Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Detalhamento e desenhosDetalhamento e desenhos
Visão geral do detalhamento
Definir opções de detalhamento
Itens do modelo
PropertyManager de Itens do modelo
Expand Marcações eDrawingsMarcações eDrawings
Expand EstiloEstilo
Adicionar ou atualizar um estilo .
Expand AnotaçõesAnotações
Expand TabelasTabelas
Expand Lista de materiais (BOM)Lista de materiais (BOM)
Expand Padrões de desenhoPadrões de desenho
Expand Configurações de impressãoConfigurações de impressão
Collapse DesenhosDesenhos
Expand Introdução aos desenhosIntrodução aos desenhos
Expand Tipos de documentos de desenhoTipos de documentos de desenho
Expand Vistas padrão de desenhoVistas padrão de desenho
Expand Vistas de desenho derivadasVistas de desenho derivadas
PropertyManager de Vistas múltiplas
PropertyManager de Converter vista em esboço
Expand Alinhamento e exibição de vistas de desenhoAlinhamento e exibição de vistas de desenho
DrawCompare
Estatísticas de desenho
Imprimir desenhos
Enviar e-mails
Expand Gerenciamento do bloco de títuloGerenciamento do bloco de título
Collapse Dimensões em desenhosDimensões em desenhos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Linhas de chamada de dimensão
O PropertyManager Linhas de chamada de dimensão permite que você especifique a exibição de dimensões.
Para abrir este PropertyManager:
Selecione uma ou mais dimensões, depois clique em Linhas de chamada no PropertyManager de Dimensão.
Se você selecionar várias dimensões, somente as propriedades que se aplicam a todas as dimensões selecionadas estarão disponíveis.
Exibição de linha indicadora/de chamada
Os tipos de seta e linha de chamada disponíveis dependem do tipo de dimensão selecionado.
Posição da seta Você pode especificar a colocação das setas em relação às linhas de extensão de dimensão: Fora PM_arrow_outside_dim.gif, Dentro PM_arrow_inside_dim.gif, Inteligente PM_arrow_smart_dim.gif, Linha de chamada dirigida PM_Directed_Leader.gif.
Inteligente especifica que as setas são exibidas automaticamente fora das linhas de extensão se o espaço for muito pequeno para acomodar o texto e as setas da dimensão.
Uma Linha de chamada dirigida pode ser orientada em qualquer ângulo relativo à superfície do recurso e pode ser colocada em um plano de anotação paralelo ao eixo do recurso.
Alças circulares de ponta de seta dim_arrow_handle_circle.gif são exibidas nas setas da dimensão quando você seleciona dimensões. O ponteiro muda para Pointer_Arrowhead_Direction.gif quando estiver sobre as alças de ponta de seta. Quando você clica numa alça de ponta de seta (qualquer uma delas, se houver duas para a dimensão), as setas são invertidas, para fora ou para dentro.
Cadeia de ordenada Marque para criar uma cadeia de dimensões de ordenada.
Estilo Você pode escolher estilos individuais para cada seta quando houver duas setas para uma dimensão. Esse recurso aceita o padrão de dimensionamento JIS. Duas listas são exibidas no PropertyManager Dimensão somente quando estilos individuais são especificados pelo padrão de dimensionamento.
RaioPM_Radius_WitnessLeader.gif Especifica que a dimensão no arco ou no círculo exibe o raio.
DiâmetroPM_Diameter_WitnessLeader.gif Especifica que a dimensão no arco ou no círculo exibe o diâmetro.
LinearPM_Linear_WitnessLeader.gif Especifica a exibição de uma dimensão de diâmetro como linear (não radial).
Linear Radial
EscorçadoPM_Foreshortened_WitnessLeader.gif Especifica que a linha de dimensão do raio seja escorçada (quebrada). É útil quando o ponto central de um raio está fora do desenho ou interfere com outra vista de desenho.
Use as alças da dimensão para reposicionar o centro e as quebras.
Se você mover uma dimensão de diâmetro para uma vista onde ela não cabe, ela é escorçada. dim_foreshortened2.gif
Quando você dimensiona um raio escorçado ou um diâmetro escorçado, a dimensão também é exibida em zigue-zague.
Linha de chamada sólidaPM_OneArrowSolidLeader.gif Especifica a exibição de uma linha sólida através do círculo para dimensões radiais. Indisponível no padrão ANSI.
