Ocultar Sumário
Caixa de diálogo Parâmetros
Cria parâmetros que podem ser vinculados a dimensões de modelo, variáveis globais, materiais e recursos de estudos do Simulation ou do Motion. Os parâmetros existentes também podem ser editados ou excluídos.
Você pode usar parâmetros nos estudos de projeto e vinculá-los a variáveis que podem ser alteradas a cada iteração de um cenário de avaliação ou otimização de projeto.
To access the Parameters dialog box, click Insert > Design Study > Parameters.
Também é possível exibir os parâmetros definidos no nó Parâmetros da árvore de estudos do Simulation,
Nome Digite o nome do parâmetro.
Categoria Selecione o tipo do parâmetro dentre as opções a seguir:
Dimensão do modelo
Linear, angular ou instâncias de padrão
Variável global
Defina variáveis globais na caixa de diálogo Adicionar equação.
Simulação
Propriedades do estudo, malha, cargas, acessórios de fixação, cascas, contato
Material
Material de peça de um corpo ou peças multicorpos
Movimento
Propriedades do estudo, motores, molas e amortecedores, contato
Valor Exibe o valor numérico do parâmetro.
Comentário Exibe informações descritivas sobre o parâmetro.
Vinculada Exibe um asterisco quando o parâmetro é vinculado a um componente.
Propriedades
Valor Digite o valor numérico do parâmetro.
Expressão Selecione para digitar uma expressão que defina o parâmetro. Você pode usar uma combinação de operadores, funções matemáticas, constantes ou parâmetros definidos anteriormente para definir uma expressão.
As unidades da expressão precisam ser compatíveis com o parâmetro definido. Por exemplo, se você tiver definido p = 50 psi e A = 5 cm2, pode definir corretamente uma força F = 3*P*A. Não é correto definir F com termos de dimensões incorretos como A, 5*A2 , P, P2 ou P/A.
Unidades de medida Selecione as unidades para o valor numérico do parâmetro. A lista de unidades disponíveis é filtrada de acordo com o recurso selecionado.
Comentário (opcional) Digite informações descritivas adicionais sobre o parâmetro.
Referências
Seleção de itens Selecione o recurso que você deseja vincular ao parâmetro na árvore do Simulation ou do Motion. É possível selecionar mais de um recurso do mesmo tipo para vincular a um parâmetro.
Você também pode vincular recursos semelhantes de estudos diferentes a um parâmetro. Por exemplo, você pode vincular um parâmetro à magnitude de Força 1 no estudo 1 e também à magnitude de Força 2 no estudo 2.
Para um parâmetro de material, selecione os corpos (de peça de um corpo ou peças multicorpos) cujo material será definido como uma variável em um estudo de projeto.
Vínculo de componentes Filtra os componentes disponíveis de acordo com o recurso selecionado na árvore do Simulation ou do Motion. Selecione o componente desejado na lista para vincular ao parâmetro.
Lista de operadores e funções
A tabela a seguir lista as funções e operadores que você pode usar em expressões de parâmetros.
Símbolo Descrição Exemplo
+ Adicionar 3+4=7
- Subtrair 9-4=5
* Multiplicar por 3*6=18
/ Dividir por 9/2=4.5
^ elevado à potência de 4^5=1024
\ Inteiro dividido por 9\2=4
SQR raiz quadrada SQR(64)=8
() prioriza a avaliação de uma expressão 5*(1+2)=15
! Fatorial
5!=120
Fact(5)=5x4x3x2x1=120
% Porcentagem 25%=0.25
MIN Valor mínimo MIN(1,2,4,5,7)=1
MAX Valor máximo MAX(3,8)=8
SIN Seno SIN(pi)=0
COS Cosseno COS(pi)=-1
TAN Tangente TAN(pi)=0
ASIN Arco seno ASIN(1)=1,570796
ACOS Arco cosseno ACOS(-1)=3,141593
ATAN Arco tangente ATAN(0)=0
SEC Secante SEC(0)=1
CSC Cossecante CSC(1)=1,188395
COT Cotangente COT(1)=0,642093
ABS Valor absoluto ABS(-8)=8
EXP e elevado à potência de EXP(3)=20,0855
EXP2 2 elevado à potência de EXP2(3)=8
EXP10 10 elevado à potência de EXP10(3)=1000
LOG Logaritmo natural LOG(16)=2,77259
LOG2 Logaritmo de base 2 LOG2(8)=3
LOG10 Logaritmo de base 10 LOG10(1000)=3
  • Os exemplos trigonométricos acima pressupõem que "pi" tenha sido definido como parâmetro.
  • As funções e os operadores não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Caixa de diálogo Parâmetros
*Comentário:
Imprimir tópico
