Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Mapeamento plano
Use a opção de mapeamento plano para projetar uma referência de 0º comum a um grupo de faces ou corpos de superfície.
Para usar a opção de mapeamento plano, na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito num ícone de casca e selecione Editar definição. No PropertyManager, em Tipo, selecione Composto e em Opções de composto, selecione Mapeamento plano.
Você pode usar um dos três planos ortogonais, XY, YZ ou XZ, para definir a direção da projeção. Por exemplo, a imagem mostra o modelo da estrutura de um teto de carro usando o plano XZ para o mapeamento plano. Em geral, o plano de projeção precisa ser paralelo à face da casca.
Você pode também usar uma face ou aresta de referência para definir a direção da projeção. Por exemplo, no modelo de bandeja de barco, você pode usar uma das faces de casca paralelas como Referência selecionada para projetar a referência de 0º às outras faces.
Quando usar a opção de mapeamento plano
Use a opção Mapeamento plano para definir uma referência de ângulo de camada 0° comum para um grupo de faces de casca plana, ou se tiver problemas com a opção predeterminada, Mapeamento de superfície.
Orientação de camada inapropriada
A imagem mostra uma face criada usando a operação de preenchimento de superfície. A técnica de mapeamento de superfície que usa as coordenadas UV mostra listras curvas na casca. Você pode usar a técnica de mapeamento plano selecionando o plano XY e projetando a orientação de camada desejada.
Mapeamento de superfície Mapeamento plano usando o plano XY
Orientação inconsistente entre as faces
A imagem mostra a orientação de camadas consistente entre múltiplas faces com a opção de mapeamento plano. O mapeamento de superfície cria uma orientação inconsistente para um ângulo de camada de 45º entre as faces.
Mapeamento plano usando o plano XZ Mapeamento de superfície
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Mapeamento plano
*Comentário:
Imprimir tópico
