Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Conectores - Pino
Um Pino conecta um corpo sólido ou de casca a outro. As entidades selecionadas podem ser faces cilíndricas ou arestas circulares do mesmo ou de dois corpos diferentes.
Tipo
Faces cilíndricas/Arestas do componente 1 . Selecione uma face cilíndrica inteira (360°) ou várias faces cilíndricas com ângulos menores. As seleções precisam ter o mesmo raio. A aresta selecionada precisa pertencer a uma superfície de casca predefinida. Para peças de chapa metálica, selecione uma face cilíndrica sólida e o programa transferirá o conector de pino para a aresta circular da casca da superfície média.
Faces cilíndricas/Arestas do componente 2 . Selecione uma face cilíndrica inteira (360°) ou várias faces cilíndricas com ângulos menores. As seleções precisam ter o mesmo raio. A aresta selecionada precisa pertencer a uma superfície de casca predefinida. Para peças de chapa metálica, selecione uma face cilíndrica sólida e o programa transferirá o conector de pino para a aresta circular da casca da superfície média.
Tipo de conexão
Com anel de retenção (sem translação) Impede a translação axial relativa entre as duas faces cilíndricas.
Com chave (sem rotação) Impede a rotação relativa entre as duas faces cilíndricas.
Opção avançada
Marque esta opção se o raio da haste for igual ao raio das faces cilíndricas associadas a pelo menos um dos componentes. Uma face cilíndrica definida como Ajuste apertado é rígida e deforma com a haste como um corpo rígido.
Unidades de medida
Rigidez axial Rigidez na direção axial. Não disponível se a opção Sem translação estiver selecionada.
Rigidez rotacional Rigidez na direção circunferencial. Não disponível se a opção Sem rotação estiver selecionada.
Incluir massa Inclui a Massa  do pino na análise. O valor da massa é usado nas análises de frequência, de flambagem, estática a não linear quando a gravidade e cargas centrífugas são selecionadas.
Material exibido quando a caixa Dados de resistência está selecionada)
Biblioteca Clique em Selecionar material para abrir a caixa de diálogo Material.
Por padrão, o Simulation seleciona Liga de aço na Biblioteca de Materiais do SolidWorks como o material predeterminado.
Dados de resistência (disponível para estudos estáticos e não lineares)
Área de tensão de tração Defina a área de tensão de tração conhecida do pino. Selecione a unidade em Unidade.
Resistência do pino Limite de escoamento do material do pino. Selecione a unidade em Unidade.
Fator de segurança Defina o fator de segurança para aprovação/reprovação na verificação do projeto de pino. O pino falha quando sua carga combinada excede a proporção 1/fator de segurança. .
Configurações de símbolo
  Editar cor... Selecione uma cor para os símbolos.
Tamanho do símbolo Defina o tamanho dos símbolos.
  Exibir visualização Ativa/desativa a exibição dos símbolos do conector na área de gráficos.
Notas
  • Disponível para estudos estático, não linear, de frequência, dinâmicos e de flambagem.
  • Você precisa selecionar a caixa Dados de resistência para executar uma verificação do pino.
  • Sob carregamento, os conectores de pino se comportam da seguinte maneira:
    • O pino permanece reto (não se curva)
    • Cada face mantém sua forma original, mas pode se mover como um corpo rígido.
    • Todas as faces que definem o conector de pino permanecem coaxiais.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Conectores - Pino
*Comentário:
Imprimir tópico
