Você pode especificar as configurações de desenho no nível do documento para dimensões de execução angular. Disponível para todos os tipos de documento.
Para abrir esta página:
Com um desenho aberto, clique em Opções
(barra de ferramentas Padrão), selecione Propriedades do documento e, em seguida, selecione .
Padrão geral de desenho
Padrão geral de desenho |
Herdado das configurações da página Padrões de desenho selecionada |
Padrão de dimensão de execução angular base
Padrão de dimensão de execução angular base |
- ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- GOST
- GB
Estilo de linha de chamada
Estilo de linha de chamada |
Selecione: um estilo. |
Espessura de linha de chamada |
Selecione: uma espessura ou selecione Tamanho personalizado e digite uma espessura. |
Texto
Fonte |
Clique para modificar a fonte.
Justificação de texto horizontal |
Esquerdo |
Centro |
Direita |
Justificação de texto vertical |
Superior |
Meio |
Inferior |
Precisão
Precisão de unidade |
Selecione o número de dígitos incluídos após o caractere separador de decimal para o valor. |
Tolerância/Precisão |
Selecione o número de dígitos incluídos após o caractere separador de decimal para a tolerância. |
Tipo
Exibir como dimensão em cadeia |
Exibe dimensões de execução angular como dimensões em cadeia. |
A linha de extensão se estende a partir do centro do conjunto |
Estende a linha de extensão até o centro do conjunto de dimensões. |
Executar bidirecionalmente |
Faz com que todas as dimensões angulares sejam executadas a partir da base na direção mais próxima. Nenhuma dimensão é maior que 180° em relação à base. |
Opções
Desviar automaticamente |
Selecione para inserir desvios nas dimensões de execução angular ao criá-las.
Tolerância |
Clique para configurar a tolerância.
Layer
Layer |
Selecione uma camada. Você deve primeiro criar camadas para o desenho antes de selecioná-las para propriedades do documento.
Você deve selecionar Por padrão para Camada (barra de ferramentas Camada) no documento da vista de desenho para aplicar essas configurações de camadas.
Posição do texto
Texto acima |
Texto na linha |
Texto horizontal |
