Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Modelo de plasticidade de Tresca
Esse critério é baseado na hipótese de que no estado de resistência, a máxima tensão de cisalhamento em todos pontos de um meio é a mesma, e igual à metade do limite de resistência que é obtido de um teste de tensão uniaxial para um dado material.
No caso tridimensional, o escoamento ocorre se pelo menos uma das desigualdades for satisfeita:
Em outras palavras, o escoamento é baseado na máxima tensão de cisalhamento, que é igual à metade da diferença entre as tensões máxima e mínima principais. Com base nesse critério, a tensão intermediária principal não influencia o estado de resistência.
In some design codes and references, the Tresca equivalent stress is defined as twice the maximum shear stress which is equal to (13), or else the stress intensity.
Intensidade da tensão de cisalhamento
A tensão de cisalhamento é definida como sendo a raiz quadrada da segunda constante do desviador de tensão e pode ser expressa por:
Estado de cisalhamento puro.
O estado de cisalhamento puro é definido como:
Para esse estado, a intensidade da tensão de cisalhamento e a tensão de cisalhamento máxima são equivalentes:
Usando as condições de Tresca, a tensão de cisalhamento no ponto de escoamento é obtida como sendo igual à metade do limite de tensão de tração.
Com base no critério de escoamento de von Mises, a tensão de escoamento no cisalhamento é equivalente a:
  • As regras de endurecimento isótropico e cinemático estão disponíveis para o modelo de Tresca. Uma combinação linear de endurecimento isotrópico e cinemático é implementada quando tanto o raio como o centro da superfície de escoamento no espaço desviatório podem variar com relação ao histórico de carregamento.
  • O parâmetro RK define a proporção de endurecimento cinemático e isotrópico.
  • Para o endurecimento isotrópico puro, o parâmetro RK tem o valor 0. O raio da superfície de escoamento se expande mas seu centro permanece fixo no espaço desviatório.
  • Para o endurecimento cinemático puro, o parâmetro RK tem o valor 1. O raio da superfície de escoamento se permanece constante enquanto seu centro pode se mover no espaço desviatório.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Modelo de plasticidade de Tresca
*Comentário:
Imprimir tópico