Uma seta/Linha de chamada sólidaPM_OneArrowSolidLeader.gif
Uma seta/Linha de chamada abertaPM_OneArrowOpenLeader.gif
Duas setas / Linha de chamada sólidaPM_TwoArrowsSolidLeader.gif
Duas setas / Linha de chamada abertaPM_TwoArrowsOpenLeader.gif
Perpendicular ao eixoPM_PerpendicularToAxis.gif (Disponível ao selecionar LinearPM_Linear_WitnessLeader.gif para uma dimensão radial)
Linha de chamada com múltiplo desvio PM_dim_Leader_Multijog.gif (Disponível para dimensões de diâmetro, raio, chanfro e para chamadas de furo)
Paralelo ao eixoPM_ParallelToAxis_WitnessLeader.gif (Disponível ao selecionar LinearPM_Linear_WitnessLeader.gif para uma dimensão radial)
Dimensão para interior de arco Especifica que a seta da dimensão fica no interior do arco. Use essa opção em combinação com as configurações de Setas (Interna ouExterna) para adaptá-las aos seus padrões de desenho.
Dimensão no interior ATIVADA
Setas definidas como externas
Dimensão no interior DESATIVADA
Usar a segunda seta do documento Especifica que a dimensão de diâmetro (não exibida como linear) com setas externas segue a configuração predeterminada do documento para a segunda seta.
Para especificar as configurações predeterminadas do documento, selecione Exibir segunda seta externa em um dos seguintes: Para sobrescrever o valor predeterminado do documento, desmarque a opção Usar a segunda seta do documento e selecione Exibir a segunda seta externa para ativar ou desativar a exibição da seta.
Segunda seta ATIVADA Segunda seta DESATIVADA
Usar comprimento de dobra do documento Utiliza o valor de Comprimento da linha de chamada curva em Propriedades do documento - Dimensões . Quando desmarcada, é possível especificar o comprimento de linha de chamada curva da dimensão. Digite um valor na caixa.
Estender linha de chamada curva para texto Se marcada, esta opção especificará que os ressaltos de linhas de chamada curvas de raio, diâmetro, chanfro e chamadas de furos e encontrem e sejam alinhados com o final do texto na linha de texto apropriada.
  • Linhas com laterais para a esquerda e para a direita configuradas para Justificar superior são centradas na linha superior do texto em dimensão.
  • Linhas com laterais para a esquerda e para a direita configuradas para Justificar inferior são centradas na linha inferior do texto em dimensão.
Se esta opção estiver desmarcada, os ressaltos de linhas de chamada curvas pararão na caixa delimitadora do texto de dimensão.
Para definir uma opção padrão, clique em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Dimensões. Em Linhas de chamada curvas, selecione Estender até o texto.
Quebra de linhas
Quebra de linhas Selecione para que as linhas de extensão e de dimensão sejam quebradas quando cruzarem outras linhas de extensão ou dimensão nos desenhos.
Você pode optar pela quebra das linhas de extensão somente quando cruzam pontas de flecha. Consulte as Propriedades do documento - Dimensões e selecione Quebrar somente ao cruzar setas de dimensão.
Selecionado
Desmarcado
Quando as linhas de dimensão se quebram, elas o fazem em torno das linhas próximas. Se uma dimensão for movida significativamente, as linhas podem não quebrar ao cruzar as novas dimensões próximas. Para atualizar a exibição, desfaça a quebra das linhas de dimensão e quebre-as novamente.
Usar espaçamento do documento usa o valor de Propriedades do documento - Dimensões.
Espaçamento Digite um valor se não quiser usar o valor predeterminado do documento.
Quebrar linhas de extensão Quebra linhas de extensão ao redor de linhas de dimensão e de outras linhas de extensão.
Quebrar linha de dimensão Quebra a linha de dimensão ao redor de outras linhas de dimensão e de outras linhas de extensão.
Posição de texto personalizada
  Texto de dimensão radial
Condição de arco
Você pode definir as dimensões entre arcos ou círculos.
Primeira ou Segunda condição de arco Selecione Centro, Mín. ou Máx..
As seguintes opções estão disponíveis para o dimensionamento de distância de arcos ou círculos:
  • Primeira condição de arco especifica onde, no arco ou círculo, a distância é medida.
  • Segunda condição de arco especifica onde, no segundo item, a distância é medida quando ambos os itens são arcos ou círculos.
Nestes exemplos, a Primeira condição de arco é Centro e a Segunda condição de arco é definida como indicado.
Centro (valor predeterminado) Mín (ponto mais próximo) Máx (ponto mais distante)
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Linhas de chamada de dimensão
*Comentário:
Imprimir tópico
