As opções de escala dos modelos são definidas no PropertyManager de Escala.
Para abrir este PropertyManager:
Em um documento de peça, clique em Escala
(barra de ferramentas Recursos) ou .
Parâmetros de escala
Alguns campos que aceitam entrada numérica permitem criar uma equação inserindo = (sinal de igual) e selecionando variáveis globais, funções e propriedades de arquivo em uma lista suspensa. Consulte
Entrada direta de Equações nos PropertyManagers.
Sólido e superfície ou corpos gráficos para dimensionar |
(somente para peças multicorpos). Especifica quais corpos escalar. Selecione corpos na área de gráficos ou na Árvore de projeto do FeatureManager nas pastas Corpos sólidos
e Corpos de superfície
Aplicar escala em relação a |
Especifica a entidade para dimensionar o modelo. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Centroide
Dimensiona o modelo sobre o sistema com cálculo por centróide.
Origem
Dimensiona o modelo sobre a origem.
Sistema de coordenadas
Dimensiona o modelo sobre um sistema de coordenadas definido pelo usuário. Para Sistema de coordenadas
, selecione um sistema de coordenadas definido anteriormente. Para obter mais informações sobre como definir os sistemas de coordenadas, consulte Sistemas de coordenadas.
A escala ocorrerá em ambas as direções do eixo quando o material estiver presente nos dois lados da entidade selecionada para Aplicar escala em relação a. Quando o material estiver somente em um lado do eixo, o modelo será dimensionado em apenas uma direção ao longo do eixo. Consulte Exemplo de aplicação de escala.
Escala uniforme |
Aplica o mesmo Fator de escala em todas as direções. Desmarque para especificar um Fator de escala diferente para cada eixo. |
Fator de escala |
Define o fator para multiplicar em cada direção. Se Escala uniforme for selecionado, insira um Fator de escala para aplicar em todas as direções. Caso contrário, insira um fator para cada direção:
Fator de escala X
Fator de escala Y
Fator de escala Z
Configurações
Se o modelo tiver várias configurações, especifique a quais as alterações se aplicam.
Esta configuração |
Todas as configurações |
Configurações especificadas |
