Você pode definir as opções de exportação ao exportar documentos de desenho do SolidWorks como arquivos .dxf ou .dwg.
Para selecionar essas opções ao salvar um arquivo como .dxf ou .dwg:
Na caixa de diálogoSalvar como , clique em Opções e em Salvar.
Opções gerais
Versão |
Selecione a versão alvo do AutoCAD®. |
Fontes |
Selecione um dos seguintes:
Somente AutoCAD Standard
Usa o arquivo de mapeamento drawingfontmap.txt.
TrueType
Estilos de linha |
Estilos padrão AutoCAD
Mapeia as fontes de linha do SolidWorks para os tipos de linha de estoque do AutoCAD. Para o AutoCAD Versão R2000 e posteriores. também mapeia o peso de fonte de linha para o valor de peso do AutoCAD mais aproximado.
Estilos personalizados SolidWorks
Usa os estilos de linha do software SolidWorks.
Mapeamento personalizado do SolidWorks para DXF/DWG
Ativar |
Exporta mapeamentos especificados no arquivo de mapeamento selecionado. |
Arquivo de mapeamento |
Especifica o arquivo de mapeamento alvo predeterminado. |
Não exibir mapeamento cada vez que salvar |
Quando você seleciona um arquivo de mapeamento, não exibe a caixa de diálogo Mapeamento do SolidWorks para DXF/DWG ao exportar. |
Escala de saída 1:1 (somente para desenhos).
Ativar |
Exporta o desenho usando um modelo de escala de geometria de 1:1 de acordo com sua escala básica selecionada. A escala da folha ou do papel não é normalmente usada quando essa opção é ativada.
Escala básica |
Seleciona a base usada para a escala de saída 1:1 da geometria com base nas várias escalas de vista de desenho na folha. Se houver uma vista selecionada, as opções da escala básica incluirão os valores Exibir escala e Contagem para a vista. Caso contrário, a escala de vista com a contagem mais alta será exibida. Contagem indica o número de ocorrências dessa escala no documento de desenho. As vistas são agrupadas por escala. Se a escala de saída 1:1 for selecionada, o grupo com o maior número de vistas será exportado na escala 1:1, e as vistas restantes serão dimensionadas de maneira correspondente. Caso o desenho não possua nenhuma vista, a folha será exportada na escala 1:1.
Avisar se ativado |
Exibe uma mensagem de aviso quando a escala de folha for ativada. Se você desativar as mensagens de aviso quando uma delas aparecer, poderá ativá-las novamente usando essa opção.
Fusão de ponto final
Ativar fusão |
Elimina lacunas entre extremidades de linha para lacunas menores que a tolerância especificada. |
Exportação de DWG de alta qualidade |
Exporta em um nível de qualidade mais alto. Selecionar esta opção pode aumentar o tempo de exportação.
Opções de exportação de Spline
Exportar todos os splines como splines |
Exportar todos os splines como polilinhas |
Exibe splines como polilinhas no AutoCAD. |
Desenho de várias folhas
Exportar somente a folha ativa |
Exportar todas as folhas para arquivos separados |
Grava cada folha de desenho em um arquivo com o nome especificado, precedido por um número. Por exemplo, 00_nomedoarquivo.dwg e 01_nomedoarquivo.dwg. |
Exportar todas as folhas para um arquivo |
Exportar todas as folhas de desenho para o espaço do papel |
Exporta as folhas de desenho para o espaço do papel, e não para o espaço de modelo. |
