Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Conectores de parafuso - Fórmula
O Simulation modela um conector de parafuso em uma disposição tipo guarda-chuva, com (a) um elemento de viga para representar o eixo do parafuso, e (b) elementos de barra rígida para representar a porca as peças da cabeça do parafuso.
O elemento de viga não tem resistência ao torque porque o grau de liberdade de rotação é liberado. Esta fórmula é consistente com o modelo físico. A pré-carga aplicada (força de fixação) fornece a força de fricção necessária para impedir que as peças conectadas escorreguem.
O elemento de viga que representa o eixo do parafuso é somente resistente à tensão, sem resistência à força de compressão.
Nos cenários de carregamento em que os parafusos estão sob forças compressivas, as forças axiais dos conectores de parafuso podem não ser precisas. Nesses casos, um decréscimo na força pré-carregamento do parafuso pode resultar no seu "afrouxamento" e na perda do contato entre o parafuso e os componentes. Este comportamento não pode ser capturado pela fórmula do conector de parafuso. Para esses casos, modele o parafuso real e defina conjuntos de contato sem penetração entre o parafuso e os componentes.
Para parafusos com ajuste frouxo, o número de elementos de barra rígida é igual ao número de nós nas faces que estão em contato com a porca e a cabeça do parafuso. O Simulation imprime o diâmetro da cabeça ou parafuso nas faces das peças de conexão para definir e gerar a malha da área da cabeça ou porca.
Como com parafusos de ajuste frouxo, o Simulation gera elementos de barra rígida para os parafusos de ajuste preciso. Além disso, o Simulation gera elementos de barra rígida entre os nós da viga e os nós da superfície cilíndrica que estão em contato com o eixo do parafuso.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Conectores de parafuso - Fórmula
*Comentário:
Imprimir tópico
