Ocultar Sumário
PropertyManager de Valor do DimXpert
No PropertyManager de Valor do DimXpert, você especifica a exibição das dimensões e tolerâncias.
Para definir os valores predefinidos de tolerância e precisão:
Clique em Opções Tool_Options_Standard.gif > Propriedades do documento > DimXpert.
Recursos de referência
PM_Tol_Fea_DimXpert.gif Recurso de tolerância O plano superior P2.
Para dimensões de tamanho, somente Recurso de tolerânciaPM_Tol_Fea_DimXpert.gif é exibido no PropertyManager.
PM_Origin_Fea_DimXpert.gif Recurso de origem O plano inferior P1.
Consulte a norma ASME Y14.5M -1994, parágrafo 2.6.1, ou ISO 129, para obter informações relacionadas a recursos de origem e tolerância.
PM_Swap_Fea_DimXpert.gif Trocar recursos
  Exemplos do uso de diferentes Recursos de origem:
Recurso de origemPM_Origin_Fea_DimXpert.gif = o plano inferior P1. Recurso de origemPM_Origin_Fea_DimXpert.gif = o plano superior P2.
O símbolo de origem, em vez da seta, indica o recurso de origem.
Observe os diferentes resultados de dimensão.
Direção do DimXpert
Esta opção aparece ao aplicar uma dimensão entre dois recursos do tipo eixo ou linha. As opções X, Y e Z são relativas ao sistema de coordenadas da peça e ficam ativas para cada eixo da peça perpendicular aos eixos dos recursos.
O eixo dos recursos é paralelo a Z, o que ativa as opções X e Y. DimXPM_DirX.gif
A opção normal N orienta a dimensão paralela à dimensão definida pela distância mais curta entre os dois recursos. DimXPM_DirN.gif
A opção U definida pelo usuário orienta a dimensão paralela a uma aresta ou normal a uma face plana.
Neste exemplo, a dimensão é paralela a uma aresta.
Estilo
Estilo
Tolerância/Precisão
  Valor da chamada Todas as dimensões de chamadas de tipo de furo com diversas especificações são listadas individualmente. Esta funcionalidade é válida para furos simples com profundidade, furos com rebaixo, furos escareados, dimensões combinadas de ranhuras e chanfros.
PM_tolerance_type_dim.gif Tipo de tolerância Selecione na lista. As opções disponíveis dependem do tipo de dimensão.
PM_max_variation_dim.gif Variação máxima
PM_min_variation_dim.gif Variação mínima
  Exibir parênteses Insere o valor da tolerância entre parênteses.
dim_unit_prec.png Precisão de unidade Selecione na lista o número de dígitos após o caractere separador de decimal para o valor da dimensão.
PM_dim_precision_tol.gif Precisão da tolerância Selecione o número de dígitos após o caractere separador de decimal para os valores de tolerância.
Para furos e eixos:
PM_dim_tol_fit_class.gif Classificação (Ajuste, Ajuste com tolerância ou Ajuste (somente tolerância)) Quando você seleciona Ajuste de furo ou Ajuste de eixo (abaixo), a lista da outra categoria (Ajuste de furo ou Ajuste de eixo) é filtrada com base na classificação.
PM_dim_tol_hole.gifPM_dim_tol_shaft.gif Ajuste de furo e Ajuste de eixo (Ajuste, Ajuste com tolerância ou Ajuste (somente tolerância)) Selecione nas listas ou digite qualquer texto.
As tolerâncias bilaterais (Variação máxima e Variação mínima) ficam disponíveis no tipo Ajuste com tolerância ou Ajuste (somente tolerância) se você especificar Ajuste de furo ou Ajuste de eixo, mas não ambos.
  Exibição de tolerância de ajuste (Ajuste, Ajuste com tolerância ou Ajuste (tolerância apenas)) Selecione um dos seguintes:
Valor primário
Esta opção é somente para leitura. Ela exibe o nome e o valor da dimensão.
Texto de cota
  Contagem de instâncias Isto mostra o número de instâncias dos padrões.
PM_AddParenthesis.gif Adicionar parênteses As dimensões acionadas (de referência) podem ser exibidas com ou sem os parênteses. Por padrão, elas são exibidas com parênteses.
PM_CenterDim.gif Centralizar dimensão Quando você arrasta o texto da dimensão entre as linhas de extensão, ele sofre snap entre os centros das linhas de extensão.
PM_OffsetText.gif Offset de texto Desloca o texto da dimensão, afastando-o da linha da dimensão e usando uma linha de chamada.
  Texto A dimensão aparece automaticamente no centro da caixa de texto, representada por <DIM>. Posicione o cursor em qualquer local na caixa para inserir o texto.
Os furos utilizam o formato especificado no arquivo txcalloutformat.txt. Para obter mais informações, consulte Dimensão de tamanho do DimXpert Arquivo de formato de chamada, para obter mais informações.
  Justificar Você pode justificar o texto horizontalmente e, em alguns padrões, a linha de chamada verticalmente.
  • Justificar à esquerdaBotão justify_left.png, Justificar no centroBotão justify_center.png, Justificar à direitaBotão justify_right.png.
  • Justificar superiorPM_dim_Justify_Top.gif, Justificar no meioPM_dim_Justify_Middle.gif, Justificar inferiorPM_dim_Justify_Bottom.gif.
  Símbolos Clique para posicionar o ponteiro onde você deseja colocar o símbolo. Clique no ícone de um símbolo ou em Mais para acessar a Biblioteca de Símbolos.
Tenha cuidado ao adicionar símbolos às dimensões do DimXpert, pois os símbolos podem alterar a definição fundamental das dimensões e tolerâncias.
Dimensão dupla
Especifica que a dimensão é exibida tanto no sistemas de unidade do documento como nas unidades de dimensão dupla. Ambas as unidades são especificadas em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Unidades .
PM_Tol_Precision_DualDim.gif Precisão da tolerância Selecione o número de dígitos após o caractere separador de decimal para os valores de tolerância.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Valor do DimXpert
*Comentário:
Imprimir tópico
