Posicionamentos mecânicos incluem seguidor do came, engrenagem, articulação, rack e pinão, parafusos e posicionamentos da junta universal.
Conteúdo
Um posicionamento seguidor de came é um tipo de posicionamento tangente ou coincidente. Ele permite posicionar um cilindro, um plano ou um ponto em uma série de faces tangentes extrudadas, como ocorre em uma came. É possível criar o perfil da came a partir de linhas, arcos e splines, desde que sejam tangentes e formem um loop fechado.
Os posicionamentos de engrenagem forçam dois componentes a girarem em relação um ao outro de acordo com os eixos selecionados. As seleções válidas para o eixo de rotação para posicionamentos de engrenagem incluem faces cilíndricas e cônicas, eixos e arestas lineares.
O posicionamento de articulação limita o movimento entre dois componentes a um grau de liberdade rotativo. Tem o mesmo efeito da adição de um posicionamento concêntrico mais um posicionamento coincidente. Você também pode limitar o movimento angular entre os dois componentes.
Nos posicionamentos de pinhão e cremalheira a translação linear de um componente (a cremalheira) provoca a rotação circular em um outro componente (o pinhão), e vice-versa. É possível posicionar quaisquer dois componentes para que tenham esse tipo de movimento em relação um ao outro. Os componentes não precisam ter dentes de engrenagem.
Um posicionamento Parafuso restringe dois componentes a serem concêntricos, e também adiciona um relacionamento de passo entre a rotação de um e a translação do outro. A translação de um componente ao longo do eixo causa a rotação do outro, de acordo com o relacionamento de passo. Da mesma maneira, a rotação de um componente causa a translação do outro .
Em um posicionamento de Junta universal, a rotação de um componente (o eixo de saída) em torno do seu eixo é acionada pela rotação de outro componente (o eixo de entrada) em torno do seu eixo.
Você pode posicionar os parafusos para ranhurasretas ou arqueadas e pode posicionar as ranhuras. Você pode selecionar um eixo, face cilíndrica ou uma ranhura para criar posicionamentos de ranhuras.
* Obrigatório
Atenciosamente,A equipe de Documentação do SOLIDWORKS
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2014 SP05 Para desativar a Ajuda online no SOLIDWORKS e usar a Ajuda local, clique em Ajuda > Usar Ajuda on-line do SOLIDWORKS. Para relatar problemas encontrados na interface e na pesquisa da Ajuda on-line, consulte seu representante de suporte local. Para fornecer comentários sobre tópicos individuais da Ajuda, use o link “Comentários sobre este tópico” na página do tópico individual.
