Usar a interface de equações
A caixa de diálogo Equações, variáveis globais e dimensões inclui diferentes vistas que você pode usar para criar e gerenciar suas equações.
Conteúdo
- Quatro vistas de Equações
A caixa de diálogo Equações oferece quatro vistas. Cada vista mostra uma combinação e sequência diferente de equações, variáveis globais e dimensões para ajudar a executar tarefas como encontrar uma equação específica, exibir todas as dimensões usadas em uma parte ou montagem e alterar a ordem na qual as equações são resolvidas
- Classificar e filtrar equações
Os novos recursos de classificação e filtragem facilitam ainda mais encontrar equações e variáveis globais e ver como elas se relacionam. A classificação e a filtragem funcionam em todas as exibições da caixa de diálogo Equações.
- Selecionar múltiplas linhas
Você pode selecionar múltiplas linhas na caixa de diálogo Equações para executar a mesma tarefa em todas as equações, por exemplo, para excluir diversas equações ao mesmo tempo.
- Desfazer e Refazer
Você pode desfazer e refazer etapas clicando em Desfazer e em Refazer no topo da caixa de diálogo Equações.
- Auto-completar entrada
Ao inserir uma equação na caixa de diálogo Equações e digitar um ou mais caracteres, o recurso de auto-completar exibe uma lista suspensa mostrando todas as variáveis globais, funções matemáticas e propriedades de arquivo que começam com esses caracteres. Você pode selecionar uma entrada na lista suspensa ao invés de digitar toda a entrada.
- Incrementar valores com setas giratórias
Você pode incrementar ou diminuir valores em equações usando as setas giratórias que aparecem no final de um campo numérico.
- Navegar por células da tabela
Na caixa de diálogo Equações, você pode navegar de célula para célula, entre linhas e colunas usando as seguintes teclas:
- Verificar sintaxe com código de cores
A caixa de diálogo Equações inclui uma verificação de sintaxe para evitar erros e reduzir o tempo gasto na solução de enganos.
- Opção Ordem de solução automática
Você pode usar a opção Ordem de solução automática para sequenciar automaticamente as equações em uma ordem determinada pelo software para produzir resultados precisos.
- Avisos de referëncia circular
O SolidWorks identifica referências circulares, realces e equações em vermelho, e exibe um aviso.
- Vincular a um arquivo de texto
Na caixa de diálogo Equações, você pode vincular a um arquivo de texto externo que contenha equações e variáveis globais. Você pode usar essa opção em vez das funções de exportação e de importação quando quiser configurar um vínculo contínuo. Entretanto, você não pode usar isso para uma importação ou exportação isolada.
- Suprimir recursos
É possível suprimir recursos na Vista de equação e Vista de dimensão para ajudar a solucionar problemas de equações.
- Componentes com instâncias múltiplas
Nesta versão, o diálogo Equações exibe componentes que são referidos por números de instância exclusivos. Você pode aplicar equações a instâncias específicas. Isso assegura que não haja ambiguidade acerca da instância referenciada em cada equação.
- A opção Medida
Você pode usar a opção Medida... para criar uma dimensão orientada ou de referência baseada em uma medida da peça ou montagem.
