Ocultar Sumário
PropertyManager de Texto do esboço
É possível esboçar texto na face de uma peça e extrudar ou cortar o texto. O texto pode ser inserido em qualquer conjunto de curvas ou arestas contínuas, incluindo círculos ou perfis formados por linhas, arcos ou splines.
Para abrir o PropertyManager de Texto de esboço, execute uma das seguintes ações:
  • Crie um novo texto de esboço.
  • Edite um texto do esboço existente. Clique com o botão direito no texto e selecione Propriedades.
Você especifica as propriedades descritas a seguir no PropertyManager de Texto do esboço.
Curvas
PM_edges_curves_sketches_sketch_segments.png Selecionar arestas, curvas, esboços, segmentos de esboço Selecione arestas, curvas, esboços, segmentos de esboço. O nome da entidade selecionada é exibido na caixa, e o texto aparece ao longo da entidade.
Texto
  Texto Digite o texto na caixa Texto. O texto é exibido ao longo da entidade selecionada na área de gráficos. Se nenhuma entidade estiver selecionada, o texto é exibido horizontalmente, iniciando na origem.
PM_note_Link_to_Property.gif Vincular à propriedade Permite vincular o texto esboçado a uma propriedade personalizada. Você pode configurar o texto usando tabelas de projeto.
  Estilo É possível selecionar caracteres individuais, ou grupos de caracteres, para aplicar Negrito PM_Text_Bold.gifou Itálico PM_Text_Italic.gif ou para Girar PM_Text_Rotate.gif.
Selecione o texto na caixa Texto e clique em Girar PM_Text_Rotate.gif para girar o texto 30 graus no sentido anti-horário. Para outros ângulos de rotação, selecione o texto, clique em Girar e edite o código na caixa Texto. Por exemplo, para obter um ângulo de 10 graus no sentido horário, substitua <r30> por <r-10>. Para retornar à rotação de zero grau, exclua o código e as chaves. Para ângulos de 180 graus, use os botões Inverter vertical ou Inverter horizontal.
  Alinhamento Justifique o texto Alinhar à esquerda Botão justify_left.png, Centralizar Botão justify_center.png, Alinhar à direita Botão justify_right.png Botão ou Justificar totalmente PM_Text_Justify_Full.gif.O alinhamento está disponível somente para texto ao longo de curvas, arestas ou segmentos de esboço.
  Inverter Inverte o texto na direção Inverter vertical PM_Text_Flip_Vert.gif e ao contrário PM_Text_Flip_Vert_back.gif, ou na direção Inverter horizontal PM_Text_Flip_Horiz.gif e ao contrário PM_Text_Flip_Horiz_back.gif. Inverter vertical está disponível somente para texto ao longo de curvas, arestas ou segmentos de esboço.
PM_Text_Width_Factor.gif Fator de largura Aumente a largura de todos os caracteres uniformemente de acordo com um percentual especificado. O Fator de largura não está disponível quando Usar fonte do documento estiver selecionado.
PM_Text_Spacing.gif Espaçamento Altere o espaçamento entre os caracteres de acordo com um percentual especificado. O Espaçamento não está disponível quando o texto está totalmente justificado ou quando Usar fonte do documento estiver selecionado.
  Usar fonte do documento. Desmarque para selecionar outra fonte.
  Fonte Clique para abrir a caixa de diálogo Fonte e escolha um estilo e tamanho de fonte.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Texto do esboço
*Comentário:
Imprimir tópico
