Ocultar Sumário
PropertyManager de Plano
Você seleciona a geometria e aplica restrições a ela para definir os planos de referência.
Para exibir este PropertyManager:
Clique em Plano (barra de ferramentas Geometria de referência).
Mensagem
Siga as mensagens para criar um plano e ver o seu status. A cor da caixa Mensagem, a cor do plano e as mensagens do PropertyManager ajudam a orientar suas seleções. O status do plano precisa ser Totalmente definido para que ele possa ser criado.
Primeira referência
Primeira referência select_edge_faces_vertex.png Selecione a primeira referência para definir o plano. Com base na sua seleção, são exibidos outros tipos de restrição.
Coincidente coincident.png Botão Cria um plano que passa através da referência selecionada.
Paralela parallel.png Botão Cria um plano paralelo ao plano selecionado. Por exemplo, selecione uma face como uma referência e um ponto como outra referência. O software cria um plano paralelo à face e coincidente com o ponto.
Perpendicular perpendicular.png Botão Cria um plano perpendicular à referência selecionada. Por exemplo, selecione uma aresta ou curva como uma referência e um ponto ou vértice como outra referência. O plano é criado perpendicular à curva passando através do ponto. Definir origem na curva coloca a origem do plano na curva. Quando desmarcada, a origem é colocada no vértice ou ponto.
Projeto Projeta uma entidade única, como um ponto, vértice, origem ou sistema de coordenadas em uma face não plana.
Tangente tangent.png Botão Cria um plano tangente a faces cilíndricas, cônicas, não-cilíndricas e não planas.
Em ângulo dim_ang.png Botão Cria um plano através de uma aresta, eixo ou linha de esboço fazendo um ângulo com uma face cilíndrica ou plano. Você pode especificar o Número de planos a criarpattern_linear_count.png.
Distância de offset Botão dim_lin_horiz.png Cria um plano paralelo a um plano ou face, deslocado pela distância especificada do offset. Você pode especificar o Número de planos a criarpattern_linear_count.png.
Inverter Normal FlipNormal Inverte o vetor normal do plano.
Plano médio Cria um plano médio entre faces planas, planos de referência e planos de esboço 3D. Selecione Plano médio para ambas as referências.
Segunda referência e terceira referência
Essas seções contêm as mesmas opções da Primeira referência, dependendo das suas seleções e da geometria do modelo. Defina essas referências como necessário para criar o plano desejado.
Exemplos
Paralela
Perpendicular
Definir origem na curva selecionado
desmarcadaDefinir origem na curva
Projeto
Selecione o ponto do esboço e a superfície do modelo. Duas opções são exibidas no PropertyManager: Local mais próximo na superfície e Ao longo da normal ao esboço.
Local mais próximo na superfície marcada. O novo plano é criado no ponto na superfície mais próxima do ponto de esboço selecionado.
Ao longo da normal do esboço marcada. O novo plano é criado no ponto na superfície obtido pela projeção da normal do ponto de esboço no plano onde está localizado o ponto de esboço. Selecione Inverter se a visualização do plano não for exibida.
Tangente
Selecione uma superfície e um ponto de esboço na superfície. O plano é criado tangente à superfície e coincidente com o ponto do esboço.
Em ângulo
Selecione um plano ou face plana e selecione uma aresta, eixo ou linha de esboço. Digite o ângulo.
Se a linha selecionada estiver no mesmo plano do plano selecionado, o novo plano irá girar em torno da linha selecionada.
Se a linha selecionada for paralela ao plano selecionado, o novo plano será movido para a linha paralela e girado em torno da linha.
Múltiplos planos criados em ângulo com a face selecionada.
Selecione o eixo do cilindro e aplique uma restrição coincidente. Selecione o plano inferior como outra referência com uma restrição Em ângulo de 30º. O novo plano é criado coincidente ao eixo do cilindro num ângulo de 30º com o plano inferior.
Distância de offset
Plano único de offset
Planos múltiplos de offset
Plano médio
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Plano
*Comentário:
Imprimir tópico
