Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Caixa de diálogo Material - guia Tabelas e Curvas
Use a guia Tabelas e Curvas para definir propriedades de material dependentes da temperatura para os modelos de materiais lineares. Esta guia também define as curvas de tensão-deformação e de taxa de alongamento-tensão para modelos de materiais não lineares.
Para exibir essa caixa de diálogo:
Abra uma peça, clique com o botão direito em Material na árvore de projeto do FeatureManager e selecione Editar material.
A guia Tabelas e Curvas só fica disponível quando o suplemento SolidWorks Simulation é adicionado.
Tipo
Lista as propriedades de material que podem ser dependentes da temperatura. Você pode especificar a variação de temperatura para todas as propriedades de material disponíveis com o modelo de material selecionado. Para estudos não lineares estão disponíveis outros tipos, dependendo do modelo de material selecionado na guia Propriedades:
  • Para modelos de materiais Elástico não linear, Plasticidade - von Mises, e Plasticidade - Tresca, você pode definir uma curva tensão-deformação.
    Alguns materiais na biblioteca de Materiais do SolidWorks têm curvas de tensão-deformação definidas para uso com modelos elásticos de plasticidade e não lineares para estudos não lineares. Esses materiais são identificados por (SS) no final de seus nomes na caixa de lista. The reference for the stress-strain curves is Atlas of Stress-Strain Curves (2nd edition), ASM International.
  • Para modelos de materiais Hiperelástico - Mooney Rivlin e Hiperelástico - Ogden, você pode definir uma curva de taxa de alongamento (comprimento deformado/não deformado) em relação à tensão nominal (força dividida pela área inicial) com base em dados experimentais dos seguintes tipos de testes de amostra:
    • Teste de tensão simples
    • Tensão plana ou cisalhamento puro
    • Tensão biaxial
Dados da tabela
Define as unidades da curva de temperatura e os dados da curva.
Unidades de medida Define as unidades usadas na curva de temperatura (eixo X) e propriedade de material selecionada (eixo Y). Deformação e taxa de alongamento são adimensionais.
Tabela de dados de curva Insira os de curva nos locais adequados na tabela.
Você pode copiar e colar informações para preencher a tabela.
Arquivo Importa os dados de curva de um Arquivo de pontos de dados de curva (*.dat).
Exibir Exibe um gráfico da variação da propriedade de material em relação à temperatura.
Excluir Exclui a linha de dados selecionada.
Visualização
Exibe um esquema do gráfico à medida que você informa os pontos de dados de curva.
Salvar
Salva o material personalizado no arquivo de biblioteca de material selecionado.
Se você digitar um valor, selecione primeiro a unidade.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Caixa de diálogo Material - guia Tabelas e Curvas
*Comentário:
Imprimir tópico
