Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Detalhamento e desenhosDetalhamento e desenhos
Visão geral do detalhamento
Definir opções de detalhamento
Itens do modelo
PropertyManager de Itens do modelo
Expand Marcações eDrawingsMarcações eDrawings
Expand EstiloEstilo
Adicionar ou atualizar um estilo .
Expand AnotaçõesAnotações
Expand TabelasTabelas
Expand Lista de materiais (BOM)Lista de materiais (BOM)
Expand Padrões de desenhoPadrões de desenho
Expand Configurações de impressãoConfigurações de impressão
Collapse DesenhosDesenhos
Expand Introdução aos desenhosIntrodução aos desenhos
Expand Tipos de documentos de desenhoTipos de documentos de desenho
Expand Vistas padrão de desenhoVistas padrão de desenho
Expand Vistas de desenho derivadasVistas de desenho derivadas
PropertyManager de Vistas múltiplas
PropertyManager de Converter vista em esboço
Expand Alinhamento e exibição de vistas de desenhoAlinhamento e exibição de vistas de desenho
DrawCompare
Estatísticas de desenho
Imprimir desenhos
Enviar e-mails
Expand Gerenciamento do bloco de títuloGerenciamento do bloco de título
Collapse Dimensões em desenhosDimensões em desenhos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Exemplos de tolerância e precisão de dimensão
Defina as opções de tolerância e precisão no PropertyManager de Valor de dimensão, como mostrado nesses exemplos.
Se a peça tem várias configurações, clique em Configurações para alterar as configurações selecionadas.
As alterações feitas nas tolerâncias das dimensões acionadoras são propagadas pelo modelo.
Básico Adiciona uma caixa em torno do texto da dimensão. Na definição de tolerância e dimensionamento geométricos, Básico indica o valor teoreticamente exato da dimensão.
Bilateral Exibe a dimensão nominal seguida pelas tolerâncias superior e inferior. Em button_dim_tol_max.gif e button_dim_tol_min.gif, defina os valores para as quantidades acima e abaixo da nominal.
Limite Exibe os limites superior e inferior da dimensão. Em button_dim_tol_max.gif e button_dim_tol_min.gif, defina os valores para as quantidades acima e abaixo da nominal. Os valores de tolerância são adicionados ou subtraídos da nominal.
Simétrico Exibe a dimensão nominal seguida pela tolerância. Em button_dim_tol_max.gif, defina o mesmo valor para as quantidades acima e abaixo da nominal.
MIN Exibe o valor nominal com o sufixo MÍN.
MAX Exibe o valor nominal com o sufixo MÁX.
AjusteAjuste Define a tolerância por Classificação e valores alfanuméricos. Neste exemplo:
  • Tipo de tolerânciadim_tol.png = Ajuste
  • Classificaçãodim_tol_fit_class.png = Folga
  • Ajuste de furodim_tol_fit_hole.png Botão = H8
  Define a tolerância do eixo usando o valor g5 para Ajuste de eixo.
  Combina as tolerâncias de ajuste em uma única dimensão com:
  • Exibição empilhada com linhadim_tol_fit_stacked_line.png Botão
  • Exibição empilhada sem linhadim_tol_fit_stack.png Botão
  • Exibição lineardim_tol_fit_lin.png Botão
  Usa Ajuste com tolerância para exibir o valor de tolerância. Usando Ajuste de furo dim_tol_fit_hole.png Botão e Ajuste de eixo dim_tol_fit_shaft.png define automaticamente os valores de tolerância.
  Usa os valores Ajuste sem exibi-los, definindo Tipo de tolerânciadim_tol.png para Ajuste (somente tolerância).
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Exemplos de tolerância e precisão de dimensão
*Comentário:
Imprimir tópico
