Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Importar e exportarImportar e exportar
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Extração de superfícies
Use este PropertyManager para extrair submalhas do modelo como superfícies. Mais tarde você pode converter as superfícies em sólidos usando as ferramentas de sólidos do SolidWorks como Aparar, Costurar e Espessar. Para extrair superfícies manualmente, selecione uma submalha, depois selecione um tipo de superfície em Configurações de superfície.
Modelo antes da extração de superfícies Modelo depois da extração de duas superfícies b-spline e duas cilíndricas
Quando você extrai superfícies, pode ver as submalhas salientes (setas) que são transições entre as regiões primárias da malha. As regiões de transição geralmente mostram uma grande variação na geometria, como curvaturas. Em geral você não converte submalhas salientes como superfícies durante a criação guiada de superfícies, em vez disso, cria estas superfícies posteriormente no SolidWorks. SalientSubMesh.gif
Regiões não especificadas Indica o número de submalhas que não foram extraídas.
Faces extraídas Indica o número de submalhas que foram extraídas somo superfícies.
Extração global
Extrair todas as faces Extrai todas as submalhas, sempre que possível como superfícies analíticas. O número de submalhas a extrair aparece próximo a Regiões não especificadas. Quando a extração for concluída, clique em PM_next.gif para completar o modelo, ou selecione as superfícies para alterar suas configurações e formatos.
Extrair faces restantes Depois de extrair pelo menos uma superfície, o nome do botão muda, para que você possa extrair todas as submalhas restantes.
Configurações de face
Exemplo de extração de uma submalha como um cilindro Vídeo: Criar uma submalha como um cilindro--> O cursor mostra o ícone do tipo de superfície extraída quando você o coloca sobre ela.
PM_Plane.gif Plano Extrai submalhas como superfícies planas. Defina um valor para Offset para reposicionar o plano em relação à malha.
PM_Cylinder.gif Cilindro Extrai submalhas como superfícies cilíndricas. Defina um valor para Raio.
PM_Cone.gif Cone Extrai submalhas como superfícies cônicas. Defina os valores para Ângulo, Raio superior e Raio inferior para redefinir o formato do cone.
PM_Sphere.gif Esfera Extrai submalhas como superfícies esféricas. Defina um valor para Raio. Para Centro, defina os valores X, Y e Z para posicionar o centro da esfera em relação à origem.
PM_Torus.gif Toro Especifique uma única região de malha para formar uma superfície, semelhante a uma face criada por um filete. Defina os valores para Raio do perfil e Raio do caminho.
PM_Extrude.gif Extrusão Extrai submalhas como uma extrusão. Especifique uma única parede de faces adjacentes com malha que formem uma superfície, similar a uma extrusão.
PM_Revolve.gif Revolução Extrai submalhas como uma revolução. Especifique uma única parede com faces de malha adjacentes que forme uma superfície, semelhante a uma revolução. Defina um valor para Raio.
Para Extrusão e Revolução: Todas as faces de malha precisam ser parte da mesma malha para serem extraídas juntas como uma extrusão ou revolução. Use as ferramentas de pintura do Assistente de Superfície no PropertyManager de Identificação de face para identificar as faces da malha com a mesma cor.
PM_Ruled_Surf.gif Regrado Especifique uma única região de malha para formar uma superfície, semelhante a um loft com dois perfis sem curvas-guia. Defina os valores para Distância de offset 1 e Distância de offset 2 para estender a superfície regrada.
PM_BSpline.gif BSpline Extrai submalhas como superfícies b-spline. Uma malha permite que você visualize a superfície. Defina um valor para Tolerância para redefinir o formato da superfície b-spline ajustando o desvio entre a superfície e a malha. Quanto maior o desvio, mais suave a superfície. São relatados o Desvio máximo e o Desvio médio. Selecione Exibir análise de desvio para exibir o desvio da malha até a superfície. Modifique o número de curvas UV e reposicione-as para melhorar a superfície. For an example, see Extrair uma superfície B-Spline.
  Excluir superfície Exclui a superfície extraída selecionada. Isso não afeta a submalha usada para extrair a superfície.
Superfície oculta
Enquanto trabalha na extração das superfícies, você pode clicar com o botão da direita nas superfícies extraídas e selecionar Ocultar. Observe que pointer_Mesh.gif indica um recurso de malha, que não pode ser oculto.
PM_Hidden_Surface.gif   Lista as superfícies extraídas que estão ocultas.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Extração de superfícies
*Comentário:
Imprimir tópico
