Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Peças e recursosPeças e recursos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Opções de deformação - Pressão de superfície
Para abrir o PropertyManager de Deformar com opções Pressão de superfície:
  1. Clique em DeformarTOOL_DEFORM_FEATURES.GIF na barra de ferramentas Recursos ou em Inserir > Recursos > Deformar.
  2. No PropertyManager, em Tipo de deformação, selecione Pressão de superfície.
Corpo-alvo inicial Visualização da Corpo de ferramentaPM_tool_body_Deform.gif em forma de L aplicada A deformação Pressão de superfície cria uma ranhura semelhante a uma nervura
Direção da pressão
Direção de deformação Define a direção da pressão contra uma superfície (deformação). Selecione uma linha de esboço, aresta linear, face plana, plano ou dois pontos ou vértices. Se necessário, clique em Direção de deformação inversa PM_reverse_direction.gif.
Se você não vir uma visualização da pressão de superfície, clique em Direção de deformação inversa PM_reverse_direction.gif. As deformações por pressão de superfície sem êxito frequentemente são causadas por uma Direção da pressão incorreta.
Exibir visualização Exibe a visualização dos resultados usando vistas de estrutura de arame (desmarcado) ou sombreadas (marcado). Para melhorar o desempenho com modelos grandes e complexos, não marque essa opção até ter feito todas as seleções.
Região de deformação
select_face_planar.png Faces adicionais a deformar Permite adicionar faces específicas à deformação. Somente as faces selecionadas são deformadas. Se nenhuma face for selecionada, o corpo inteiro será afetado.
Selecione o corpo de ferramenta e as faces superiores do corpo-alvo para Faces adicionais a deformarselect_face_planar.png
Pressão de superfície afeta somente as faces superiores. As faces inferiores não são afetadas.
solid_bodies.png Botão Corpos a deformar (Corpos-alvo.) Determina os corpos a serem deformados pelo corpo de ferramenta. O corpo inteiro é afetado onde o corpo de ferramenta intercepta os corpos-alvo ou, se não houver interceptação, é criado um deslocamento relativo.
O exemplo a seguir mostra os resultados do uso de Corpos a deformar solid_bodies.png Botão em relação ao Faces adicionais a deformar select_face_planar.png.
Corpo de ferramenta PM_tool_body_Deform.gif e Corpos a deformarsolid_bodies.png Botão (corpo-alvo)
Pressão de superfície com Faces adicionais a deformarselect_face_planar.png (face superior) selecionada
Pressão de superfície com o corpo inteiro selecionado em Corpos a deformarsolid_bodies.png Botão e nenhuma face selecionada para Faces adicionais a deformarselect_face_planar.png
PM_tool_body_Deform.gif Corpo de ferramenta Define o corpo de ferramenta a ser usado para deformar os Corpos a deformar solid_bodies.png Botão (corpos-alvo). Selecione um corpo de ferramenta predefinido na lista: Elipse, Elipsoide, Polígono, Retângulo, Esfera. Define o tamanho do corpo de ferramenta usando a llinha de chamada na área de gráficos. Para usar um corpo de ferramenta que você criou, marque Selecionar corpo na lista e selecione o corpo de ferramenta na área de gráficos.
deform_radius.png Desvio de deformação Especifica um valor de raio semelhante a um filete para o local onde o corpo de ferramenta intercepta as faces ou corpos-alvo.
O exemplo a seguir mostra como Desvio de deformaçãodeform_radius.png afeta a deformação por pressão de superfície.
Desvio de deformaçãodeform_radius.png com um valor grande usando o cone transparente como o corpo de ferramentaPM_tool_body_Deform.gif
Desvio de deformaçãodeform_radius.png com um valor pequeno usando o cone transparente como o corpo de ferramentaPM_tool_body_Deform.gif
Posição do corpo de ferramenta
Estas opções permitem reposicionar o corpo de ferramenta digitando valores numéricos exatos. Esse método é mais preciso que o uso da tríade.
PM_DeltaX.gifPM_DeltaY.gifPM_DeltaZ.gif Delta X, Y, Z Move o corpo de ferramenta ao longo dos eixos X, Y e Z.
PM_angle_x.gifPM_angle_Y.gifPM_angle_Z.gif Ângulo de rotação Gira o corpo de ferramenta em relação aos eixos X, Y e Z e a origem da rotação.
arc_cen_x.pngarc_cen_y.pngarc_cen_z.png Origem da rotação Posiciona o centro de rotação, representado pela tríade triad_deform.gif, na área de gráficos.
Opções de forma
PM_deform_shape accuracy.gif Exatidão da forma Controla a qualidade da superfície. A qualidade predeterminada pode ser inadequada em áreas com grande curvatura. Quando você aumenta a exatidão, movendo o controle deslizante para a direita, pode aumentar a taxa de sucesso do recurso de deformação. Mova o o controle deslizante apenas o necessário, porque aumentar a precisão da superfície diminui o desempenho.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções de deformação - Pressão de superfície
*Comentário:
Imprimir tópico
