Ocultar Sumário
Alterar as características de exibição das peças
Você pode usar o Painel de exibição para alterar as características de exibição das peças.
You can also change the material, and color appearance, or the transparency of selected features of the part.
Exibir controles de exibição
Para visualizar os controles de exibição:
  1. Clique em no alto da árvore de projeto do FeatureManager para expandir o painel de exibição.
  2. Altere as características de exibição usando estes controles:
    • display_pane_column_hideshow.gifOcultar/Exibir
    • display_pane_column_display_mode.gifModo de exibição
    • display_pane_appearance.gifAparência
    • display_pane_column_transparency.gifTransparência
Alterar a aparência ou transparência de componentes
Para alterar a aparência ou a transparência dos componentes:
  • Clique com o botão direito na linha do componente no painel de exibição e selecione:
    • Alterar transparência
    Para corpos sólidos e de superfície e geometrias de referência, você pode também alterar o estado Ocultar/Exibir e o Modo de exibição.
    Para Ocultar/Exibir:
    • Exibir
    • Ocultar
    Para Modo de exibição:
    • Estrutura de arame
    • Linhas ocultas visíveis
    • Linhas ocultas removidas
    • Sombreado com arestas
    • Sombreado
    • Exibição predeterminada Uma marca de verificação no canto do ícone de um modo de exibição (por exemplo, ) indica o modo de exibição predeterminado. Inicialmente, a exibição é definida com esse modo. Selecionar um modo de exibição no Painel de exibição substitui essa configuração.
      Você pode alterar o modo de exibição predeterminado usando o flyout Estilo de exibição na barra transparente Exibir.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Alterar as características de exibição das peças
*Comentário:
Imprimir tópico
