Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Definir uma condição de limite de temperatura
Você pode definir uma condição de limite de temperatura para análises estruturais, térmicas e não-lineares.
Para definir uma condição de limite:
  1. Em um estudo de análise estrutural ou térmica, faça o seguinte:
    • Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito em Cargas térmicasST_Thermal_Loads.gif e selecione Temperatura ST_Temperature.gif.
    • Clique em Simulation > Cargas/Acessórios de fixação > Temperatura
    • Clique em Cargas térmicas > Temperaturatool_loads_temp.gif (barra de ferramentas Simulation).
    O PropertyManager de Temperatura é exibido.
  2. Em Tipo, selecione Temperatura
  3. Na área de gráficos, selecione as faces, arestas, vértices e componentes aos quais você deseja aplicar a temperatura prescrita.
    Para selecionar de uma vez todas as faces expostas ao exterior, clique em Selecionar todas as faces expostas. Para excluir uma face, clique nela com o botão direito e selecione Excluir.
  4. Em TemperaturaST_Temperature.gif, faça o seguinte:
    1. Defina Unidades com a unidade de medida que deve ser usada para o valor de entrada de temperatura.
    2. Defina Temperatura com o valor desejado de temperatura. O modelo é sujeito a uma alteração de temperatura DT = Temperatura de entrada - Temperatura de referência com deformação zero.
  5. Para estudos térmicos transientes ou não lineares, você pode definir uma condição limitante de temperatura dependente do tempo.
    Em Variação com o tempo, clique em Usar curva de tempo Botão time_curve.png para definir ou importar uma curva de tempo. A temperatura é calculada a qualquer momento multiplicando-se o valor da temperatura especificada pelo valor Y da curva do tempo.
  6. Se necessário, em Configurações de símbolo, clique em Editar cor, escolha uma cor para os símbolos de temperatura e use as setas de rotação para controlar o tamanho dos símbolos.
  7. Clique em PM_OK.gif.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Definir uma condição de limite de temperatura
*Comentário:
Imprimir tópico
