Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse Chapa metálicaChapa metálica
Expand SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Aresta-Flange
Para exibir este PropertyManager:
Em uma peça de chapa metálica, clique em Flange de arestaTool_Edge_Flange_Sheet_Metal.gif (barra de ferramentas Chapa metálica).
Alguns campos que aceitam entrada numérica permitem criar uma equação inserindo = (sinal de igual) e selecionando variáveis globais, funções e propriedades de arquivo em uma lista suspensa. Consulte Entrada direta de Equações nos PropertyManagers.
Parâmetros de flange
PM_sheetmtl_Edge_Flange_Edge.gif Aresta Seleciona arestas na área de gráficos.
Para mesclar corpos em uma peça de chapa metálica multicorpos, selecione somente uma aresta.
  Perfil de flange de aresta Edite o esboço do perfil.
  Usar raio predeterminado Selecione ou desmarque.
  Usar tabela de calibres (disponível somente quando uma tabela de calibres de chapa metálica tiver sido selecionada para a peça) Marque ou desmarque.
dim_rad.png Raio de dobra Defina um valor quando Usar raio predeterminado e Usar tabela de calibres estiverem desmarcadas.
PM_Gap_Distance.gif Distância de espaçamento Defina um valor.
Ângulo
PM_angle.gif Ângulo do flange Defina um valor. Se você selecionar Até a aresta e mesclar para Comprimento do flange para mesclar dois corpos em uma peça com múltiplos corpos, o ângulo será bloqueado. Clique no botão lock_locked.png para desbloquear o ângulo e alterá-lo.
select_face_planar.png Selecione a face Selecione a face para definir a relação paralela ou perpendicular para Ângulo do flange.
  Perpendicular à face Define o flange de aresta perpendicular à face em Selecionar face.
  Paralelo à face Define o flange de aresta paralelo à face em Selecionar face.
Condição final de comprimento Selecione um dos seguintes procedimentos:
Cego
Cria o flange de aresta com base no Comprimento e Direção que você especificar.
  • Inverter direçãoPM_reverse_direction.gif. Altera a direção do flange de aresta.
  • Ponto virtual externo PM_shm_Outer_Virtual_Sharp.gif, Ponto virtual interno PM_shm_Inner_Virtual_Sharp.gif, Dobra tangente PM_Tangent_Bend.gif. Especifica a origem da medida. Um ponto de esboço virtual cria um ponto de esboço no ponto de interseção virtual de duas entidades de esboço (consulte Criar esboços virtuais). A opção Dobra tangente é válida para dobras maiores que 90º e permite usar o comprimento de tangente de um flange como base para o cálculo do comprimento. Você pode digitar o comprimento da tangente sem usar cálculos adicionais.
Até o vértice
Cria o flange de aresta até o vértice que você seleciona na área de gráficos. Você pode criar o flange de aresta normal para o plano de flange ou paralelo ao flange de base.
Normal ao plano de flange
O vértice selecionado é coincidente com a face da extremidade do flange da aresta.
Paralelo ao flange de base
O vértice selecionado passa pelo plano paralelo à face do flange de base.
Normal ao plano de flange. O vértice vermelho é coincidente com a face da extremidade do flange da aresta. (Uma linha de esboço é exibida para aumentar a clareza.)
Paralelo ao flange de base. O vértice vermelho passa pelo plano paralelo à face do flange de base. (Uma linha de esboço é exibida para aumentar a clareza.)
Em uma peça multicorpos, mescla a aresta selecionada com uma aresta paralela em outro corpo. Selecione uma aresta de referência "até" no segundo corpo.
Posição do flange
  Posição da dobra Selecione um dos seguintes procedimentos:
Válido para todas as opções de comprimento de flange e para dobras superiores a 90º. A posição do flange sempre será tangente à face lateral fixada à aresta selecionada e o comprimento do flange sempre se manterá.
  Aparar dobras laterais Remove o material extra de dobras adjacentes. O material extra é exibido quando uma das dobras de um Flange contínuo toca uma dobra existente. O corte que apara as dobras adjacentes é automaticamente dimensionado e não pode ser editado.
Esta é a visualização de um recurso Flange de aresta. A região de dobra da visualização azul toca a dobra do flange-base em forma de L.
Resultado quando a opção Aparar dobras laterais está desmarcada. Resultado quando a opção Aparar dobras laterais está marcada.
  Offset Selecione para aplicar offset ao flange no corpo de chapa metálica.
  Condição final de offset Selecione um item para Condição final de offset.
PM_reverse_direction.gif Inverter direção Altere a direção do offset.
PM_distance_nonum.gif Distância de offset Defina um valor.
Tolerância de dobra personalizada
Marque para definir um Tipo de tolerância da dobra e um valor para a tolerância de dobra.
Tipo de alívio personalizado
Selecione um Tipo de alívio personalizado para adicionar cortes de alívio, depois selecione o tipo de corte de alívio.
Se Tipo de alívio for:
  • Retângulo ou Oblongo e você marcar Usar taxa de alívio, defina um valor para Taxa.
  • Retangular ou Oblongo e você desmarcar Usar taxa de alívio, defina os valores para Largura de alívioPM_Relief_Width.gif e Profundidade de alíviodim_lin_vert_d.png.
  • Ruptura, selecione RasgoPM_CustomRelief_Tear_Rip.gif ou EstenderPM_CustomRelief_Tear_Extend.gif.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Aresta-Flange
*Comentário:
Imprimir tópico
