) está corretamente anexado ao perfil superior.
Curvas de restrição
Curvas de restriçãosurface_constraint_curve.png permitem adicionar um controle de inclinação ao remendo. Elas são usadas principalmente com aplicações de desenho industrial. Você pode criar uma curva de restrição usando elementos de esboço, como pontos ou splines de esboço.
Exemplo: Superfície importada
Exemplo: Projeto industrial
Controle de resolução
Se a superfície preenchida não for uniforme, você pode melhorar sua qualidade ajustando a barra deslizante surface_mesh.png.
A Controle de resolução só está disponível quando a caixa de seleção Otimizar superfície estiver desmarcada.
Por padrão, a resolução é definida como 1. Altere a definição para 2 ou 3 se quiser aumentar o número de remendos que definem a superfície. Uma definição mais alta aumenta a qualidade do perfil de superfície.
Alterar a resolução aumenta do tamanho do modelo e do tempo de processamento. Não altere a definição predeterminada se a superfície estiver satisfatória.
Qualidade definida como 1 Qualidade definida como 2
Opções
É possível criar um modelo sólido com a ferramenta Superfície preenchida.
Reparar limites Constrói um limite válido criando automaticamente as partes que faltam ou aparando as que são muito grandes.
O preenchimento de superfície (vermelho) é criado, apesar da lacuna no limite. Essa lacuna entre as superfícies azul e laranja é fechada pela extensão da curva internamente até a superfície laranja. O preenchimento da superfície (vermelho) é criado, apesar de o limite verde ser maior que as laterais do remendo de preenchimento. Para criar o preenchimento da superfície, as arestas são divididas internamente.
Mesclar resultado O comportamento dessa opção depende dos limites. Quando todos os limites pertencerem ao mesmo corpo sólido, você pode usar o preenchimento de superfície para remendar o sólido. Se pelo menos uma das arestas é uma folha aberta e você selecionar Mesclar resultado, o Preenchimento de superfície é costurado com as superfícies às quais as arestas pertencem. Se todas as entidades delimitadoras são arestas, é possível criar um sólido opcionalmente. A opção Mesclar resultado permite:
  • Organizar a operação, eliminando Substituir face.
  • Ocultar os detalhes do sólido no modelo.
Modelo sem Superfície preenchida aplicada. Observe os recursos dentro dele. Modelo com Superfície preenchida aplicada e Mesclar resultado marcado. O preenchimento da superfície se une ao sólido, removendo os recursos internos.
Modelo com Superfície preenchida aplicada e Mesclar resultado desmarcado. O preenchimento de superfície cria uma nova superfície, e seus recursos internos são mantidos.
Tentar formar um sólido Formar um sólido é possível quando todas as entidades delimitadoras são arestas de superfície abertas. A opção Tentar formar um sólido fica desmarcada por padrão.
Inverter direção Quando um sólido é remendado com uma superfície preenchida, frequentemente dois resultados são possíveis. Clique em Inverter direção se a superfície preenchida for exibida em uma direção inesperada.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Superfície preenchida
*Comentário:
Imprimir tópico
