Ocultar Sumário
Blocos em peças e montagens
É possível criar blocos de uma ou várias entidades de esboço.
Os blocos permitem:
  • Criar esboços de layout usando um mínimo de dimensões e relações.
  • Congelar um subconjunto de entidades em um esboço para manipular como uma única entidade.
  • Gerenciar esboços complexos.
  • Editar todas as instâncias de um bloco simultaneamente.
Também é possível usar blocos em desenhos para salvar itens de desenho como notas padrão, posições de etiqueta, etc.
Aplicativos
Incluir:
  • Exibição e projeto de dispositivos mecânicos
    Esboço de layouts usando relações entre blocos para criar movimento de dispositivos mecânicos como guindastes.
    Vídeo: Movimento de bloco
    Consulte Projeto de montagem com base em layout.
  • Representações do sistema de contorno
    Organização de componentes usando blocos como representações simplificadas de componentes.
Ferramentas
Criar blocoTool_Make_Block_Block.gif Converter entidades de esboço em blocos. Um Bloco é identificado por FM_block_sketch.gif sob o esboço relevante na árvore de projetos do FeatureManager.
  • Adicionar ou remover entidades de esboço.
  • Alterar dimensões e relações.
    É possível adicionar relações entre entidades de esboço no mesmo bloco, mas não para entidades de esboço externas.
Inserir blocoTool_Insert_Block_Block.gif Criar várias instâncias de blocos existentes ou procure blocos para obter blocos em peças, montagens ou blocos.
Adicionar/RemoverTool_Add_Remove_Block_Block.gif Adicionar ou remover entidades de esboço de um bloco.
ReconstruirTool_Rebuild_Block.gif Reconstruir e atualizar esboços-pai por meio do bloco.
Salvar blocoTool_Save_Block_Block.gif Salvar e adicionar uma extensão .sldblk.
Explodir blocoTool_Explode_Block_Block.gif Dissolver o bloco.
A explosão de uma instância de um bloco afeta somente aquela instância do bloco.
Correia/PoliaTool_BeltChain_Assembly.gif Criar linhas e arcos tangentes contínuos para representar o caminho da correia ou da polia.
Recursos
  • Criar blocos usando esboços 2D ou esboços 2D em planos de esboço 3D.
  • Combinar blocos 2D importados com esboços 2D criados em planos de esboço 3D.
  • Importar blocos salvos em 2D para um esboço 3D.
  • Selecionar entidades previamente ou posteriormente para incluir no bloco.
  • Selecionar blocos para exibir relações existentes, adicionar novas relações, etc.
  • Espelhar, aplicar escala ou padrão em blocos.
  • Adicione uma relação TraçãoPM_Traction.gif para criar restrições de rotação relativa entre os blocos.
  • Criar blocos aninhados (blocos dentro de blocos).
  • Converter ou aplicar offset em entidades de dentro do mesmo bloco.
  • Converter entidades a partir de outro bloco.
    Se você usar outro bloco com entidades convertidas, a geometria resultante não será associativa à geometria original.
  • Esboçar novas entidades enquanto se edita um bloco para criar relações entre as novas entidades e o bloco que está sendo editado.
  • Copiar e colar entre esboços e desenhos.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Blocos em peças e montagens
*Comentário:
Imprimir tópico
